владимир69
Добавлено: Сб мар 20, 2010 3:15 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб мар 20, 2010 3:10 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Здрасте всем. машина недавно, примерно месяц. с самого начала горел чек, но ошибку не проверяли. Сегодня утром машина отказалась заводиться. стартер крутит, но никаких признаков детонации. чек горит. проверили ошибку выдает 21.
что это может быть? не может же из-за сломанной лямбды машина абсолютно неработать?
БелыйГусь
Добавлено: Сб мар 20, 2010 3:31 pm |
владимир69
Добавлено: Сб мар 20, 2010 3:43 pm |
| Практикант |
сорри. инфу добавил. страна производитель незнаю точно. 93 год, хетчбэк, двиг. 1,6.
Skif1980
почти всю ту тему прочитал, похожего не встретил, мож случайно конечно пропустил. но на сколько я понял там у всех все работает, и машина хотя бы заводится. а у меня нифига ((((
_________________ carina e. 1,6 инжектор, 1993 года, хетчбэк.
Виктор77
Добавлено: Сб мар 20, 2010 3:44 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5510 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
владимир69 писал(а): из-за сломанной лямбды машина абсолютно неработать?
Нет, такого быть не может. Лямбда не влияет на запуск двигателя.
Ищи в другом месте.
Skif1980
Добавлено: Сб мар 20, 2010 3:45 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Топливо-то есть ?  А мож провод с катушки слетел...
_________________ drive2.ru, Мне 35
владимир69
Добавлено: Сб мар 20, 2010 3:46 pm |
| Практикант |
Виктор77
куда хоть примерно искать? ошибка тока одна, 21.
Виктор77
Добавлено: Сб мар 20, 2010 3:47 pm |
| Человек-легенда |
владимир69
Почисти контакты в крышке трамблера, на самих проводах, если есть, то и в катушке, просуши провода. Для начала.
владимир69
| Практикант |
Skif1980
электричество на свечах есть. бензин есть. вчера все замечательно работало и ехало, а сегодня никак((
при этом не троил двигатель никогда. небыло вобщем ничего что могло прдевещать беды.
MerTV
Добавлено: Сб мар 20, 2010 3:55 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Не всегда когда машина не заводится ЭБУ выдает ошибку. Первым делом нужно смотреть две вещи: есть ли бензин,и есть ли искра
владимир69 писал(а): электричество на свечах есть. бензин есть
И даже не делает попыток? Как-то странно...
владимир69 а крышка трамблера у тебя случайно не рыжего цвета?
владимир69
| Практикант |
MerTV
нет никаких попыток вообще...
одно дело если бы она хоть троила иль простреливала, а так просто стартер крутится и все. как будто на самом деле без искры... (( вобще непонятно...
нет. черная. а чем цвет может повлиять?
gunin9
Добавлено: Сб мар 20, 2010 4:05 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 10:15 pm Сообщения: 195 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
У меня тоже проблема. Проехав 13 км. утром а/м заглох и не заводится. СТАРТЕР НЕ КРУТИТ!!! Что может быть?
Клеммы АКБ закручены, реле в порядке!!!
_________________ 4 АFE(107)не LB, 1995г седан, из Голландии,Сила есть-дави на глаз, силы нет-дави сильней! .
Бэндэр
Добавлено: Сб мар 20, 2010 4:11 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
владимир69 писал(а): бензин есть
в баке или в рампе?
бензонасос смотрел?
gunin9
Добавлено: Сб мар 20, 2010 4:13 pm |
| Бригадир |
И бенз у меня тоже есть, и насос рабочий!!!Че за херь?
Виктор77
Добавлено: Сб мар 20, 2010 4:15 pm |
| Человек-легенда |
gunin9 писал(а): Че за херь?
Массу посмотри.
gunin9
Добавлено: Сб мар 20, 2010 4:18 pm |
| Бригадир |
Я же написал, клеймы в поряде, че, по умней версии не найдутся?
Бэндэр
Добавлено: Сб мар 20, 2010 4:21 pm |
gunin9
была похожая трабла, стоило главное чуть шевельнуть машину вперед (прокатить с пол метра) сразу все заработало, электрик знакомый сказал что пропадает контакт (-) минус кузова с двиглом , ниче не делал, не повторялось., как вариант попробуй толстым проводом соединить кузов с двиглом, посмотри насколько хороший контакт в месте крепления масового провода к кузову.
gunin9 писал(а): клеймы в поряде, че, по умней версии не найдутся? зачем рычиш.  , наличие хорошего контакта на клеймах жто еще не вся эл. цепь акамулятор/кузов. gunin9 писал(а): Массу посмотри
gunin9
Добавлено: Сб мар 20, 2010 4:28 pm |
| Бригадир |
Бэндэр писал(а): gunin9была похожая трабла, стоило главное чуть шевельнуть машину вперед (прокатить с пол метра) сразу все заработало, электрик знакомый сказал что пропадает контакт (-) минус кузова с двиглом , ниче не делал, не повторялось., как вариант попробуй толстым проводом соединить кузов с двиглом, посмотри насколько хороший контакт в месте крепления масового провода к кузову. Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:gunin9 писал(а): клеймы в поряде, че, по умней версии не найдутся? зачем рычиш.  , наличие хорошего контакта на клеймах жто еще не вся эл. цепь акамулятор/кузов. gunin9 писал(а): Массу посмотри
На кузов кинуто дополнительно несколько проводов с минусовой клеймы, так что тут без вариантов...
Бэндэр
Добавлено: Сб мар 20, 2010 4:36 pm |
gunin9 писал(а): На кузов кинуто
а двигатель впринципе может оказатся не в цепи?(опоры- резина, глушак на резинках, трубок металлических нет, шруса забиты смазкой образующей масленную пленку на всех сопрягаемых поверхностях),мне кажется не исключено...
владимир69
Добавлено: Сб мар 20, 2010 4:37 pm |
| Практикант |
Бэндэр
бензин есть и в баке и в системе. бензонасос работает.
а фильтр может так резко засраться вплоть до того что через сутки не пропустит топливо?
gunin9
Добавлено: Сб мар 20, 2010 4:38 pm |
| Бригадир |
Один из минусов прикручен на впускной коллектор...
Еще предположения?
Бэндэр
Добавлено: Сб мар 20, 2010 4:42 pm |
gunin9
гогда ключ поворачиваеш втягивающее на стартере не щелкает?
на реле вобще ток с замка приходит?
владимир69 писал(а): бензин есть и в баке и в системе. владимир69 писал(а): засраться вплоть до того что через сутки не пропустит топливо
ты сам себе противоречиш.
владимир69
Добавлено: Сб мар 20, 2010 4:53 pm |
| Практикант |
Бэндэр
я не противоречу. я спрашиваю возможно ли такое в принципе?
Volodya
Добавлено: Сб мар 20, 2010 6:44 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 305 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
владимир69
Врядли. Она бы подёргалась какое-то время, то-есть постепенно заглохла, а не так.
Я конечно не уверен. Но датчик температуры мог накрыться с такой скоростью.
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
soplo
Добавлено: Вт мар 23, 2010 12:21 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
ремень грм посмотри-цел ли
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
