wAnTed
Добавлено: Пн мар 15, 2010 1:10 am |
в магазинах поищи, есть специальные приспособы, напоминают сверла, специально для выворачивания заломышей
Добавлено: Пн мар 15, 2010 1:11 am |
Мотор 3S ощутимо тяжелее, чем 4A, но хуже всего то, что у него эти крепёжные отверстия ощутимо смещены назад в сравнении с 4A, поэтому мешает дотянуться сверлом правая чашка лонжерона.
Тем не менее, поднимать надо... Косу, может быть, сразу ослабить в месте входа в салон, нижний патрубок радиатора, возможно, придётся отстёгивать... С бачком ГУРа попроще, я думаю.
Dima_K
Зарегистрирован: Пн июл 27, 2009 1:44 am Сообщения: 25 Откуда: Киев Репутация: 0 [ ? ]
больше никаких идей???.....
ХЕЛП!!!
просто вынимать двигло - попадалово на бабло.....
_________________ Carina E Sedan 1992 3sfe 2.0 GLI МКПП 290000км. японка
Добавлено: Пн мар 15, 2010 1:13 am |
wAnTed писал(а): специальные приспособы, напоминают сверла Только вот под них надо предварительно засверливаться. Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:Dima_K писал(а): вынимать двигло
Да не надо его полностью вынимать. Из передней подушки вынуть ось и поднимать, поворачивая на задней и левой подушках.
Dima_K
Добавлено: Пн мар 15, 2010 1:18 am |
Beso писал(а): Мотор 3S ощутимо тяжелее, чем 4A, но хуже всего то, что у него эти крепёжные отверстия ощутимо смещены назад в сравнении с 4A, поэтому мешает дотянуться сверлом правая чашка лонжерона. Тем не менее, поднимать надо... Косу, может быть, сразу ослабить в месте входа в салон, нижний патрубок радиатора, возможно, придётся отстёгивать... С бачком ГУРа попроще, я думаю. спасибо.... реальность такова что придётся подымать..... "Косу" - это что? Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:Beso писал(а): Да не надо его полностью вынимать. Из передней подушки вынуть ось и поднимать, поворачивая на задней и левой подушках.
ага.....
надо подумать.....
а выхлоп коллектора..... вещь не особо гнущаяся.....
что думаешь?
Добавлено: Пн мар 15, 2010 1:22 am |
Dima_K писал(а): "Косу" - это что? Это моторный-подкапотный жгут проводов. Dima_K писал(а): коллектор
Да, при настолько большом подъёме его придётся отстегнуть от "штанов".
Dima_K
Добавлено: Пн мар 15, 2010 1:25 am |
Beso писал(а): Это моторный-подкапотный жгут проводов.
точно-точно  , вспомнил... Цитата: Да, при настолько большом подъёме его придётся отстегнуть от "штанов".
будем пробовать.....
спасибо.....
СергейS
Добавлено: Пт мар 19, 2010 7:36 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Есть вопрос: Скоро собираюсь снимать ГБЦ на профилактику и замену поршневых колец, так вот если снять ГБЦ, то вероятно потом снять заднюю опору двигателя не напрягаясь, через верх, мне кажеться легче будет туда подлезть когда грубо говоря пол двигла не будет???
И ещё вопрос, немогу найти сам вкладыш для опоры (старая лежит, думал выпресовать и новую запресовать) может от чего подходит? Что посоветуете? Неохото брать цельную, ну уж очень она китайская.
Добавлено: Пт мар 19, 2010 12:29 pm |
СергейS писал(а): потом снять заднюю опору двигателя не напрягаясь, через верх,
Неа. Если только к оси опоры подобраться легче будет (болту, соединяющему кронштейн с подушкой). Сама опора на подрамнике, сверху не подобраться. Всё равно надо будет снизу откручивать.
Добавлено: Пт мар 19, 2010 1:08 pm |
Согласен. Не помню почему,но тоже мучался с задней опорой при снятой головке. Насколько помню так и вытаскивал вниз,вверх не захотела
СергейS
Добавлено: Ср мар 24, 2010 12:56 pm |
Двигатель: 2500
СергейS писал(а): И ещё вопрос, немогу найти сам вкладыш для опоры (старая лежит, думал выпресовать и новую запресовать) может от чего подходит? Что посоветуете? Неохото брать цельную, ну уж очень она китайская.
а кто что про это думает??? Чёт тишина подозрительная.
Виктор77
Добавлено: Ср мар 24, 2010 1:08 pm |
СергейS писал(а): Неохото брать цельную, ну уж очень она китайская. Вкладыш будет такой же. СергейS писал(а): от чего подходит?
Ни от чего.
СергейS
Добавлено: Вс апр 04, 2010 4:11 pm |
Двигатель: 2500
а если в китайском цельном вкладыше, просверлить дырочки в соответствии с расположением их на родном, думаете прокатит? А то что то не нашёл родной.
Dmitry
Добавлено: Ср июн 09, 2010 7:03 pm |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 6:25 pm Сообщения: 455 Откуда: Питер Репутация: 4 [ ? ]
А на 2х литровый дизель - 2С Короновский, подушки двигателя какие-то особенные?? Или подойдут от дизельной (или бензиновой) Карины??
_________________ Toyota Carina E, LiftBack, 7A-FE, LB, 1,8, 12/95 г.в. цвет: мокрый асфальт(серая по ПТС)! - продана, уехала в Новосиб!!!
atl
Добавлено: Ср июн 09, 2010 7:41 pm |
надо Dmitry посмотреть, на некоторых правая не гелевая стоит а как на 4аф
Dmitry
Добавлено: Чт июн 10, 2010 5:49 pm |
Буду признателен, если посмотришь!=)
well
Добавлено: Пн сен 06, 2010 1:28 pm |
вырвало(с мясом) вместе с болтами,кронштейн передней опоры(подушка) двигателя.Фатально или ремонтируется?может было у кого?
th-5CB53B35.jpeg [ 15.4 КБ | Просмотров: 7749 ]
th-BF4D4F4C.jpeg [ 11.92 КБ | Просмотров: 7747 ]
Добавлено: Пн сен 06, 2010 3:52 pm |
well писал(а): Фатально или ремонтируется?
Это при аварии?
Ремонтируется аргонно-дуговой сваркой, восстановлением резьбы. Там отверстия глухие, масла нет, можно варить без разборки и обезжиривания всей коробки.
well
Добавлено: Пн сен 06, 2010 4:04 pm |
во-во!а я думал нарезать поглубже резьбу Beso писал(а): Там отверстия глухие, масла нет ,ввернуть шпильки и наплавить аргоном,вариант или держать не будет?все-таки вибрация в этом месте присутствует....
Sharp
Добавлено: Вс сен 12, 2010 8:29 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс сен 12, 2010 8:13 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Привет парни!!! У мя такая проблема, была порвана передняя подушка двигателя (та что на лыже), купил поменяли в гараже с другом (поставили чуть ниже середины), покатался малек понял что идет вибрация от двигателя, заехал в гараж к другу , притянули двиг в самый низ - вибрация пропала , вместе с динамикой!!!! как такое может быть??? и как всетаки поймать оптимальное положение????
Надеюсь отнисетесь с пониманием.
ПС:
1 По поводу "чуть ниже середины" и "самый низ" - это я имел ввиду отверстие, чз которое двиг опирается на подушку, я так понимаю регулировочное.
2 По поводу "ХА-ХА динамика пропала" - да пропапала, причем сразу как из гаража выехал, тросы все пересмотрел да и смещения такого великого нет......
3 Авто Toyota Corona 4afe ATM 1994
Спасибо за понимание.
SaiD
Добавлено: Вс сен 12, 2010 9:36 am |
well писал(а): во-во!а я думал нарезать поглубже резьбу Beso писал(а): Там отверстия глухие, масла нет ,ввернуть шпильки и наплавить аргоном,вариант или держать не будет?все-таки вибрация в этом месте присутствует....
Видимо наплавлять алюминий , затем сверлить и резать резьбу новую. В нашей деревне сложности с наплавкой были-бы - в подобных случаях аргошщики требуют привозить абсолютно чистую деталь - т.е. требуют разбирать КПП - на собранной не берутся - не знаю чего боятся, но раза 3 или 4 сталкивался уже с этим. Последний раз ухо на удлинителе Газёловской КПП варить без разборки напрочь отказались, хотя там до масла тоже далеко. Если будут такие- же проблемы, думаю можно в кронштейне и корпусе КПП новые отверстия рядом просверлить и резьбу нарезать - к томуж дешевле выйдет.
well
Добавлено: Вс сен 12, 2010 9:55 am |
SaiD писал(а): новые отверстия рядом
так мне кажется ослабнет все место крепления.
SaiD
Добавлено: Вс сен 12, 2010 8:19 pm |
well писал(а): SaiD писал(а): новые отверстия рядом так мне кажется ослабнет все место крепления.
Блин токо сейчас понял, что на левой фотке изображено - извиняюсь за невнимательность - и в самом деле сверлить рядом бесполезно...Если с "аргонавтами" туго будет, мож попытаться сварить кронштейн под болты крепления КПП - по типу как на старых гольфах - пассатах
well
Добавлено: Пн сен 13, 2010 8:05 am |
SaiD писал(а): извиняюсь за невнимательность
не стоит,фотки не очень,телефонные...а за советы спасибо!
Static.89
Добавлено: Чт сен 23, 2010 6:30 pm |
Зарегистрирован: Вт май 26, 2009 7:54 pm Сообщения: 36 Откуда: Астрахань-30RUS Репутация: 0 [ ? ]
На С57 отверстия сквозные 100%, у самого после ДТП аналогичная ситуация была. Просто прогнал резьбу метчиком до конца и прикупил в магазе болты подлинее. Главное чтоб они в маховик не уперлись!
_________________ Carina E 1.8 7A-FE 1997 седан
