Текущее время: Сб авг 16, 2025 10:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 1:23 pm
forsash писал(а):
Да, а как дела у Rash ?
Приветствую всех клубней!
В Казахстане было 5 выходных - праздновали Наурыз, в инете по этой причине отсутствовал.
Настройкой биметалла пока не занимался - на улице холодно, машина стоит на открытой стоянке.
forsash писал(а):
так-что советую прежде чём что-либо крутить , почистить форсунки
Я тоже об этом думал, вот прежде хочу прикупить все резинки для форсунок.
forsash писал(а):
Я бы легко его провёл за 20мин, только у меня биметалл был давно на сервисе сбит.....
Как пришла машина с германии в двигателе ничего особого не делал, так что настройки скорее всего заводские. Милости просим в KZ.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 1:33 pm
Средние можно не покупать, только верхние и нижние. Средние не портятся :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 1:37 pm
Машина: Carina E Wagon
В Казахстане было 5 выходных - праздновали Наурыз , в инете по этой причине отсутствовал.
Когда 21 отмечал день рождения, вспоминали про ваш праздник....Наурыз....
Последний раз редактировалось forsash Чт мар 25, 2010 2:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 1:39 pm
Спасибо, учту при заказе.
90301-07001 верх, 23291-41010 низ Правильно?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 3:00 pm
Rash писал(а):
Правильно?
Угу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 5:21 pm
Mister ToCaE писал(а):
Угу.
А вот и топикстартер.....Гномы не объявлялись?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 6:22 pm
Нет, пока тишина, тьфу-тьфу-тьфу. А что, нужны свежие гномы? :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 8:00 pm
Чур меня чур, своих не знаем кому пристроить..... :D
Да, нашёл новый радикальный способ борьбы с гномами.... -не мыть машину -перебегают к другим, где почище :D
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=196319#196319
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 10:13 am
forsash
Как понял из обсуждения в другой ветке у тебя была неправильно выставлена (повернута на 180 градусов) БМ пружина?
Вот кстати есть описание чистки КХХ, там упомянуто, что при такой неправильной установке обороты ХХ будут периодически повышаться- понижаться. http://toyota-club.net/files/06-10-10/06-10-10_rem_cc_iscv.htm
А как мне быть? Я в свой КХХ точно не лазил. Неужели кто-то в Германии постарался?
Из всего понял твердо, что нужно прежде сделать чистку БДЗ и КХХ со снятием.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 10:31 am
Rash писал(а):
forsash
Вот кстати есть описание чистки КХХ, там упомянуто, что при такой неправильной установке обороты ХХ будут периодически повышаться- понижаться. http://toyota-club.net/files/06-10-10/0 ... c_iscv.htm
Всё правильно, только я этот эффект каким-то образом при "перевёрнутой планке "победил а поставить всё на место удалось только с помощью клубней....ценой парки и себе и людям "мозгов".....
Смысл этого эффекта в том что мозг не может клапаном кхх(закрывая его) привести давление на впуске в норму......В моём случае мешал неправильно установленный биметалл, у тебя может быть подсос воздуха или грязь в кхх , не дающая ему закрываться..... Так-что про чистку-молоток -правильно.... А ещё круче освой диагностику компом и диагностической прогой, по твоему логу могу всё тебе сказать где и что не так.....В биметалл пока не лезь....
Вот почитай....http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=197464#197464
Последний раз редактировалось forsash Пн мар 29, 2010 10:42 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 10:38 am
Rash писал(а):
А как мне быть?
проверить УОЗ
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Это только forsash БМ выгнал гномов, а другие другими способами.
У меня снимался траблер, выставлялся УОЗ, менялся антифриз и после этого гномов не стало.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 10:43 am
Правильный уоз-правильное давление на впуске....
Так-что может быть уоз, чистка кхх, где-то подсос....и...сильное загрязнение или отказ форчсунок....
Последний раз редактировалось forsash Вт мар 30, 2010 6:21 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 11:07 am
В наличии желание, ноутбук, переходник COM-USB, относительно ровные руки :D прогу можно скачать.
Не нашел, как и чем подключаться к машине? Ну и желательно почитать немного теории. Прошу скинуть ссылку.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 11:26 am
Rash писал(а):
В наличии желание, ноутбук, переходник COM-USB, относительно ровные руки прогу можно скачать.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=63130#63130
Про кабель в программе есть....
Ну можно "исполнить танец с бубнами при полной луне", можно другим новым кхх отпугнуть.......травить...карбоклинером , .... пугать стробоскопом ...:D
Rash писал(а):
А как мне быть?
Посмотри http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=197794#197794
твой эффект из-за загрязнённых форсов......
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 1:50 pm
Разобрался я со своей проблемой скаковней оборотов! Дело было в невыставленом ДДПЗ. И холостые 750 какие то кони выставили за счет натяжения тросика... Нормальные пацаны на сотне все выставили и машина стала похоже на машину... Забыл что такое плавание оборотов на холостых...
Toyota Carina E 1995г. 1,6 4А-FE LB, GLi люк,ABS,Тёмно-фиолетовый перламутр лифтбэк. Пр-во Великобритания.
Toyota Camry 2007г. 2,4 2AZ-FE, R4 Престиж, черный седан. Пр-во Япония.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 3:12 pm
Dimkasur
ты уверен что у тебя была скаковня оборотов как в даннной теме? т.е. 2200-1500
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 7:42 pm
На холостых падало до 400 с 750, а потом поднималось до 1000 и падало на 750-800. Еще когда начинаешь трогаться со светофора было что падало до 500 и машина не хотела ехать, буквально 0,5-1 сек и все нормально
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 8:20 pm
Это не гномы, для них это мелочно:)
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 7:48 am
Всё равно молодец, гномы конечно покруче будут...
у тебя из темы про обороты хх, кстати там так клубни и устраняли, регулировкой ДПДЗ. Ещё одна особенность, они это делали самостоятельно и для этого и общались, как и что....
А если принципиально то гномы- это проблемы с давлением во впускном коллекторе (работе кхх).... а твои -проблемы -был не устойчивый сигнал об закрывании дз.....плюс кривые руки....
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 8:53 am
ну это может в твоем случае:)
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 10:30 am
кхх - да в моём, а что скажешь на... http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=197706#197706
и могу привести пример про гномиков при неправильной сборке кхх...биметалла....(не мой)... Уоз то-же сильно влияет на давление во впускном коллекторе......
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 11:56 am
Неа, не сильно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:30 pm
Неа, не сильно.
Спасибо, я наблюдал(диагностической программой) рассогласование при разнице всего-лишь 26.7кпа - 31.9кпа, при полностью закрытой шторке 24.3% открытия
26.7 кпа - мозг воспринимал как норму а при 31.9 - включал минусовой УОЗ .... и обратно ..... http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=197464#197464
В таких пределах рассогласования(с такой разницей давления на впуске) сбить уоз возможно? Если да, то значит базовый уоз - может быть причиной гномиков из-за влияния на давление на впуске....
Если нет , значит есть что-то ещё.... :) Но факт есть факт как миниум двое из клубней гномиков победили уоз-ом.. :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 1:13 pm
forsash
Дык это не прямое влияние же. Просто при позднем зажигании мозг больше байпас открывает, растёт давление.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 1:21 pm
forsash
Так.... : :shock: ппереведи.... это клапан кхх?
Не, а если грубо , отключить фишку кхх и крутить уоз трамлёром, давление будет меняться? Сорри за тупость....
Вот чё откопал.. http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/vpusk.htm
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 9
