Текущее время: Сб окт 11, 2025 6:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Что это?
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 10:57 pm
Кто знает что это за регулятор или что там ещё может быть))
TOYOTA Carina E 2.0 2С МКПП 1995 Liftback
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 11:15 pm
МАP-сенсор
carina e ;седан 1.6 не LB,англ.1994.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 11:17 pm
Grand писал(а):
МАP-сенсор
Сам ты...сенсор.
Последний раз редактировалось gerzolik Вс мар 14, 2010 11:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 11:18 pm
Простите,не
посмотрел двигатель.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 10:37 am
пневмо клапан включается по идее при вкл конндиционера
Олег88
А кондиционер у тебя есть?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 10:44 am
Виктор77
не кондёра у него нет
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 10:54 am
atl писал(а):
кондёра у него нет
Странно. Очень напоминает клапан повышения ХХ при вкл. кондиционера.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 11:01 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
а к чему он подключен трубками?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 12:03 pm
Отключи разъем и посмотри что происходит, это скорее всего для увеличения оборотов при включенной печке.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 12:06 pm
Lebedev_E
а нахрена обороты при печке повышать, это при вкл кондёре надо делать, у меня тоже стоит тока я трубки откл чтоб не мешал пока кондёр не доставил ( буду от бензинки свапить)
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 12:32 pm
Там по ниже на двигателе датчик температуры видимо стоит, я с него снял разъем, чтобы обороты не росли. Да скорее всего для кондея вся система сделана.
 Заголовок сообщения: Re: Что это?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 11:22 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Олег88 писал(а):
Кто знает что это
Он самый - "клапан повышения частоты вращения холостого хода при включении кондиционера"
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 2:03 am
Так кондёра ведь нет!Ичто за крутилка на конце на нём?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 9:08 am
ни чё не трогай , и не мешай машине работать!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 10:09 am
А не проще найти код детали на этой хрени и пробить по каталогу?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 10:35 am
Это клапан, который вкл/откл разряжение на устройство, находящаеся на ТНВД. В результате при запуске он пускает вакуум благодаря чему всасывается рычаг, а тот в свою очередь толкает планку холостых оборотов на себя, т.е. повышает их. А вот провода идут (как предположил Beso) в мозги, которые должны в какой-то момент отключить разряжение в резиновых трубках. У меня эта система не работает, т.к. мозги постоянно подают напряжение и вакуум не перекрывается. Поэтому я заглушил одну из трубок (самую правую). А то, что "крутится" на нем - это фильтр. Его можно просто снять, а не крутить. Наверно это связано с кондеем, т.е. когда он включается, эта система автоматом повышает обороты. Правда не понятно почему у меня постоянно подается напряжение при отсутствии кондея?
Было: Bentley Continental GT Supersports 6.0 W12
Сейчас: Carina 2D 93 гв лифтбэк, 8H6, S50, XL
Будет: Ferrari 599 GTB Fiorano 6.0 i V12 48V
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 11:43 am
на зсфе такой клапан стоит на ЕГР)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 11:55 am
Лев а у меня такой стоит на привод заслонок LB
А на другом движке такой для повышения оборотов при включении кондиционера
Но тема про дизель :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 12:11 pm
MerTV
так я и не сказал что это клапан вакуума на егр, я сказал на 3сфе стоит такой на егр)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 12:17 pm
Флудишь 8)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 12:19 pm
флужу
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 4:41 pm
флудер.....
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 8:48 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Короче понятно что етот клапан с повышения оборотов при включения кондера... (на это указывает и вакуум на ТНВД)
Причём у него нету ЕГР-такая комплектация...
Вопрос? А кто удалил кондишн? Или движок менян?
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 9:20 pm
azatei
А почему ты решил что кондер удалили? у меня его нет а приблуда есть, у знакомого тоже нет а приблуда есть
