Олег
Добавлено: Чт янв 07, 2010 5:20 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 12:32 am Сообщения: 771 Откуда: г. Дубна, Моск. обл. Репутация: 11 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): так на горячую нужно мерить?
Да. Важно иметь хорошо заряженный аккумулятор и все выкрученные свечи.
Но по холодной компрессии тоже какие то косяки выявляют... типа непритертость клапанов и х.з.))))
_________________ Carina E 2.0, LiftBack, 3S-FE, АКПП, АБС, ГУР, 94 г. японка.
Agentandrik
Добавлено: Вс янв 17, 2010 10:11 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 952 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
не так давно дрыгатель начал с аппетитом кушать масло, гдето 3 литра на 4-4,5 ткм. замерил компрессию:
холодный двиг
1 - 12.1
2 - 13.0
3 - 11.9
4 - 13.9
горячий двиг
1 - 13.9
2 - 14.1
3 - 14.0
4 - 14.2
Залил Лавр, сделал всё по технологии. Когда выкрутил свечи обнаружил очень большой слой серого рыхлого нагара, посвятил внутрь цилиндра фонариком и обнаружил в 4 горшке очень сильный и бугристый нагар (около 3-5 мм.) (!!!) Ладно, залил, вкрутил свечи, оставил на ночь. На следующий день пришел, вывернул свечи, посветил в цилиндры - 1,2 - сухие, 3,4 - заполнены. накрыл тряпкой - покрутил, ввернул свечи, дал "просёру" километров 35.
Приехал в гараж, померил компрессию :
1 - 13.9
2 - 13.1
3 - 14.0
4 - 14.0
Но поршня при просвете горшка все чистенькие-беленькие. Все-таки что-то он отмывает...
Залил еще туда этой дряни, завтра "просру" еще разок, поменяю масло, померяю компрессию, в за понедельник и вторник планирую намотать больше 1000 км. замеряю расход, отпишусь.
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
forsash
Добавлено: Пн мар 01, 2010 12:25 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Agentandrik писал(а): Залил еще туда этой дряни, завтра "просру" еще разок, поменяю масло, померяю компрессию, в за понедельник и вторник планирую намотать больше 1000 км. замеряю расход, отпишусь.
Что-то пропал совсем наверное круто "помогло"......
llas
Добавлено: Сб мар 13, 2010 7:18 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс окт 11, 2009 7:50 pm Сообщения: 169 Откуда: электросталь Репутация: 1 [ ? ]
привет всем!завтра планирую сделать раскоксовку лавром .подскажите как на карине отключить систему зажигания.т.е по этой сылкеhttp://lavr.ru/ru/tests/178.html все описано на примере хёндай ,а у нас также или есть другой вариант? простите за вопрос .но я еще только постигаю автодело.
_________________ была тойота карина е 92г дв 1,6 хечбэк японка сейчас камри v10 5s-fe 2.2 япорнка 96г
Agentandrik
Добавлено: Сб мар 13, 2010 7:59 pm |
Заслуженный |
знач. так: компрессию не мерял, всё руки не доходят, пробег уже 5 т.км., завтра еще тасяча намечается.
за всё это время долил 2 литра эноса 10-40. как-то так. Хочу сказать, что мотор периодически-часто получает "пилюлей" и крутится иногда до 5500-6000 оборотов. Скоро опять буду менять масло и еще раз залью "Лавра". Всё таки интересно, вроде и не дорого, кароче для спортивного интересу, да и ремонт двигуна пока в планы не входил.
Mister ToCaE
Добавлено: Сб мар 13, 2010 9:55 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 1:05 am Сообщения: 726 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
llas писал(а): как на карине отключить систему зажигания
Вынуть предохранитель EFI.
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1996 универсал (Англия)
llas
Добавлено: Сб мар 13, 2010 10:18 pm |
Бригадир |
а без него я смогу прокрутить стартером чтобы прочистить колодцы от нагара и остатков лавра?
Mister ToCaE
Добавлено: Сб мар 13, 2010 10:53 pm |
Контролер |
llas
Да. СергейS писал(а): отключил разьём на катушке, отключил разьём с бензонасоса и разьёмы с форсунок Действительно, это намного проще чем вынуть один предохранитель, запитывающий мозги.  А без питания мозги не дадут сигнал на катушку, трамблёр и т.д.
llas
Добавлено: Сб мар 13, 2010 10:58 pm |
Бригадир |
мне кажется пример с катушкой посложней?вы как считаете?
СергейS
Добавлено: Вс мар 14, 2010 8:07 am |
Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Может и сложней, но зато надёжней. Насколько я знаю бензонасос включаеться при включении стартера и не ждёт помоему никакого сигнала от мозгов.
MerTV
Добавлено: Вс мар 14, 2010 9:52 am |
СергейS а чем тебе бензонасос помешал? Ну включится на несколько секунд,и если сигнала с ЭБУ не получит,что мотор завелся,выключится
Самое простое предохранитель вытащить
А то может еще для надежности бензин слить?
Кудаж она заведется то без ЭБУ, это не дизель
Mister ToCaE
Добавлено: Вс мар 14, 2010 10:45 am |
Контролер |
СергейS писал(а): бензонасос включаеться при включении стартера MerTV писал(а): и если сигнала с ЭБУ не получит,что мотор завелся,выключится Скорее всего не выключится - ЭБУ обесточен, сигнала не будет. Но т.к. и форсунки закрыты часть бензина пойдёт в обратку. СергейS писал(а): но зато надёжней Включая электронное устройство без нагрузки (в данном случае ЭБУ без форсунок и катушки с трамблёром) велика вероятность сжечь выходные цепи этого устройства. И хотя наши ЭБУ славятся неубиваемостью, лишний раз я бы их не мордовал. Выбор всегда за вами.
СергейS
Добавлено: Вс мар 14, 2010 10:50 am |
Двигатель: 2500
Ну кому как, а я делал так. Как гриться на вкус и цвет - товарищей нет
Олег
Добавлено: Вс мар 14, 2010 12:41 pm |
Заслуженный |
СергейS писал(а): Как гриться на вкус и цвет - товарищей нет
Не... не так... на вкус и цвет все фломики разные
Lex@84
Добавлено: Вс мар 14, 2010 9:34 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
llas писал(а): мне кажется пример с катушкой посложней?вы как считаете?
регулировал УОЗ, по технологии нужно поставить перемычку, отрегулировать и скинуть EFI, так вот я затупил, поставил перемычку и сразу выдернул EFI и каково же было мае удивление-завелась, я только после регулеровки обнаружил что EFI предохранитель выдернут.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
СергейS
Добавлено: Вс мар 14, 2010 10:15 pm |
Двигатель: 2500
Lex@84 писал(а): поставил перемычку и сразу выдернул EFI и каково же было мае удивление-завелась
потому надежнеё отключать непосредственно приборы, я ак делал, 100 прокатывало, так что терь не очкую.
БелыйГусь
Добавлено: Вс мар 14, 2010 10:21 pm |
Lex@84 писал(а): и каково же было мае удивление-завелась, я только после регулеровки обнаружил что EFI предохранитель выдернут. Тебя это не настораживает? Заводиться без мозгов не должна, а заводится
Lex@84
Добавлено: Вс мар 14, 2010 11:36 pm |
Заслуженный |
БелыйГусь писал(а): Lex@84 писал(а): и каково же было мае удивление-завелась, я только после регулеровки обнаружил что EFI предохранитель выдернут. Тебя это не настораживает? Заводиться без мозгов не должна, а заводится  да в том то все и дело что завелась, только чтоб отрегулировать УОЗ нужно скрепку воткнуть в диагностический разьем, я скрепку воткнул и предохранитель сдернул, зачем до сих пор сам не пойму, , мож когда скрепку втыкаешь в диагностический разьем он по обходной программе работает как то? но это только предположение , и ключи в момент выдергивания были в зажигании. У меня вот вопрос: так все таки стоит этой ерундой с лавром заниматься? я тут почитал у некоторых резинки разедает, масло кушает у меня 1л на 10000км, при этом стиль езды может быть абсолютно разный, тут кто-то писал что на АКПП обороты до 4000 не раскрутишь- дудки, крутит до красной зоны аж, только после такой езды пришлось заменить трамблер, в нем что-то сломалось( датчик оборотов распредвала) и чек загорелся.
gerzolik
Добавлено: Вс мар 14, 2010 11:50 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1108 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
Lex@84 писал(а): так все таки стоит этой ерундой с лавром заниматься? я тут почитал у некоторых резинки разедает, масло кушает у меня 1л на 10000км
Не стоит.
Vitek
Добавлено: Вс мар 14, 2010 11:58 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Олег писал(а): СергейS писал(а): Как гриться на вкус и цвет - товарищей нет
Не... не так... на вкус и цвет все фломики разные _________________ На самом деле совсем не так, а по-другому:
- У каждого свой вкус! - Сказал Шарик, вылизывая свою задницу.
СергейS
Добавлено: Пн мар 15, 2010 10:11 am |
Двигатель: 2500
gerzolik писал(а): так все таки стоит этой ерундой с лавром заниматься?
Я себе раскоксовку делал Лаврентием, сразу двойную, машина после всего стала работать как то мягче, по динамике стала по лучше, а масло помоему как кушла так и есть.
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
А вообще 1 литр на 10000 км, это ещё можно сказать нормально, всё равно где то отжигаеш, заводиш на холодную, масло полюбому расходуеться, но в твоём случае это ещё цветочки. Вот как бдет расход 1 литр на 600 км, вот тогда надо будет уже думать.
Zed_IVC
Добавлено: Пн мар 15, 2010 10:12 am |
Зарегистрирован: Ср янв 27, 2010 9:36 am Сообщения: 309 Откуда: Московская область, г. Солнечногорск Репутация: 9 [ ? ]
СергейS писал(а): Я себе раскоксовку делал Лаврентием, сразу двойную, машина после всего стала работать как то мягче, по динамике стала по лучше, а масло помоему как кушла так и есть.
Анналогично по результатам раскоксовки...
Правда мастер, который мне делал раскоксовку, показал мне, что 2 и 4 цилиндры масло не выплёвывают...
И он мне посоветовал перейти с тойотовского масла на кастрюлю...
И ещё раз сделать раскоксовку...
_________________ Была: Toyota Carina E Hetch, 1994, 107 л.с., время владения 1 год и 9 месяцев. Стала: Nissan Almera Classic, 2008, 107 л.с., дружественный боевой искусственный интеллект.
Éí 'aaníígóó 'áhoot'é...
Samogon
Добавлено: Пн мар 15, 2010 10:13 am |
Машина: Carina-Ы
СергейS писал(а): А вообще 1 литр на 10000 км, это ещё можно сказать нормально, всё равно где то отжигаеш, заводиш на холодную, масло полюбому расходуеться,
А вот и не палюбому!!! Если есть расход масла - это уже не идеал. Не критично, но не идеал. У меня в гольфе после 11 тыс км пробегу уровень ни на миллиметр не шевелился!!!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
