Carinaвод
Добавлено: Сб фев 21, 2009 9:35 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 15, 2008 8:01 pm Сообщения: 236 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): Если не забуду
Наверно забыл.
По каталогу вываливается куча вариантов, понятно, что часть из них это с подогревом. Кто-нить точно знает какой системы тот элемент, что на фото выше - ICHIKO или BRITAX ? ?
Зеркало.jpg [ 174.61 КБ | Просмотров: 3800 ]
_________________ Была Carina-E XLi 4A-FE LB С52 3L3 FL-11 liftback 96г. - автомат Калашникова в облике автомобиля.
Carinaвод
Добавлено: Вт фев 24, 2009 7:34 pm |
Точно уверен, есть участники форума, кто знает ответ
БелыйГусь
Добавлено: Вт фев 24, 2009 7:51 pm |
Carinaвод писал(а): Наверно забыл. Ага, забыл  Сечас пойду к машине, в карман сразу положу
Фота выше - моя, а вот про Ичику и Бритакс мне экзист ничего не рассказывает, только два варианта стекляшек, с обогревом и без
Код: 87909-05011 01 01/1996 - 10/1997 AT19#,CT190,ST191..UKP; 87909-05021 01 01/1996 - 11/1996 AT19#,CT190,ST191..UKP..GL;W(HEATER MIRROR)
ЗЫ Присмотремшись к партнамбам, получается, что Бритакс
Lyoshka
Добавлено: Пн мар 30, 2009 10:27 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн мар 30, 2009 10:21 am Сообщения: 6 Откуда: Новокузнецк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-E GTI
У меня была проблемка с отсутствием управления правым зекалом. Причина - переломился провод в водительской двери (на месте прехода из двери в кузов)
Alien007
Добавлено: Пн мар 30, 2009 3:40 pm |
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 2:46 pm Сообщения: 297 Откуда: Taллинн, Эcтония Репутация: 1 [ ? ]
Народ!!! А никто не задумывался над тем как сделать зеркала складывающимися?
Если где есть темка подобная тыкните, что то я не обнаружил!
_________________ Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
Crazy-Frog
Добавлено: Пн мар 30, 2009 3:48 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Alien007
складывающиеся зеркала стоят на Коронах на каринах таких вроде нет
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
den732
Добавлено: Пн мар 30, 2009 3:50 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 459 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
Carinaвод
Добавлено: Пн май 11, 2009 7:33 pm |
У кого в Петербурге есть электрозеркало, не важно левое/правое на запчасти ? Нужна панелька которая держит зеркальный элемент, как на фото:
Панель.jpg [ 90.25 КБ | Просмотров: 3724 ]
Shyrik
Добавлено: Пн мар 15, 2010 6:23 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 1:32 am Сообщения: 363 Откуда: М.О. г.Лобня Репутация: 3 [ ? ]
искандер писал(а): Помогите разабраться, почму не работает правый электропривод?
причинуне работоещего правого зеркала выяснил??не подскажешь?а то у меня такая же беда случилась.....
_________________ Карина е, 93г,4AF-E лифтбек,на палке! продана(
sergej46
Добавлено: Пн мар 15, 2010 8:32 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1064 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
подскажите пожалуйста скоко стоит левое зеркало с подогревом,заранее спасибо.
Shyrik
Добавлено: Пн мар 15, 2010 8:59 pm |
новое тыщ 1500-2000 руб
дядя
Добавлено: Пн мар 15, 2010 10:21 pm |
ivan899 писал(а): а стёклышко правое?
На фучика тебе вырежут за 200 рубчиков,не хуже оригинала,а ещё за 200 сделают обогрев.
ivan899
Добавлено: Пн мар 15, 2010 11:17 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
дядя
о спасибо!, а на маршале есть такая услуга, и как его в пластик вставить, тока через духовку?
дядя
Добавлено: Пн мар 15, 2010 11:45 pm |
ivan899 писал(а): дядя о спасибо!, а на маршале есть такая услуга, и как его в пластик вставить, тока через духовку?
На маршале не знаю я себе вырезал на фучика,там такой ларёчек стоит его все знают.А вставлять ничего сложного нет.но лучше-это делать в тепле,на улице сейчас не стОит,пластмасса задубела.
дядя
Добавлено: Вт мар 16, 2010 1:41 am |
армен писал(а): так ведь вырежут простое зеркало ,а с завода идет сферическое. не так ли ?
Нет не так,вырежут именно такое,какое у тебя стояло.Они работают давно и у них есть лекало практически на все авто и они знают,где какое стекло стоит.Говорю-это потому,что обращался к ним и когда у меня был фолц и на карину тоже вырезал,так вот разницы от родных я не заметил.
GRAd80
Добавлено: Вт май 11, 2010 10:38 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 6:22 pm Сообщения: 145 Откуда: Москва Репутация: 2 [ ? ]
Машина: TLC Prado
Двигатель: 3.4 5VZ-FE
Помогите с проблемой. Отдавал машину на покраску, сразу не заметил и кого то обвинять не реально... Но перестали работать зеркала в плане регулировке (обогрев работает), по книжке не очень понял где реле главное на зеркала, ибо прикуриватель работает, подогрев работает, музыка соответственно работает... где смотреть??? а то уже тупить начинаю(((
_________________ TLC Prado
Видеонаблюдение, охранка, пожарка.
GRAd80
Добавлено: Вт май 11, 2010 11:01 pm |
Машина: TLC Prado
Хм... да смотрел... но не прозванивал может какой разъем и скинули, вот и хочу уточнить какие разъемы могли скинуть и забыть. И кнопошные разъемы они на двери где я просто еще на 100% обшивку не скидавал)))
Alex332
Добавлено: Вт май 11, 2010 11:14 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
обшивку снимать не нужно, подковырни и вынь кнопку-там один разъем. Не уверен, но пред на эл. зеркала отдельно должен быть. Еще 2 разъема под пластиком у левой ноги водителя, но их маляры навряд трогали(если только дверь снимали  )!
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
GRAd80
Добавлено: Вт май 11, 2010 11:15 pm |
Машина: TLC Prado
Кнопку снимал дергал... не рулит(
GRAd80
Добавлено: Пн май 17, 2010 11:18 pm |
Машина: TLC Prado
Какие точки контрольные можно померить (прозвонить), да и где все таки блок управления зеркалами расположен (сами мозги).
Alex332
Добавлено: Пн май 17, 2010 11:46 pm |
походу нет там никаких "мозгов", кнопка перекидывает полярность проводов питания моторчиков в зеркалах  завтра гляну на своей, отпишусь.
GRAd80
Добавлено: Пн май 17, 2010 11:59 pm |
Машина: TLC Prado
ок спасибо
