Текущее время: Ср май 27, 2026 9:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 9:35 pm
Если не забуду
Наверно забыл.
По каталогу вываливается куча вариантов, понятно, что часть из них это с подогревом. Кто-нить точно знает какой системы тот элемент, что на фото выше - ICHIKO или BRITAX ? ?
Зеркало.jpg [ 174.61 КБ | Просмотров: 3858 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 7:34 pm
Точно уверен, есть участники форума, кто знает ответ :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 7:51 pm
Carinaвод писал(а):
Наверно забыл.
Ага, забыл :) Сечас пойду к машине, в карман сразу положу :)
Фота выше - моя, а вот про Ичику и Бритакс мне экзист ничего не рассказывает, только два варианта стекляшек, с обогревом и без
Код:
87909-05011 01 01/1996 - 10/1997  AT19#,CT190,ST191..UKP;
87909-05021 01 01/1996 - 11/1996  AT19#,CT190,ST191..UKP..GL;W(HEATER MIRROR)
ЗЫ Присмотремшись к партнамбам, получается, что Бритакс :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 10:27 am
Машина: Carina-E GTI
У меня была проблемка с отсутствием управления правым зекалом. Причина - переломился провод в водительской двери (на месте прехода из двери в кузов)
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 3:40 pm
Народ!!! А никто не задумывался над тем как сделать зеркала складывающимися? :?
Если где есть темка подобная тыкните, что то я не обнаружил! :)
Tише едешь, меньше должен!
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 3:48 pm
Alien007
складывающиеся зеркала стоят на Коронах на каринах таких вроде нет
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 3:50 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=195
Денис
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 7:33 pm
У кого в Петербурге есть электрозеркало, не важно левое/правое на запчасти ? Нужна панелька которая держит зеркальный элемент, как на фото:
Панель.jpg [ 90.25 КБ | Просмотров: 3782 ]
 Заголовок сообщения: Re: Электропривод зеркал
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 6:23 pm
искандер писал(а):
Помогите разабраться, почму не работает правый электропривод?
причинуне работоещего правого зеркала выяснил??не подскажешь?а то у меня такая же беда случилась.....
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 8:32 pm
Машина: TOYOTA
подскажите пожалуйста скоко стоит левое зеркало с подогревом,заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 8:59 pm
новое тыщ 1500-2000 руб
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 9:37 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а стёклышко правое?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 10:21 pm
Репутация: 101 [ ? ]
ivan899 писал(а):
а стёклышко правое?
На фучика тебе вырежут за 200 рубчиков,не хуже оригинала,а ещё за 200 сделают обогрев. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 11:17 pm
Двигатель: 1ZZFE
дядя
о спасибо!, а на маршале есть такая услуга, и как его в пластик вставить, тока через духовку?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 11:45 pm
ivan899 писал(а):
дядя
На маршале не знаю я себе вырезал на фучика,там такой ларёчек стоит его все знают.А вставлять ничего сложного нет.но лучше-это делать в тепле,на улице сейчас не стОит,пластмасса задубела.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 11:55 pm
Машина: carina e Sportwagon
так ведь вырежут простое зеркало ,а с завода идет сферическое. не так ли ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 1:41 am
Нет не так,вырежут именно такое,какое у тебя стояло.Они работают давно и у них есть лекало практически на все авто и они знают,где какое стекло стоит.Говорю-это потому,что обращался к ним и когда у меня был фолц и на карину тоже вырезал,так вот разницы от родных я не заметил.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 10:38 pm
Машина: TLC Prado
Двигатель: 3.4 5VZ-FE
Помогите с проблемой. Отдавал машину на покраску, сразу не заметил и кого то обвинять не реально... Но перестали работать зеркала в плане регулировке (обогрев работает), по книжке не очень понял где реле главное на зеркала, ибо прикуриватель работает, подогрев работает, музыка соответственно работает... где смотреть??? а то уже тупить начинаю(((
TLC Prado
Видеонаблюдение, охранка, пожарка.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 10:52 pm
Двигатель: 1ZZFE
GRAd80
кнопку смотрел?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 11:01 pm
Машина: TLC Prado
Хм... да смотрел... но не прозванивал может какой разъем и скинули, вот и хочу уточнить какие разъемы могли скинуть и забыть. И кнопошные разъемы они на двери где я просто еще на 100% обшивку не скидавал)))
TLC Prado
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 11:14 pm
Репутация: 26 [ ? ]
обшивку снимать не нужно, подковырни и вынь кнопку-там один разъем. Не уверен, но пред на эл. зеркала отдельно должен быть. Еще 2 разъема под пластиком у левой ноги водителя, но их маляры навряд трогали(если только дверь снимали :o )!
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 11:15 pm
Машина: TLC Prado
Кнопку снимал дергал... не рулит(
TLC Prado
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 11:18 pm
Машина: TLC Prado
Какие точки контрольные можно померить (прозвонить), да и где все таки блок управления зеркалами расположен (сами мозги).
TLC Prado
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 11:46 pm
Репутация: 26 [ ? ]
походу нет там никаких "мозгов", кнопка перекидывает полярность проводов питания моторчиков в зеркалах :) завтра гляну на своей, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 11:59 pm
Машина: TLC Prado
ок спасибо
TLC Prado
