Текущее время: Ср май 27, 2026 12:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 753 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 31  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 1:07 pm
Mouflon
Ну вот как бы Fred_SPb экспериментально устанавливал иное. Будто бы до момента открытия термостата патрубки радиатора не надувались. Потом надувались скачком, типа явно не от температурного расширения. Задай ему вопросы. ;-)
Да ладно тебе, из за какого то радиатора человека дурацкими вопросами мучать...
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 11:32 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Заказал я радиатор "AVA" за 3600,хотел Nissens, но денег не хватило (просили 5400).Радиатор пришёл с Крышкой. Если честно, то на вид-типичный Китай (особенно Крышка). На всякий пожарный заказал Крышку,просил ND,но exist.ru не прописывает HD или ND,тады я пошёл по принципу "чем дороже,тем вероятней оригинал",вообщем не сработало - за 480 руб мне привезли HD (см. фото). Радиатор поставил сам (к счастью яма и подъёмник не понадобились)-отцепил провода от вентиляторов,открутил 2 прижима,сдернул шланги с движка (антифриз сливал в пивные стаканы) и вуаля. А теперь вопросы: 1.На коробке от радиатора написано Carina E 1.6, а у меня 1,8-это принципиально? 2. Как найти Крышку ND?Подскажите сайт и артикул.
Радиатор AVA1.jpg [ 95.23 КБ | Просмотров: 8363 ]
Крышка AVA.jpg [ 65.04 КБ | Просмотров: 8343 ]
Крышка HD 0.9..jpg [ 72.45 КБ | Просмотров: 8348 ]
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 4:40 am
Нет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 1:35 pm
Машина: CARINA E(UKP)
Двигатель: 3SFE,А241Е
По наличию в магазинах, через тырнет вряд-ли получится :(
Лукомор писал(а):
артикул
Part № - тот же, что и на коробке. Только упакована она в пакет и на наклейке с Part № есть надпись Made in Japan.
ST191L-BLPNKW
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 9:20 pm
Ну и я добавлю. Поменял вчера тоже радиатор. Я заказывал Termal. Стоил чуть более 3000р. И крышку оригинал. Несмотря на то, что радиатор тоньше(писАл выше), верхний бачек толщины(ширины) оригинала.Приятно. А вот крышку сразу на горловину одеть не удалось, пришлось аккуратно поработать напильником по горловине. Диаметр под крышку поболее был. Когда из коробки доставал, кое где не было гаек, снизу винта, крепящего одну из трубок. Позапрошлый был AVA. значительно аккуратней.. И что удивило, горловина сделана.... Закрывать и открывать в обратные стороны, в отличии от прежних радиаторов(в том числе оригинал). Крышка тоже вызвала подозрения(оригинал). Потом сфотаю ту, что стояла, и ту что прислали. Кстати усилие пружины на новой крышке значительно меньше, чем на старой.
Ну а пока радиатор стоит, что будет дальше - посмотрим.
Вот фото крышек. Со старой правда содрал наклейку, она вздулась, хотелось посмотреть что там. Маркировка разная: ND HD. Что является оригиналом?
SNC00356.jpg [ 157.87 КБ | Просмотров: 8353 ]
Последний раз редактировалось Алексей60 Вс мар 28, 2010 8:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 7:10 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Мой совет-если уж меняете радиатор, то желательно заменить и шланги-я этого не сделал, а зря- сегодня потёк один шланг-всё что под капотом, залито антифризом,блин :evil:
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 8:12 pm
Какие шланги? Если все,так это очень в копеечку вылетит,да и зачем?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 8:20 pm
Если шланги мягкие, то норм, а если подзадубевшие, то конечно менять.
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 4:01 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Крышку ND покупал тут, по наличию http://www.avtorif.ru/. Брал в другом магазине под заказ - тоже HD привезли, так что под заказ не советую :(
Сейчас собираюсь брать новый радиатор, какой лучше AVA или NISSENS? По цене, оба 3 куска стоят.
Заклеял старый радиатор, но он тоже потек... списываю это на очень большую трещину, и проходила она в очень неудобном месте. Кроме как крышки и термостата, что-нить еще стоить проверить, что б новый не треснул :oops:
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 6:16 pm
вроде больше ничего.
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 9:48 pm
Mr_Nuke писал(а):
NISSENS?
Месяца полтора назад поставил новый Nissens с крышкой, идущей с ним в комплекте, 0.9, Made in England. Третьего дня заметил парок из под карота. При внимательном рассмотрении верхний бачок по шву отошел от радиатора, при этом обжим крепежный бачка к радиатору слегка растопырился.
Пока как мог обжал этот крепежный обжим и под пробку подсунул скрепку, вроде антифриз убегать перестал, но за температурой теперь смотрю внимательно :)
Снег растает, буду радиатор снимать и обжимать основательно. На хомуты еще посажу :)
Последний раз редактировалось БелыйГусь Вс мар 28, 2010 10:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 9:51 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Нифига себе....
Может тогда лучше оригинал на разборке взять?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 8:23 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
[quote="Sergey505"]вот кстати насчёт вибрации, когад я его поставил , и прижал верхними кроншейтнами он болтался как кое-что в проруби, я даже вначале поудмал что я неправильно поставил что-то, убедившись что я всё сделал правильно, положил резиновый подкладки между радиатором и кроншейном, радиатор после этого зафиксировался идеально. Перекоса или вибрации точно не было.
У меня тоже новый радиатор болтается. подскажите правильно это или нет?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 8:45 pm
Лукомор а резинки между верхним кронштейном и радиатором есть?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 9:19 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Резинок нет,тупо жёсткий пластик. Резину я попробовал подложить, но чё-то жим-жим, поехать не решился.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 10:01 pm
Лукомор в верхнем кронштейне, вот в этом: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=16 ... d=31&sr=15 есть родные резинки. По каталогу они почему то не идут отдельно.
Резинка повторяет профиль радиатора и надежно его поджимает
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 4:03 am
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня заметил, что среди аналогов, NISSENS идет с двумя номерами 64838A и 64806. Вот что я нашел на форумах.
Если не ошибаюсь Ниссанс разных производителей бывает.Есть вообще левак, а есть хорошего качества. Думаю визуально при покупке можно понять , да и по цене то же.
Из неоригинала Nissens, но покупать только с зигзагообразными сотами, фольгированный не брать.
Мой печальный опыт: покупал год назад в магазине - качество отличное, соты прочные (зигзагом) (керхером промываются без проблем и повреждений), пластик бачков качественный. Увы, недавно попал в аварию, сейчас восстанавливаю. Там где брал раньше Nissens, в этот раз не оказалось, была Auradia дешевле, но фольга((((
Решил заказать Nissens через экзист, отвалил 5200р.... пришел фольгированный фуфел хотя упаковка фирменная, наклеечки на бачках качественные , код детали без буквы А (есть мнение что эта буковка в коде показывет китайское происхождение). Пластик качеством похуже и немного другой формы, патрубки одинаковые.
Источник: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=161418
Хотелось бы эту теорию на счет буковки А подтвердить на одноклубниках! Так что будет полезно, если кто-нибудь выложит свой номер, и пару слов отзыва. :?
БелыйГусь, особенно интересно было бы знать твой номер. Мож даже в логах экзиста сохранилось, капот открывать лишний раз не придется :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 9:31 am
Таки 64838A :)
Отзыв уже дал :lol:
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 5:18 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Мои злоключения не закончились. После 2-х недель езды потёк радиатор (новый)-течь снизу-брызжет на нижнюю часть вентилятора,что самое интересное течь ТОЛЬКО при полностью холодном двигателе и радиаторе. И знаете как я ушёл от этой проблемы (надеюсь надолго)-зафиксировал радиатор жестко, то есть подложил резиновые прокладки под кронштейны (по совету однополчан-Кариноводов). Так что имейте в виду,если поставили новый радиатор и он гад болтается,то это НЕ ХОРОШО.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 5:29 pm
Mr_Nuke писал(а):
NISSENS?
Месяца полтора назад поставил новый Nissens с крышкой, идущей с ним в комплекте, 0.9, Made in England.:
У мну тож месяц назад поменян был на такой же, с егошней крышечкой, пока все номано, каждый день ныряю под капот, гляжу.
Посля поста БГ даже бздю немного :D
Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
Сейчас:Honda Pilot, 2010г, 3.5 V6 SOHC VTEC,
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 5:53 pm
Двигатель: 7A-FE lb
CRIMSON Тогда давай номер радиатора говори :wink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 5:56 pm
64838А с зигзагообразными сотами как у БГ, брал за 3000 руб :wink:
257 л/с
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 6:24 pm
Может на самом деле есть смысл на хомуты садить крышку , так сказать для подстраховки.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 7:06 pm
а что вы скажите по радиаторам Koyo? У меня стоит 4й год, и никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 11:03 pm
Койо - это очень хорошо. :-)
