Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 10:07 pm
Машина: Carina E Wagon
Mr_Nuke писал(а):
Очень интересно... Сколько не трогал, у радиатора верхний шланг был теплым, нижний - холодный... Я думал антифриз так остывает в радиаторе Хотя стрелка на приборке постоянно параллельно горизонту
Да нормально работает, просто холодно на улице и радиатор очень здорово охлаждает , плюс печка....Вот по малому кругу и ходит антифриз, термостат приоткроется -температура спадёт, он закроется и тд.... гораздо хуже когда стрелка ниже, а нижний шланг -горячий.....
Вот тут нужно менять термос...
А воще на лб лучше на зиму 88 град термостат ставить... Если движок исправный(лямда и тд) то это сразу даст экономию топлива...Быстрее будет нагреваться до включения режима лб.... Да и печка будет лучше греть... Особенно при коротких поездках......
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 6:45 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
По-штудировал форум и пока остаюсь в догадках, сил читать больше нет... :(
Меня второй день одолевает следующая проблема: прим. через час неприрывной езды начинает выдавливать антифриз в расширительный бачёк и указатель t начинает свой путь от среднего положения стрелки к красной зоне, когда полез общюпывать патрубки, то выходной патрубок просто сделался как сдутый шарик, а возвернулся в исходную форму после открытия пробки радиатора, и соответственно доливка антифриза. При уменьшении подачи тепла к печки, всё ещё больше усугубляется. Термостат??? Помпа??? Иль что ещё??? Но не из-за худшего охлаждения встречным воздухом радиатора забившегося грязью после зимы? Я конечно его завтро буду отмывать, но хз :oops:
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 7:16 pm
у меня было из-за пробки радиатора 2 поменял! :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 9:12 pm
Активист Селигера
Симптомы аналогичны были?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 9:31 pm
начинает выдавливать антифриз в расширительный бачёк и на улицу!а радиатор-антифриз горячий когда начинает выкидывать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 9:37 pm
Активист Селигера
До определённого момента t рабочая и вдруг начинается...
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 9:40 pm
White Wolf
а возвернулся в исходную форму после открытия (возможно пробка)пробки радиатора вот сам же написал,а до этого было нормально все!?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 9:51 pm
Активист Селигера
возможно пробка
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 2:46 am
Машина: Toyota Carina E GTI
народ, сегодня заметил, что стрелка при езде держится вот на таком уровне:
но если остановится и постоять около минуты, то стрелка сразу показывает нормальную рабочую температуру :!: :oops:
Датчик ОЖ накрылся или тут в другом дело?
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 3:18 am
Машина: Toyota Picnic
термостат накрылся!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 8:29 am
эта штука дорогая вообще? и дайти кто-нибудь ссылочку на Экзист, а то я даже не представляю, где он находится... :oops:
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 10:11 am
ribalov75 писал(а):
термостат накрылся!
+1, не закрывается гаденыш. Стоит на Ашных под трамблером, снимается легко, предварительно слив ОЖ. На форуме писали подходит от Волги, только кольцо резиновое наверняка менять прийдется. Новый термик заклепкой кверху ставится, хотя я эту дрянь несколько раз выбрасывал, а дырку запаивал - вроде мала дырка, а без нее заметно быстрее машин зимой греется. :D
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 10:16 am
так, на счёт термостата я понял, просто снимается старый и ставится новый.
а как на счёт прокладки? подходит ли от других машин? а то оригинал минимально 8 дней доставки, очень долго(
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 11:55 am
Freeman
я покупал оригинал в районе 300 рублей в прошлом году :)
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 3:48 pm
термостат и кольцо я купил (оригинал) на Салова за 750р.
вот теперь вопрос, где точно он находится...? правильно ли я понял, что в обозначенном районе?
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Ребят, вопрос не по теме, но что это за отверстия? раньше внимания не обращал, а вот сейчас заметил... там что-то должно быть на них или так и должно быть???
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 3:49 pm
Freeman
правильно, эту крышку откручиваешь - и будет счастье...
Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 3:50 pm
djv
патрубки отсоединять или можно прям так?
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 4:09 pm
это как душе угодно, но я отсоединял - мне показалось неудобно....
по поводу второй фото - я тоже голову ломал, но истины не узнал - может пластик как на новых авто????
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Freeman
щас я тебе насоветую - это не та крышка - смотри на свое фото левее и ниже под трамблером....
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 9:38 pm
Толстый верхний патрубок радиатора упирается в корпус термостата
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 9:55 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Freeman
У меня вроде кажись тоже есть есть отверстия, но вроде ниче не стоит не подключается ничего.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 10:10 pm
у меня тоже такое отверстие...
чет я не понял... значит термостат подходит от Волги, а в чем там суть переделки? что за заклепка или что там такое?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 4:20 pm
То, что термик Волговский подходит - где-то здесь на форуме видел - сам не пробовал. Заклепка для прохода воздуха при заливке ОЖ, больше она ни зачем не нужна, а стравить воздух можно через любой шланг.
Поторопился покупать, мне как-то попался поломатый - но отремонтировался легко, поэтому мож лучше было сначала старый снять?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 4:28 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Уверен? Ребята,поиск рулит :wink: http://carinae.denser.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=1645
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 2:51 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 8:46 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
WV48B-88 этот термостат открывается на 88 градусов. правильно я понял?
а на какой температуре включается вентилятор? не будет мешать этот термостат охлождению?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 9
