Текущее время: Вт май 26, 2026 11:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2829 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 114  След.
Какие стойки у Вас стоят?
Задние: Toyota 7%  7%  [ 63 ]
Задние: Tokico 9%  9%  [ 81 ]
Задние: Monroe 2%  2%  [ 20 ]
Задние: Delphi 1%  1%  [ 11 ]
Задние: Другие 6%  6%  [ 51 ]
Всего голосов : 859
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 3:26 pm
Youstas
Роман44 писал(а):
Лев писал(а):
Хитачи токико
как раз такие в магазине сегодня видел
буквы и цифры выбиты
значит можно думать, что они не подделка ? или качественно сделаная подделка ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 6:50 pm
никто случайно такие себе не ставил?
KYB NEW SR SPECIAL
Перед
NST5239R, NST5239L
Зад
NST5096R, NST5096L
600x450-2007062200001-103.jpg [ 50.81 КБ | Просмотров: 4119 ]
Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
Сейчас:Honda Pilot, 2010г, 3.5 V6 SOHC VTEC,
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 4:42 pm
Народ у меня беда :cry: я лошара ошибочно заказал две левых передних стойки, отказатся уже не как :cry: Отличие левой и правой только в креплении тормозного шланчика? можно что-то перемухоморить или так подойдет.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 4:47 pm
Можно, если осторожно. "Так" - не подойдёт. Крепление надо переваривать. Но помнить, что внутри стойки газ под давлением. Варить надо, отдавая себе в этом отчёт.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 4:49 pm
в идеале, со старой болгаркой срезать аккуратно и полуавтоматом прихватить к новой, в условиях сервиса - не проблема.
По-месту смотреть нужно.
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 4:55 pm
а почему именно старой болгаркой срезать?
она что лучше режет? ))))))
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 5:32 pm
tj_tosha
именно так, старый диск не только стирается в диаметре нои меняет толщину, при более тонкой толщине режет как по маслу.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 5:45 pm
Лев
Да ну, просто надо отрезными дисками пользоваться, а не "универсальными отрезно-зачистными". Кстати, истончившийся диск опасен, ломается стеклокаркас и отлетают в лоб сегменты на раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 6:25 pm
А мне кажется все проще:
Agentandrik писал(а):
в идеале, со старой подразумевается со стойки болгаркой срезать аккуратно
Или я один так прочитал?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 6:29 pm
Уй... ну как не понятно? у новой болгарки обороты не те! именно старой нужно, которая подревнее! :)
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
Да и вообще зачем эксперементировать с сваркой. Можно придумать Кронштейн и прикрепить его на пару хомутов.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 8:14 pm
нады быть просто легким и изящным) а не давить безмозгло на болгарку)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 8:52 pm
Лев писал(а):
И двигать ей чаще :) Тогда на электричестве можно сэкономить! :):):)
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 9:56 pm
зы, я думаю все поняли что безмозгло было в общем, а не по отношению к тебе))
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 10:20 pm
Mouflon писал(а):
Лев писал(а):
И ваще ты уверен, что болгарка - это инструмент? ;-)))
Лев
Ну дык не порюхано же редакторскими ножницами вдоль и поперёк, ага? ;-)))))
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 9:37 am
Всем огромное спасибо! Решил не мухоморить и заказать стойку на другую сторону, а лишнюю продать.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 3:11 pm
Всем привет. Кто нить подскажет:
купил картриджи каяба на передние стойки. Заметил разницу м/у гайками пришедшими с картриджами и старыми. У старой внутри стоит сальник (который не выковыривается), у новых, же, ничего нет.
Так вот нужно что-либо мудрить с новой гайкой (манжетку подобрать)или он (аморт) достаточно пыле-защищён?
З.Ы. Конструкция картриджа старую гайку установить не позволяет.
Carina GTI 94 г. 3S-GE, 175 л.с., кондёр. тёмн. зелёный металик.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 5:07 pm
А стойку уже разобрал? Потому как может там и не картридж,а внутренности самой стойки,поэтому сальник и видно в гайке
Новый картридж ставь с новой гайкой,и ничего больше не подбирай,все там уже защищено
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 8:49 am
стойка разборная, разобрана. Сальник в старой гайке плотно облегал шток. А в новой ничего нет и отверстие в ней чуть большего диаметра чем шток. Я боюсь что грязь будет попадать внутрь корпуса стойки (гайки) и тереть шток.
Есть один нюанс: год назад восстанавливал эти стойки, так может это самодел?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 9:33 am
фотки давай
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 10:04 am
CariNik у тебя стойка или картридж стояли? Просто картриджи не шли с конвеера,поэтому и гайка другая с пыльником
Посмотри внимательно на картридж,там ломаться разве вокруг штока нет сальника?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 10:25 am
в данный момент фотки сделать не могу.
Стояли картриджи.Вокруг штока сальник есть.Этого достаточно?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 10:28 am
Вполне
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 10:32 am
тогда не заморачиваюсь с подбором сальника буду ставить
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 8:03 pm
Как потеплело заметил что появился стук впереди,негромкий такой когда по ледяным неровностям едешь,как будто в бардачке что то постукивает :) ,на асфальте не слышно,наверно шум шипованной резины заглушает,причем если на улице морозец такого нет,подскажите что может быть?менять?или еще поездить?в сервисе был недели за три до этого смотрели подвеску сказали все в норме,только подтекает сальник переднего привода и поменяли его.
toyota carina e,09\1997, 4A-FE,1587,101 л.с.,XL,мкпп,черный металлик
