Текущее время: Вт май 26, 2026 7:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 11:40 pm
Больше всего склоняюсь к 4 варианту.
Вот небольшая инфа http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=42557
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 10:21 am
Олег
вот и обрадовал )))
Carina E, Седан, 3S-FE, 2.0, АКПП, 94 г.в., Япония
Nissan Teana, 3.5 JM, CVT, 2007 г.в., Япония
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 12:06 pm
krust78 писал(а):
вот и обрадовал )))
В каком смысле? :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 5:06 pm
Неужели никто ничего не подскажет? :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 5:33 pm
Олег
При регулировке ДПДЗ убирал вакуумный корректор (на рисунке красным кругом обведен)? Он на двух винтах крепится и без вакуума в исходном положении чуть приоткрывает заслонку, что мешает правильной регулировке.
Осевой люфт я убрал регулировочным винтом с пружинкой, его затяжка влияет на начальное положение заслонки (нужно смотреть чтобы дырочку на внутренней поверхности ДЗ закрывала), а также этим винтом определяется реакция на нажатие педали газа.
Также при регулировке ДПДЗ нужно цепляться тестером к VTA-E2 и измерять плавность изменения сопротивления при перемещении заслонки, если, как ты говоришь, в определенном месте стерлись контакты, то ты это увидишь резким скачком сопротивления при вращении ДЗ.
111.JPG [ 39.02 КБ | Просмотров: 7010 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 6:17 pm
Да, конечно)))
Не понял. Можешь на фотке показать о чем ты говоришь?
На это как раз и подозрение. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 6:37 pm
Завтра сфотаю.
Кстати в букваре про этот винт ни слова.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 9:40 pm
Hronick писал(а):
Завтра сфотаю
Ок. Буду ждать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 9:49 am
Олег писал(а):
krust78 писал(а):
вот и обрадовал )))
В каком смысле? :)
да я уж было дело хотел порадоваться что всё наладилось...
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 11:09 pm
Hronick
А кто то фотку обещал :?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 12:55 am
Сегодня поставил новые свечи Denso. Стало чуть лучше (это как машину помоешь, так она быстрее едет) :) Но проблема осталась.
Теперь попробую форсунки поменять. О результатах отпишусь.
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Сегодня поехал в Домодедово. Ехал нормально, но иногда подтупливала, но совсем мало. Постоял рядом с аэропортом на холостом ходу около полутора часов, потом поехал обратно. Так вот после такой стоянки, если посильнее нажать педаль газа, то слышно детонацию. Проехал буквально километров 20 и детонация прошла. Вот такие чудеса :)
Может все-таки форсунки? :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 6:40 pm
Сегодня поменял датчик положения дроссельной заслонки. Сразу настроил начальное положение дросселя и положение датчика.
Тупость на 1500 об/мин пропала. По крайней мере пока))) тестовая неделя так сказать))) по ее результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 2:56 am
Машина: CARINA E(UKP)
Двигатель: 3SFE,А241Е
Как результат? Очень интересно.
ST191L-BLPNKW
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 12:39 pm
Пересмотрел тему "бензиновые двигатели" на наличие подобной темы - не нашел...
Проблема вот в чем. Когда едешь по городу, скорости счелкаешь, газ резко отпускаешь и через раз обороты могут резко падать. Резко до 500 примерно, с непонятным звуком/стуком из нутра двигла... Потом сразу выравниваются до нормальных. Иногда ровно отпускает до нужных 800-1000 оборотов, никаких посторонних звуков. Масло не жрет...
Carina E 1,8 7A-FE 1996 Седан Англичанка МКПП C57
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 2:49 pm
У меня такая же ситуация! Когда на холостых стоишь бывают провалы до 500 оборотов потом выравнивается и стоит 800... С чем связано не пойму, но грешу на датчик холостого хода. Недавно делал капиталку на СТО, так как машина в моих руках два месяца и собираюсь ездить на ней покрайней мере 2-3 года (так сказать начал свой отсчет). Но проблема как была так и осталась. В принципе несильно напрягает, но поршневую жалко из-за таких провалов в работе. :(
Toyota Carina E 1995г. 1,6 4А-FE LB, GLi люк,ABS,Тёмно-фиолетовый перламутр лифтбэк. Пр-во Великобритания.
Toyota Camry 2007г. 2,4 2AZ-FE, R4 Престиж, черный седан. Пр-во Япония.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 2:55 pm
Как варианты - настроить ДПДЗ (Датчик положения дроссельной заслонки), промыть форсунки карбклинером - методика описана на форуме.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 4:26 pm
Dimkasur писал(а):
У меня такая же ситуация! Когда на холостых стоишь бывают провалы до 500 оборотов потом выравнивается и стоит 800... :(
Проверь напряжение в бортовой сети на работающем двигателе. У меня были такие же симптомы, когда генератор давал 18В. Отремонтировал его и все ОК
Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
Сейчас:Honda Pilot, 2010г, 3.5 V6 SOHC VTEC,
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 4:42 pm
Гена в норме 14,2-14,6
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 5:24 pm
у меня почти та же проблема. форсунки чистые, КХХ почистили, блок дроссельной заслонки почистили. Все отрегулировали по букварю... Иногда в пробке бывает: тронешься и сразу останавливаешься. Обороты просаживаются до 550 и потом поднимаются до положенных 750.... Притом притормаживаю плавно и влияние вакуумника на ситуацию нет...
а на ХХ обороты просаживаются только при включении вентилятора охлаждения двигателя. напряжение в борт сети в рамках нормы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 6:11 pm
Ну вот.... вроде можно с радостью вздохнуть :)
Решил проблему! По крайней мере уже 2 недели косяк не проявляется.
Что было сделано:
1. Чистка клапана ЕГР. Из-за копоти клапан полностью не закрывался.
2. Заменены все форсунки (спасибо diablo).
 Заголовок сообщения: обороты
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 9:30 pm
секла выхлопная труба перед лямдой, я думал из-за нее, сегодня заварили, соответственно когда варили минус с аккума скинули и мозг занулился, но не помогло, хх 600-550 и расколбас, свечи с серым электродом, а не с кирпичного цвета как положено, прошлой весной помогла чистка ДПДЗ, с какой периодичностью нужно его чистить? Расход к стати бешенный, уже устал заправлять. :oops: В прошлый раз чистил по фотоотчетику, а вот теперь его найти не могу:oops:
Что было сделано: чистка форсунок, замена масла в двигателе, замена свечей, замена датчика ОЖ, регулеровка ДПДЗ.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 9:51 pm
Проявилась опять проблема таже самая (обороты падают).... Так вот сделал я на этот раз все по другому. До этого много чего делал помогало но не на долго и егр чистил и датчики крутил и настраивал, насосы менял итд. На этот раз ничего не стал делать, а сразу заглушил EGR. Все теперь машина летает и обороты в порядке!!! (Дело было месяц назад так, что ПРОВЕРЕНО!!!)
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 10:00 pm
Кирпичный-это красная смерть.
А говорил,что строго 800.
Это как же ты его чистил?
Опять?Ты же говорил,что после кручения ДПДЗ в норме.
Lex@84 писал(а):
регулеровка ДПДЗ.
Кстати,нарыл у себя в мурзилке проверку ДПДЗ на твой АКПП-НИ ПРО КАКОЙ ЩУП ТАМ РЕЧИ ДАЖЕ НЕ ИДЁТ.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 10:29 pm
Vadzyk ссылочки нет как и где глушить? тоже хочу попробовать.
 Заголовок сообщения: не понял?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 10:35 pm
Lex@84 писал(а):
регулеровка ДПДЗ.
что значит красная смерть?
теперь 600-550, как потеплело началась такая ерундовина, уже 2ой день :oops:
Да признаю, чистил не дпдз, а саму дроссельную заслонку.
Расход как обороты провисли увеличился.
Можно по подробней про регулеровку ДПДЗ на АКПП, а то у меня в букваре от легиона ни слова на эту тему плииз, если можно фоточку бы на страничку или ссылочку, плюсик с меня :)
сегодня стою на светофоре, селектор на D, жму на тормоз, обороты 500-450 и расколбас такой сильный, даже вибромассажер не нужен, эта машинка начинает меня по тихонечку доставать :evil:
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
Последний раз редактировалось Lex@84 Чт мар 25, 2010 10:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
