Текущее время: Вс апр 12, 2026 12:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: help. автомобиль не заводится.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 3:15 pm
Здрасте всем. машина недавно, примерно месяц. с самого начала горел чек, но ошибку не проверяли. Сегодня утром машина отказалась заводиться. стартер крутит, но никаких признаков детонации. чек горит. проверили ошибку выдает 21.
что это может быть? не может же из-за сломанной лямбды машина абсолютно неработать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 3:28 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 9db89ea5eb
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 3:31 pm
А сюда просто в первую очередь - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 3:43 pm
сорри. инфу добавил. страна производитель незнаю точно. 93 год, хетчбэк, двиг. 1,6.
Skif1980
почти всю ту тему прочитал, похожего не встретил, мож случайно конечно пропустил. но на сколько я понял там у всех все работает, и машина хотя бы заводится. а у меня нифига ((((
carina e. 1,6 инжектор, 1993 года, хетчбэк.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 3:44 pm
Нет, такого быть не может. Лямбда не влияет на запуск двигателя.
Ищи в другом месте.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 3:45 pm
Двигатель: 4a-сток
Топливо-то есть ? :) А мож провод с катушки слетел... :?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 3:46 pm
Виктор77
куда хоть примерно искать? ошибка тока одна, 21.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 3:47 pm
владимир69
Почисти контакты в крышке трамблера, на самих проводах, если есть, то и в катушке, просуши провода. Для начала.:)
Skif1980
электричество на свечах есть. бензин есть. вчера все замечательно работало и ехало, а сегодня никак((
при этом не троил двигатель никогда. небыло вобщем ничего что могло прдевещать беды.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 3:55 pm
Не всегда когда машина не заводится ЭБУ выдает ошибку. Первым делом нужно смотреть две вещи: есть ли бензин,и есть ли искра
И даже не делает попыток? Как-то странно...
владимир69 а крышка трамблера у тебя случайно не рыжего цвета?
MerTV
нет никаких попыток вообще...
одно дело если бы она хоть троила иль простреливала, а так просто стартер крутится и все. как будто на самом деле без искры... (( вобще непонятно...
нет. черная. а чем цвет может повлиять?
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 4:05 pm
У меня тоже проблема. Проехав 13 км. утром а/м заглох и не заводится. СТАРТЕР НЕ КРУТИТ!!! Что может быть?
Клеммы АКБ закручены, реле в порядке!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 4:11 pm
Репутация: 66 [ ? ]
бензин есть
в баке или в рампе? :wink:
бензонасос смотрел?
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 4:13 pm
И бенз у меня тоже есть, и насос рабочий!!!Че за херь?
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 4:15 pm
gunin9 писал(а):
Че за херь?
Массу посмотри.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 4:18 pm
Я же написал, клеймы в поряде, че, по умней версии не найдутся?
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 4:21 pm
Репутация: 66 [ ? ]
gunin9
была похожая трабла, стоило главное чуть шевельнуть машину вперед (прокатить с пол метра) сразу все заработало, электрик знакомый сказал что пропадает контакт (-) минус кузова с двиглом , ниче не делал, не повторялось., как вариант попробуй толстым проводом соединить кузов с двиглом, посмотри насколько хороший контакт в месте крепления масового провода к кузову.
зачем рычиш. :oops: , наличие хорошего контакта на клеймах жто еще не вся эл. цепь акамулятор/кузов.
gunin9 писал(а):
Массу посмотри
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 4:28 pm
Бэндэр писал(а):
gunin9
gunin9 писал(а):
Массу посмотри
На кузов кинуто дополнительно несколько проводов с минусовой клеймы, так что тут без вариантов...
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 4:36 pm
Репутация: 66 [ ? ]
gunin9 писал(а):
На кузов кинуто
а двигатель впринципе может оказатся не в цепи?(опоры- резина, глушак на резинках, трубок металлических нет, шруса забиты смазкой образующей масленную пленку на всех сопрягаемых поверхностях),мне кажется не исключено...
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 4:37 pm
Бэндэр
бензин есть и в баке и в системе. бензонасос работает.
а фильтр может так резко засраться вплоть до того что через сутки не пропустит топливо?
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 4:38 pm
Один из минусов прикручен на впускной коллектор...
Еще предположения?
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 4:42 pm
Репутация: 66 [ ? ]
gunin9
гогда ключ поворачиваеш втягивающее на стартере не щелкает?
на реле вобще ток с замка приходит?
ты сам себе противоречиш.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 4:53 pm
Бэндэр
я не противоречу. я спрашиваю возможно ли такое в принципе?
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 6:44 pm
владимир69
Врядли. Она бы подёргалась какое-то время, то-есть постепенно заглохла, а не так.
Я конечно не уверен. Но датчик температуры мог накрыться с такой скоростью.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 12:21 am
ремень грм посмотри-цел ли
