Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Перебит номер?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 10:40 pm
Когда проходил техосмотр, инспектор сказал что у меня перебит номер двигателя. Вопрос к дизелистам: что у Вас выбито на блоке двигателя?
У меня только цифры, без "2С", а в свидетельсве: 2С ХХХХХХ. Гаец сказал что и на блоке должно быть также как на свидетельстве. Хотя машина снималась и ставилась на учет 7 раз.
Было: Bentley Continental GT Supersports 6.0 W12
Сейчас: Carina 2D 93 гв лифтбэк, 8H6, S50, XL
Будет: Ferrari 599 GTB Fiorano 6.0 i V12 48V
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 12:22 am
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
нет там никаких "2с"-инспектор не компетентен.Всегда набито только цифры на блоке в положенном месте ( есть отдельно, вроде сбоку-не помню... марка двигателя-"2С"
из за таких горе-инспекторов и страдают.теряют время простые водители...
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 12:42 am
А с "2С" в свидетельстве где, в строке "Модель двигателя"? Тогда может быть, но это МОДЕЛЬ двигателя, а в свидетельстве ещё есть строка "номер двигателя", где должен указываться только номер, без указания модели (без "2С"). Так что для инспектора в свидетельстве есть оба варианта, почему он выбрал только один?
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 12:51 am
раскрою вам секрет) который мне однажды открыл гаец)
у меня на субеке был номе двигал XXXXXX и маркировка на самом видном месте EJ25, а в ПТС и свидетельстве какойто мудаеп написал EG25 XXXXXXX , так вот гаец мне сказал, изза 1 цифры (буквы), они доепываются в случаюну очень плохого настроения)) главное чтобы последнии 7 цифр совпадали. вот и хз прикольнулся он тогда или нет, но машину поставил без проблем и без взяток)
 Заголовок сообщения: Re: Перебит номер?
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 7:16 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Точно так, 2С выбито левее номера!
Смотрите внимательнее :?
Рекомендуюю наклейку с типом движка, у меня даже сзади машины видно какой мотор стоит, для сомневающихся гайцев :D :D :roll:
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 9:09 pm
А у Вас в свидетельстве напротив модели двигателя есть запись?
Просто у меня надпись "2С ХХХХХХХ" в свидетельсве находится посередине между "модель двигателя" и " номер двигателя". Вот и думай после этого, что к чему.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 9:30 pm
Да, написано 2С
А что тут думать, один балбес забил криво в свидетельство, а другой прочитать правильно не может (я про гайцев :D )
А на блоке то нашел?
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 11:21 pm
в том то и дело что не нашел. а где примерно находится "2С" ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 11:09 pm
vap
Там где пучок трубок от насоса крепится к впускному коллектору, смотреть ниже на блок :)
P1060967.jpg [ 56.12 КБ | Просмотров: 6608 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 6:32 pm
Понял, спасибо, завтра посмотрю.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 6:36 pm
Dimon_2C
Посмотрел, где ты сказал. Обнаружил "2С". Теперь можно спать спокойно (в плане номера двигателя). Да кстате, нет ни капли коррозии, хотя на многих бензиновых проблема считывания номера, почему?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 6:41 pm
Проблема не в "зажигалке", проблема в хозяине зажигалки. :wink:
В выхи сфоткаю свой - читается без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 11:58 pm
vap писал(а):
Dimon_2C
Не знаю как на бензиновых, у меня он выбит достаточно глубоко, так что нечитаемым он станет лет через сто!
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 12:44 am
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
дело все в том, что скорее всего на дизелях номер выбит механическим способом, а вот на бензиновых он выгравирован лазером, вот и съедает его химия с дорог.......
TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию
TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации
опыт как половое бессилие - приходит с годами...
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 1:53 am
Ага. С ядерной накачкой. %-)
На чугуне точно так же выбит пробойниками.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 2:03 am
гыыы... я помню на УРАЛах номер выбивали спец. фигнями, тупо молотком "слизывали" а потом спецпечатями новую набивали, ибо на заводе такая же технология :)
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 2:44 am
на самом деле - никакой механики, лазерная гравировка 100% !!!!
