[ Сообщений: 25 ] |
Agentandrik
Добавлено: Вс мар 21, 2010 12:31 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
Искал, не нашел, вопрос такой: какое крепление корректора с отражателем и нужно ли снимать стекло для его установки?
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
R-tem
Добавлено: Вс мар 21, 2010 12:37 pm |
там такая защелка, в которую вкручивается корректор, стекло скорее всего прийдется снимать, так как когда будешь вкручивать корректор можно выдавить отражатель с шарика на котором он сидит в фаре.
SkyRider
Добавлено: Чт мар 25, 2010 9:10 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
Не надо снимать стекла. Выкручиваешь винт регулировки, предварительно его обсверлив. На нем левая резьба. Пластиковая защелка остается в фаре, в нее потом и вкручиваешь корректор. На нем правая резьба, но по пластику значения не имеет, садится хорошо. У меня был 8-ми контактный корректор. Правда, наверно, секло все равно снимешь, только для того, чтоб крошки пластика вымести с отражателя и обратной стороны стекла.
Готовил фотоотчет по этому поводу, но не успел выложить. Так что держите:)
1. Сначала обсверливаете винт,
2. потом его вынимете и ровняете отверстие, напильником/наждачным камнем.
3. Далее ножом вырезаются "усики", причем там 2 усика конусных, а один прямоугольный
4. Вкручиваете корректор.
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
Вот готовое и внутри видна пластиковая заглушка, в которую вкручивается.
P.S: спрашивать меня о чем-либо бесполезно, ибо я случайно добрался до интернета. Я сейчас в море и где-то раз в месяц могу выйти в нет, если не реже. Так что извиняйте:)
21,5.jpg [ 31.5 КБ | Просмотров: 13814 ]
высверленное.jpg [ 27.7 КБ | Просмотров: 13811 ]
вырезаем под усики.jpg [ 27.49 КБ | Просмотров: 13813 ]
Левая-правая резьба.jpg [ 33.33 КБ | Просмотров: 13814 ]
готово под корректор.jpg [ 30.03 КБ | Просмотров: 13820 ]
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Moris
Добавлено: Пн авг 08, 2011 11:38 am |
Зарегистрирован: Вт мар 22, 2011 9:00 pm Сообщения: 52 Откуда: г. Псков Репутация: 3 [ ? ]
Как вариант: можно отверстие выплавить головкой на 15. У меня нормально получилось
_________________ Toyota Carina E, 1997г.в., 7A-FE LB, МКПП
Vilf
Добавлено: Пн авг 08, 2011 11:49 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
корпусом от стартера дневного света выплавь. а ушки - ножом.
_________________ Виль
Алексей60
Добавлено: Пн окт 10, 2011 11:40 pm |
SkyRider писал(а): ...На нем левая резьба. Пластиковая защелка остается в фаре, в нее потом и вкручиваешь корректор. На нем правая резьба, но по пластику значения не имеет, садится хорошо... Хочу уточнить, т.е. вкручивает корректор против резьбы? А если в корректоре пластиковый винт? Получится?
Driver
Добавлено: Вт окт 11, 2011 6:36 am |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
У пластикового винта 3-х контактного корректора помоему тоже левая резьба.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
SkyRider
Добавлено: Вт окт 11, 2011 6:09 pm |
Алексей60 писал(а): Хочу уточнить, т.е. вкручивает корректор против резьбы? А если в корректоре пластиковый винт? Получится? Если даже побоишься, то найди обычный винт нужного размера, или метчик, прогони его по пластику, а по проторенному уже и пластиковый зайдет без проблем:)
Алексей60
Добавлено: Чт окт 13, 2011 12:15 am |
Driver писал(а): У пластикового винта 3-х контактного корректора помоему тоже левая резьба. Не, завинчивается как обычный винт, значит резьба обычная SkyRider писал(а): Если даже побоишься, то найди обычный винт нужного размера, или метчик, прогони его по пластику, а по проторенному уже и пластиковый зайдет без проблем:) Вариант! Ну а кто скинет схемку управления для 3х контактного корректора? Уж где только не спрашиваю...
SaiD
Добавлено: Чт окт 13, 2011 12:45 am |
Алексей60 писал(а): Ну а кто скинет схемку управления для 3х контактного корректора? Уж где только не спрашиваю... Вот точно. За столько времени можно было-бы разобрать корректор, да и прикинуть куда чего идет  Там ведь все просто. В самих корректорах - питание, масса и управление, в ручке - вообще 2 переменных резистора, с выходами на управляющие контакты исполнительных механизмов. Схемы простейщие, любой, умеющий держать паяльник, разберется легко.
Алексей60
Добавлено: Чт окт 13, 2011 10:21 am |
SaiD писал(а): Алексей60 писал(а): Ну а кто скинет схемку управления для 3х контактного корректора? Уж где только не спрашиваю... Вот точно. За столько времени можно было-бы разобрать корректор, да и прикинуть куда чего идет  Там ведь все просто. В самих корректорах - питание, масса и управление, в ручке - вообще 2 переменных резистора, с выходами на управляющие контакты исполнительных механизмов. Схемы простейщие, любой, умеющий держать паяльник, разберется легко. Гыыыы, все уже давно разобрано. Вот только что то неохото перепутать + с -, и спалить управляющую схему. Т.е. между ручкой управления и корректором больше ничего нет? только по одному проводу на каждый корректор(управляющий)? Да я еще тучу вопросов могу задать, задолбаетесь отвечать(если будете, конечно  ). Проще схемку по просьбе выложить, раз и всё! Ну или от руки нарисовать, если она такая простая. Вот я и отстал бы...
SaiD
Добавлено: Чт окт 13, 2011 10:41 pm |
Алексей60 писал(а): Гыыыы, все уже давно разобрано. Вот только что то неохото перепутать + с -, и спалить управляющую схему. Т.е. между ручкой управления и корректором больше ничего нет? только по одному проводу на каждый корректор(управляющий)? Да я еще тучу вопросов могу задать, задолбаетесь отвечать(если будете, конечно  ). Проще схемку по просьбе выложить, раз и всё! Ну или от руки нарисовать, если она такая простая. Вот я и отстал бы...  Ну мне проще ответить, если фотку платы выложишь.  Я уже где-то писал, что когда такая игрушка впервые попалась в ремонт на Ауди 80, разобрался без схем, т.к. ни тогда, ни после ни разу схему в букварях не видел. Управляющие микросжемы стоЯт в самих корректорах, и для работы им нужен только управляющий сигнал, ввиде постоянного напряжения на контрольном входе. Поэтому никаких деталей кроме ручки и самих корректоров для работы не нужно.
Алексей60
Добавлено: Пт окт 14, 2011 10:26 am |
Хотел выложить фото, глянул повнимательней, а там все подписано. + G - Вот я "шляпа". Остался один вопрос: ручка(колесико) управления для 8ми контактных и трех контактных разные? Как по внешнему виду определить для 3х контактного? Подозреваю, разъем должен быть 3контактный, верно?
SaiD
Добавлено: Пт окт 14, 2011 9:44 pm |
Да, принцип действия разный. У трех контактного выходов меньше. Думаю штуки 4 -5. Масса, питание, подсветка и, скорей всего 2 выхода - отдельный на каждую фару. Ну так по крайней мере на Ауди. У восьмиконтактного не меньше шести.
Ctazzz
Добавлено: Пн окт 17, 2011 6:35 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
в короновские фары всё вставляется также?После дтп были куплены фары без корректора,а сейчас надумал внедрить родные моторчики
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Алексей60
Добавлено: Пн окт 17, 2011 9:41 pm |
Точно короновские? Слепить же встречных будешь
Ctazzz
Добавлено: Пн окт 17, 2011 11:09 pm |
да точно,с влада привозили оригинал.я тогда не знал где подешевле купить пришлось брать что было.
SaiD
Добавлено: Пн окт 17, 2011 11:40 pm |
Алексей60 писал(а): Точно короновские? Слепить же встречных будешь Ну лампы не трудно повернуть.
old_Duglas
Добавлено: Вт окт 18, 2011 12:16 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
SaiD писал(а): Алексей60 писал(а): Точно короновские? Слепить же встречных будешь Ну лампы не трудно повернуть.  а с рефленыфми фарами прокатывает? Просто у меня этих праворуких фар уже как у дурака фантиков.
SaiD
Добавлено: Вт окт 18, 2011 12:49 am |
С рифлеными вроде боле-мене нормально получается, не прокатывает только с оригинальными хрусталями. Кое как удается убрать левую галку, а правая не получается зараза - выходит ровная линия в лучшем случае.
old_Duglas
Добавлено: Вт окт 18, 2011 10:43 am |
SaiD писал(а): Кое как удается убрать левую галку, а правая не получается зараза - выходит ровная линия в лучшем случае. это именно на рифленых фарах или на хрустале? У меня на хрустале галка вроде как получилась. P.S. еле вспомнил в какой теме мы на оффтопили.
SaiD
Добавлено: Вт окт 18, 2011 10:45 am |
old_Duglas писал(а): SaiD писал(а): Кое как удается убрать левую галку, а правая не получается зараза - выходит ровная линия в лучшем случае. это именно на рифленых фарах или на хрустале? У меня на хрустале галка вроде как получилась. P.S. еле вспомнил в какой теме мы на оффтопили. Ну да, я имел ввиду как раз фары с сегментными отражателями.
Сергей112787
Добавлено: Ср мар 07, 2012 3:06 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 01, 2011 2:26 am Сообщения: 100 Откуда: Тверь Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.8
ребят не работает корректор на левой фаре вынимал его смотрел моторчик критит все хорошо но дело не в этом он меня достал просто уже можно как нибудь выкинуть его и сделать так чтоб было без него может кто делал а то отражатель постоянно падает а в вечернее время ездить много приходится
Freeman
Добавлено: Ср мар 07, 2012 3:33 pm |
Машина: Toyota Carina E GTI
Сергей112787поставь фару без корректора и не мучайся
Faranos
Добавлено: Ср мар 07, 2012 3:53 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Freeman писал(а): Сергей112787поставь фару без корректора и не мучайся  А набор корректора продай!!!
[ Сообщений: 25 ] |
