Текущее время: Чт апр 09, 2026 12:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 86  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 2:08 pm
А че там снашивается у вала ? Если поверхность под сальники и резинки снашивается , то металл можно нарастить , у нас на заводе покрывают хромом такие детали где размер просел уже . Можно хромом нарастить и потом на шлифовке вывести в нужный размер уже ! Ну это надо видеть лучше , что бы утверждать , а так можно и целиком вал сделать .
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 4:02 pm
Машина: Carina-Ы
Artem23 писал(а):
...у нас на заводе ...
ОФФ:Хотел бы я на таком заводе работать...
ЗЫ: У нас рейка б/у стоит около 250-300 уёв... :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 5:31 pm
Artem23: на валу есть зубья, за которые цепляется червяк при вращении. По центру они как правило со временем изнашиваются. Думаешь реально напылять на них хром и протачивать под размер крайних зубьев?
CARINA E(UKP), 01/1997, 4AFE LB
МКПП, сарай
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 9:25 pm
Расул писал(а):
Dmitriy писал(а):Расул да я свою, которую восстанавливал, собирал полгода, то токарь не то выточит, то самому лень или некогда к токарю съездить.
А свою перебранную своими руками я конечно же поставлю, но жду когда приобрету насос ГУРа (он нае....ся когда рейка текла, теперь гудит, гремит зараза всегда как х.з.) Так что пока не проведу дорожные испытания перебранной рейки, не могу сказать что она греметь не будет.
Если нада консультация, где что расточить, срезать, подрезать и т.д. по мере своей осведомленности помогу.
За выражения извинтиляюсь, но думаю так более понятно. Тогда ждем подробного отчета по дорожным испытаниям.
Добрый день. Сегодня установил свою собственноручно восстановленную рейку фирмы ZF. Проехал на ней 20 км., на протяжении которых как везде в России ям навалом. Я еще заменил пружины передние на 10-шные (хотя это другая тема обсуждения). Так вот рейка не гремит, только пока не смотрел на счет протечек. Завтра сход и развал сделаю тогда сообщю как очучения. А пока я даж обмыл эт дело на радостях.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 10:26 pm
Машина: VW пассат В6
Молодца! Что будешь делать со снятой рейкой?
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Молодца! Что будешь делать со снятой рейкой? Может переберешь ее и сделаешь фотоотчет?
Была тойота Карина е GLi, 1994г., 1.6, LB, хэтчбек, Англичанка.
Сейчас фольксваген пассат б6.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 7:40 pm
Расул я уж ее сегодня разобрал фоты сделал практически все осталось только сфотать все детали рейки в сборе и замутить фотоотчет.
Вот только я ни разу не делал фотоотчет. Наверное придется обращаться к ГУРУ (не путать с насосом Гур)
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 7:45 pm
в мае буду и я снимать рейку,люфт есть,отдам токарю знакомому на заводе сделает все! :)
Последний раз редактировалось ROMAN10RUS Чт мар 25, 2010 8:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 8:09 pm
Во-во-во!!! может наладить ремонт для форумчан? по сходной цене :)
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 8:11 pm
Так я ж делаю на коленке, а есть конторы которые это делают профессионально.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 8:22 pm
Ну так труд на коленке для форумчан, думаю, будет стоить подешевле, чем труд контор :)
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 8:28 pm
А как их доставлять то? Ведь Россия большая, да и если ремонтировать то на чем ездить то будете пока рейка в ремонте
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 12:18 am
а кто может подсказать, мож у кого было чето подобное, влетел в е...й колодей правой стороной, руль стал вращаться рывками, сначало было мало заметно, а чем дальше тем хуже :shock: :cry:
Toyota Carina E, 1997 г.в., 7А-FE, 1762 см3
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 12:20 am
Oboltus первым делом на подьёмник,и смотреть,необязательно рейка.или к развальщику лучше заглянуть .
в обе стороны?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 12:26 am
да в обе стороны, но в чем прикол едишь прямо, руль в лево - сначоло легко а потом начитает рывками, едишь прямо, руль в право снало чувствуется сопративление руля, а потом также как и в левую рывками
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 12:32 am
Oboltus а как у тебя дела с карданчиком?хотя непохоже....но вдруг...возможно закусывает рейка..
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 12:40 am
карданчик, так их помоему 2-а, на улице который т.е. под капотом - даже под сальником рыжий, а внутренний не смотрел, да и еще в определенном положении руля, что в левом, что в правом через промежуток щелк делает :oops:
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 12:53 am
срочно на замену!!! а потом после замены отпишешься.попробуй туда ВДшки налить....тупо на него,если закусь пройдёт то тебе повезло)))
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 12:06 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Добрый день!
Подскажите, плиз, по пыльнику рулевой рейки:
диаметр 1 = ??
диаметр 2 = ??
высота(длина) -?
Когда снимал суппорта, увидел, что с левого борта пыльник оторвался (свалился?) с рейки.
На нем стоит № 7820 040 686. Производитель ZF. По экзисту выдает от Авенсиса или Короны. По аналогу посмотрел размеры Д1=13мм, Д2=55мм, h=200мм
По вину ам аналог пыльника Марсо код 17541, Д1=14мм, Д2=44мм h=210мм.
Я думаю, бывший хозяин вряд ли рейку от Авика пристроил (тем более я здесь прочитал, что она не совсем плодходит на Карину Е). Срей всего он пыльник не тот присобачил. Собираюсь менять тяги и наконечники + пыльники. Поэтому и хочу узнать размеры, чтобы потом по магазам не бегать. Может кто подскажет?
И еще вопрос: для японских и английских реек эти размеры одинаковые?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 6:09 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Ответьте, плиз! :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 11:22 am
всем привет, у меня т-каринаЕ 1997г рейка влево крутит легко а вправо как-будто гидрача нет, на диагностике сказали рейке кирдык,Рейка не стучит не бежит
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 11:41 am
Возможно у тебя:
в большинстве случаях это решается заменой карданчика.
Многие "мастера" путают проблему карданчика с рейкой.
Вот отчет о замене
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2102
Меняется не сам карданчик, а только кретовина.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 11:45 am
Репутация: 101 [ ? ]
Была у меня на фольце такая беда с утра когда заведёшь,в право крутится нормально,а влево нифига,Как будто вошто-то упирается,посильнее крутанёшь,как-бы с места сорвёшь и потом целый день ездишь нормально,рейка не текла,я и насос в ремонт отдавал и рейку промывал,даже спиртом пробовал,ничего так и не помогло.Продал её с таким траблом. :?
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 8:50 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
У меня проблема, вроде рейка потекла. Когда вчера менял на летнию резину. так вот резиновые гофрированные патрубки сдвигал так оттуда масло гура бежало.Это что рейке кабздец пришел?
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 10:33 pm
NEON
Хм. Зачем ты сдвигал пыльники рулевых тяг? Если из-под них бежит АТФ, то рейке хана, угу.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 11:58 pm
Машина: Carina E Wagon
С ГУРом тоже беда уже давно. Началось с закусывания руля при поворотах, обратился в сервис, после часовой диагностики мастер пришел к выводу, что менять рейку и озвучил цену на новую в 50р :o .
В магазине подобрали мне рейку, General Ricambi вроде, за где-то 13-15р. Но в то время попал на этот форум.... короче проблема решилась заменой крестовины, но уже тогда заметил что руль вертится туговато. А с прошлого лета стало ещё хуже. На холодную руль более менее поворачивается, но когда проездиешь минут 20-30, руль становится тугим, при поворотах не возвращается обратно, как его повернешь, так он и остается (можно повернуть и ездить по кругу без рук). И ещё заметил, что когда руль становится тугим, машина начинает хуже тянуть. Такое ощущение что рейка или насос перегреваются и жижа начинает хуже течь или шланги разбухают...... хрен знает короче.
Хочу вот сюда http://www.reykigur.ru/?p= обратиться, с бабулями напряг, хотя бы пока на диагностику, а дальше видно будет.
Да и хотелось бы у клубней поспрошать, может у кого есть какие мысли по моей рейки?
P.S. жижа меняна и не течет.
