Текущее время: Вт май 26, 2026 8:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 1:10 am
в магазинах поищи, есть специальные приспособы, напоминают сверла, специально для выворачивания заломышей
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 1:11 am
Мотор 3S ощутимо тяжелее, чем 4A, но хуже всего то, что у него эти крепёжные отверстия ощутимо смещены назад в сравнении с 4A, поэтому мешает дотянуться сверлом правая чашка лонжерона.
Тем не менее, поднимать надо... Косу, может быть, сразу ослабить в месте входа в салон, нижний патрубок радиатора, возможно, придётся отстёгивать... С бачком ГУРа попроще, я думаю.
больше никаких идей???.....
ХЕЛП!!! :(
просто вынимать двигло - попадалово на бабло.....
Carina E Sedan 1992 3sfe 2.0 GLI МКПП 290000км. японка
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 1:13 am
Только вот под них надо предварительно засверливаться.
Dima_K писал(а):
вынимать двигло
Да не надо его полностью вынимать. Из передней подушки вынуть ось и поднимать, поворачивая на задней и левой подушках.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 1:18 am
спасибо....
реальность такова что придётся подымать.....
"Косу" - это что?
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
ага..... :D
надо подумать.....
а выхлоп коллектора..... вещь не особо гнущаяся.....
что думаешь?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 1:22 am
Dima_K писал(а):
"Косу" - это что?
Это моторный-подкапотный жгут проводов.
Dima_K писал(а):
коллектор
Да, при настолько большом подъёме его придётся отстегнуть от "штанов".
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 1:25 am
точно-точно
:), вспомнил...
будем пробовать.....
спасибо.....
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 7:36 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Есть вопрос: Скоро собираюсь снимать ГБЦ на профилактику и замену поршневых колец, так вот если снять ГБЦ, то вероятно потом снять заднюю опору двигателя не напрягаясь, через верх, мне кажеться легче будет туда подлезть когда грубо говоря пол двигла не будет???
И ещё вопрос, немогу найти сам вкладыш для опоры (старая лежит, думал выпресовать и новую запресовать) может от чего подходит? Что посоветуете? Неохото брать цельную, ну уж очень она китайская. :shock:
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 12:29 pm
Неа. Если только к оси опоры подобраться легче будет (болту, соединяющему кронштейн с подушкой). Сама опора на подрамнике, сверху не подобраться. Всё равно надо будет снизу откручивать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 1:08 pm
Согласен. Не помню почему,но тоже мучался с задней опорой при снятой головке. Насколько помню так и вытаскивал вниз,вверх не захотела :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 12:56 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
а кто что про это думает??? Чёт тишина подозрительная.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 1:08 pm
Вкладыш будет такой же.
СергейS писал(а):
от чего подходит?
Ни от чего.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 4:11 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
а если в китайском цельном вкладыше, просверлить дырочки в соответствии с расположением их на родном, думаете прокатит? А то что то не нашёл родной. :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 7:03 pm
А на 2х литровый дизель - 2С Короновский, подушки двигателя какие-то особенные?? Или подойдут от дизельной (или бензиновой) Карины??
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 7:41 pm
надо Dmitry посмотреть, на некоторых правая не гелевая стоит а как на 4аф
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 5:49 pm
Буду признателен, если посмотришь!=)
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 1:28 pm
вырвало(с мясом) вместе с болтами,кронштейн передней опоры(подушка) двигателя.Фатально или ремонтируется?может было у кого?
th-5CB53B35.jpeg [ 15.4 КБ | Просмотров: 7739 ]
th-BF4D4F4C.jpeg [ 11.92 КБ | Просмотров: 7737 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 3:52 pm
Это при аварии?
Ремонтируется аргонно-дуговой сваркой, восстановлением резьбы. Там отверстия глухие, масла нет, можно варить без разборки и обезжиривания всей коробки.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 4:04 pm
во-во!а я думал нарезать поглубже резьбу
,ввернуть шпильки и наплавить аргоном,вариант или держать не будет?все-таки вибрация в этом месте присутствует....
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 8:29 am
Привет парни!!! У мя такая проблема, была порвана передняя подушка двигателя (та что на лыже), купил поменяли в гараже с другом (поставили чуть ниже середины), покатался малек понял что идет вибрация от двигателя, заехал в гараж к другу , притянули двиг в самый низ - вибрация пропала , вместе с динамикой!!!! как такое может быть??? и как всетаки поймать оптимальное положение????
Надеюсь отнисетесь с пониманием.
ПС:
1 По поводу "чуть ниже середины" и "самый низ" - это я имел ввиду отверстие, чз которое двиг опирается на подушку, я так понимаю регулировочное.
2 По поводу "ХА-ХА динамика пропала" - да пропапала, причем сразу как из гаража выехал, тросы все пересмотрел да и смещения такого великого нет......
3 Авто Toyota Corona 4afe ATM 1994
Спасибо за понимание.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 9:36 am
Видимо наплавлять алюминий , затем сверлить и резать резьбу новую. В нашей деревне сложности с наплавкой были-бы - в подобных случаях аргошщики требуют привозить абсолютно чистую деталь - т.е. требуют разбирать КПП - на собранной не берутся - не знаю чего боятся, но раза 3 или 4 сталкивался уже с этим. Последний раз ухо на удлинителе Газёловской КПП варить без разборки напрочь отказались, хотя там до масла тоже далеко. Если будут такие- же проблемы, думаю можно в кронштейне и корпусе КПП новые отверстия рядом просверлить и резьбу нарезать - к томуж дешевле выйдет.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 9:55 am
так мне кажется ослабнет все место крепления.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 8:19 pm
Блин токо сейчас понял, что на левой фотке изображено - извиняюсь за невнимательность - и в самом деле сверлить рядом бесполезно...Если с "аргонавтами" туго будет, мож попытаться сварить кронштейн под болты крепления КПП - по типу как на старых гольфах - пассатах :?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 8:05 am
не стоит,фотки не очень,телефонные...а за советы спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 6:30 pm
На С57 отверстия сквозные 100%, у самого после ДТП аналогичная ситуация была. Просто прогнал резьбу метчиком до конца и прикупил в магазе болты подлинее. Главное чтоб они в маховик не уперлись!
Carina E 1.8 7A-FE 1997 седан
