Текущее время: Пн апр 13, 2026 1:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 5:20 pm
Mr_Nuke писал(а):
так на горячую нужно мерить?
Да. Важно иметь хорошо заряженный аккумулятор и все выкрученные свечи.
Но по холодной компрессии тоже какие то косяки выявляют... типа непритертость клапанов и х.з.))))
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 10:11 pm
не так давно дрыгатель начал с аппетитом кушать масло, гдето 3 литра на 4-4,5 ткм. замерил компрессию:
холодный двиг
1 - 12.1
2 - 13.0
3 - 11.9
4 - 13.9
горячий двиг
1 - 13.9
2 - 14.1
3 - 14.0
4 - 14.2
Залил Лавр, сделал всё по технологии. Когда выкрутил свечи обнаружил очень большой слой серого рыхлого нагара, посвятил внутрь цилиндра фонариком и обнаружил в 4 горшке очень сильный и бугристый нагар (около 3-5 мм.) (!!!) Ладно, залил, вкрутил свечи, оставил на ночь. На следующий день пришел, вывернул свечи, посветил в цилиндры - 1,2 - сухие, 3,4 - заполнены. накрыл тряпкой - покрутил, ввернул свечи, дал "просёру" километров 35.
Приехал в гараж, померил компрессию :
1 - 13.9
2 - 13.1 :(
3 - 14.0
4 - 14.0
Но поршня при просвете горшка все чистенькие-беленькие. Все-таки что-то он отмывает...
Залил еще туда этой дряни, завтра "просру" еще разок, поменяю масло, померяю компрессию, в за понедельник и вторник планирую намотать больше 1000 км. замеряю расход, отпишусь.
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 12:25 pm
Машина: Carina E Wagon
Что-то пропал совсем наверное круто "помогло"......
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 7:18 pm
привет всем!завтра планирую сделать раскоксовку лавром .подскажите как на карине отключить систему зажигания.т.е по этой сылкеhttp://lavr.ru/ru/tests/178.html все описано на примере хёндай ,а у нас также или есть другой вариант? простите за вопрос .но я еще только постигаю автодело.
была тойота карина е 92г дв 1,6 хечбэк японка сейчас камри v10 5s-fe 2.2 япорнка 96г
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 7:59 pm
знач. так: компрессию не мерял, всё руки не доходят, пробег уже 5 т.км., завтра еще тасяча намечается.
за всё это время долил 2 литра эноса 10-40. как-то так. Хочу сказать, что мотор периодически-часто получает "пилюлей" и крутится иногда до 5500-6000 оборотов. Скоро опять буду менять масло и еще раз залью "Лавра". Всё таки интересно, вроде и не дорого, кароче для спортивного интересу, да и ремонт двигуна пока в планы не входил.
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 9:55 pm
Вынуть предохранитель EFI.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 10:18 pm
а без него я смогу прокрутить стартером чтобы прочистить колодцы от нагара и остатков лавра?
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 10:30 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
А я делал проще и надёжней, отключил разьём на катушке, отключил разьём с бензонасоса и разьёмы с форсунок, а птом уже маслал стартером. После завершения всех операций скинул клему минусовую на 30 минут, а за это время подключил всё обратно и тип-топ. :roll: :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 10:53 pm
llas
Да.
Действительно, это намного проще чем вынуть один предохранитель, запитывающий мозги. :) А без питания мозги не дадут сигнал на катушку, трамблёр и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 10:58 pm
мне кажется пример с катушкой посложней?вы как считаете?
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 8:07 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Может и сложней, но зато надёжней. Насколько я знаю бензонасос включаеться при включении стартера и не ждёт помоему никакого сигнала от мозгов.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 9:52 am
СергейS а чем тебе бензонасос помешал? Ну включится на несколько секунд,и если сигнала с ЭБУ не получит,что мотор завелся,выключится :)
Самое простое предохранитель вытащить :)
А то может еще для надежности бензин слить?
Кудаж она заведется то без ЭБУ, это не дизель
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 10:45 am
Скорее всего не выключится - ЭБУ обесточен, сигнала не будет. Но т.к. и форсунки закрыты часть бензина пойдёт в обратку.
СергейS писал(а):
но зато надёжней
Включая электронное устройство без нагрузки (в данном случае ЭБУ без форсунок и катушки с трамблёром) велика вероятность сжечь выходные цепи этого устройства. И хотя наши ЭБУ славятся неубиваемостью, лишний раз я бы их не мордовал. Выбор всегда за вами.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 10:50 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ну кому как, а я делал так. Как гриться на вкус и цвет - товарищей нет :D
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 12:41 pm
Не... не так... на вкус и цвет все фломики разные :D
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 4:50 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
:lol: :lol: :lol:
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 9:34 pm
регулировал УОЗ, по технологии нужно поставить перемычку, отрегулировать и скинуть EFI, так вот я затупил, поставил перемычку и сразу выдернул EFI и каково же было мае удивление-завелась, я только после регулеровки обнаружил что EFI предохранитель выдернут.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 10:15 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
потому надежнеё отключать непосредственно приборы, я ак делал, 100 прокатывало, так что терь не очкую. :twisted:
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 10:21 pm
Тебя это не настораживает? Заводиться без мозгов не должна, а заводится ;)
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 11:36 pm
да в том то все и дело что завелась, только чтоб отрегулировать УОЗ нужно скрепку воткнуть в диагностический разьем, я скрепку воткнул и предохранитель сдернул, зачем до сих пор сам не пойму, :? , мож когда скрепку втыкаешь в диагностический разьем он по обходной программе работает как то? но это только предположение :D , и ключи в момент выдергивания были в зажигании. :)
У меня вот вопрос: так все таки стоит этой ерундой с лавром заниматься? я тут почитал у некоторых резинки разедает, масло кушает у меня 1л на 10000км, при этом стиль езды может быть абсолютно разный, тут кто-то писал что на АКПП обороты до 4000 не раскрутишь- дудки, крутит до красной зоны аж, только после такой езды пришлось заменить трамблер, в нем что-то сломалось( датчик оборотов распредвала) и чек загорелся.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 11:50 pm
Не стоит.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 11:58 pm
На самом деле совсем не так, а по-другому:
- У каждого свой вкус! - Сказал Шарик, вылизывая свою задницу. :wink: :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 10:11 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Я себе раскоксовку делал Лаврентием, сразу двойную, машина после всего стала работать как то мягче, по динамике стала по лучше, а масло помоему как кушла так и есть.
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
А вообще 1 литр на 10000 км, это ещё можно сказать нормально, всё равно где то отжигаеш, заводиш на холодную, масло полюбому расходуеться, но в твоём случае это ещё цветочки. Вот как бдет расход 1 литр на 600 км, вот тогда надо будет уже думать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 10:12 am
Анналогично по результатам раскоксовки...
Правда мастер, который мне делал раскоксовку, показал мне, что 2 и 4 цилиндры масло не выплёвывают... :(
И он мне посоветовал перейти с тойотовского масла на кастрюлю...
И ещё раз сделать раскоксовку...
Была: Toyota Carina E Hetch, 1994, 107 л.с., время владения 1 год и 9 месяцев.
Стала: Nissan Almera Classic, 2008, 107 л.с., дружественный боевой искусственный интеллект.
Éí 'aaníígóó 'áhoot'é...
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 10:13 am
Машина: Carina-Ы
А вот и не палюбому!!! Если есть расход масла - это уже не идеал. Не критично, но не идеал. У меня в гольфе после 11 тыс км пробегу уровень ни на миллиметр не шевелился!!! :wink:
