Текущее время: Ср май 27, 2026 3:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 88  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 11:47 am
Репутация: 101 [ ? ]
BionZ писал(а):
на что смотреть что бы не взять 4А-ФЕ с ЛБ ?
Уважаемый.а ты потрудись почитать тему с первой страницы и вопросы сами отпадут. :wink: Да и не стоит бояться ЛБ,люди годами ездят и ничего. :wink:
BionZ писал(а):
на что смотреть
На первую страницу темы!
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 10:29 am
Перечитывал я тему несколько раз, там же ничего не понятно, один человек говорит отличие обычного от ЛБ, а другой его опровергает.
И неужели так тяжело знающему человеку просто написать отличие, с первого по последний пункт (если их много)?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 11:40 am
Что именно не понятно?
Нет не сложно,просто всё уже описано.
Комментарий к файлу: Вот мотор LB главной отличительной особенностью,является то,что форсунки у него вставлены в головку ГБЦ и на клапанной крышке есть табличка о том что надо ставить свечи платина,если конечно крышка не менялась.
4afe.jpg [ 164.31 КБ | Просмотров: 5620 ]
Комментарий к файлу: Вот мотор не LB видим,что форсунки стоят во впускном коллекторе.
115b37b4990a.jpg [ 130.81 КБ | Просмотров: 5621 ]
Комментарий к файлу: Здесь видно получше.Это LB.
img4867ok2.jpg [ 135.58 КБ | Просмотров: 5631 ]
Последний раз редактировалось дядя Вс мар 28, 2010 11:59 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 11:44 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
BionZ
Теперь то понятно?
дядя
Молодец, думаю теперь не будут задавать вопросов, насчет какой двигатель у меня лб или нет
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 12:17 pm
Всем спасибо, вот теперь всё понятно!!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 12:26 pm
наверн тему нужно подчистить и в фак :)
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 12:17 am
Петрозаводчанин писал(а):
t_d_m
как я понял может быть все что угодно:)
Возможно дело в датчике кислорода...проверяли? Съезди в СТК!!!
CARINA E(JPP) SED/LB, AT190L-ALMNKW, 07/1993, МКПП, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 11:22 pm
доброго времени всем!
я тут пишу первый раз - хотя читаю оч много здесь!
проблема уже неоднократно писалась -пока двигатель не прогрет машина в общем ведет себя нормально.
По мере прогревания двигателя провалы на малых оборотах вплоть до того что даже от легкого нажатия на педаль газа машина глохнет - как и при движении в пробках так и по трассе - держу скорость а как слегка нажму так провал - всё сводиться либо к топливному фильтру который не менял уже сотню тысяч км(знаю ламер- но после таза забыл как то напроч про это) либо форсунки либо лямбда - собственно готовлюсь заняться всем подряд. но мучает вопрос какой двигатель бедный или нет - и где находиться лямбда конкретно - по экзисту лямбда Oxygen Sensor, а судя по расположению форсунок двигатель должен быть бедным или я ни чё не понимаю -[/img]
123.JPG [ 242.53 КБ | Просмотров: 5617 ]
Каринка Е 3F-SE 2.0 93г
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 1:17 am
У тяж 2ух литровый.Не бедный кароч :)
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 1:28 am
Смею заметить,что очень не внимательно читаешь,если задаёшь такие вопросы.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 6:12 am
может быть - невнимателен бываю!
а вот ещё вопрос - хоть убей не могу найти где эта самая лямбда находится
234.jpg [ 398.18 КБ | Просмотров: 5595 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 9:18 am
опять не внимательно читаешь:)
смотри ее с низу.
Я бы на твоем месте искал не лямду, а откуда масло течет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 10:54 am
масло то я знаю откуда давит - в выхи сделаю,
а просто по всяким мануалам лямбда на коллекторе - а получается что снизу на приёмной трубе что ли перед катализатором? я думал там вторая какая то лямбда!
щас перечитывать ветку буду
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 12:16 pm
всё понил - 3f-se это не лб и раньше думал так просто отсутствие лямбды в указанном в мануале месте ввело в заблуждение
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 12:33 pm
volk_off
Надо просто помнить, что S-моторы принципиально не бывают ЛБ. И даже не задумываться об этом. :-)
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 12:54 pm
ок - спсиб!
но суть проблемы то осталась (((
буду мучить в выхи
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 12:58 pm
С этой проблемой в другой теме тебе рыть. Вон, у Льва на 3S-FE что-то из той же серии.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 3:18 pm
Подскажите, а первые авенсисы 1.6, 1.8 все бедные или я ошибаюсь. На эксисте показывает, что на все модели идет. Но у карин показывает также
Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 3:48 pm
Artemkazan писал(а):
или я ошибаюсь
или :)
Можно уточнить - что идет на все модели?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 3:56 pm
очевидно датчик обедненки
Датчик объединенной смеси
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 4:02 pm
В EWD Авенсиса упоминаются 1.6 бедные, стандартные стехиометрические (видимо, Денсо. Возможно это вариант для Корон в том же кузове) и европейские стехиометрические (видимо, Бош). На два последних типа идут стандартные кислородники.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 4:04 pm
Для России вроде был 1.6 простой и без катализаторов, но нужно уточнить все-таки
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 5:17 pm
Уточнил. Съездил на разбор, там без площадки датчик предлагали, вкручивается в приемную трубу. сопротивление обогрева 5ом. И какой-то он совсем другой. Вариант не прошел. На новый жаба все таки душит... Теперь он еще дороже стал. 8400 минимум для 1.8л.
