wAnTed
Добавлено: Ср мар 31, 2010 3:29 pm |
Дима не кипятись, забыл ширину написать, 7ж  короче я примерял, у меня цАпляет ))))
Dmitry_R
Добавлено: Ср мар 31, 2010 4:28 pm |
Woolf писал(а): цена вопроса не очень приятно радует земноводное Боевая резина на 15, часто стоит дешевле самой дешевой на 17  Woolf писал(а): на дорогу к даче мне не очень хочется колеса перебрасывать )
У меня друг живет на окраине, к нему дорога грунтовая, я после дождя, на полу-боевых полу-сликах, как то от него выезжал.  )))
Хотя конечно в болото лучше не лезть.
Dima
Добавлено: Ср мар 31, 2010 5:10 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
у меня колесья 17-7,5J-ЕТ35, резина 215-45-17 передние колеса еле еле подтираю при полном вывороте руля. Задние трут при загрузке в 2 человека сзади при подрезанных арках, но трут так что на резине следов нет - т.е. не критично.... А после замены задних пружин вроде ничего не трет - ни морда ни зад... Один большой минус - большая коллейность - с одной рукой ездить очень неудобно а по трассе вообще опасно - малейшая колея и руль вырывает - хотя на это также влияет низкий профиль...
Мое мнение - все таки для каины из больших колес лучше всего 16-7,0 ЕТ42-45
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
Ryaba
Добавлено: Ср мар 31, 2010 6:26 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
Цитата: у меня например 17е 7ширина вылет 45 резя 205\50 где то сантиметр зазора до опоры. Так что с 35 вылетом имхо может уже и цеплять..
Дак он-то пишет про 16,так что я думаю должны встать...
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
FraG
Добавлено: Чт апр 01, 2010 12:16 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
сегодня поставил себе диски и резину,Диски-6,5 r15 Dia 57.1 ET38,Резина- Yokahama AC01 195/55 r15,поставил без проставки под ступицу!!!сильная вибрация на руле появилась на скорости 120км/ч...до этой скорости всё отлично)
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
Woolf
Добавлено: Чт апр 01, 2010 12:24 pm |
| Летописец |
FraG писал(а): сегодня поставил себе диски и резину,Диски-6,5 r15 Dia 57.1 ET38,Резина- Yokahama AC01 195/55 r15,поставил без проставки под ступицу!!!сильная вибрация на руле появилась на скорости 120км/ч...до этой скорости всё отлично)
Вибрация на 80-90 и 120 появляется часто от неотбалансированных колес или хреново поставленных )
FraG
Добавлено: Чт апр 01, 2010 12:28 pm |
балансировку делали,и всё вроде правильно поставили,делал в шиномантаже)поставил то без супинатора(проставки)с 57.1 на 54.1))поэтому и биение
Добавлено: Чт апр 01, 2010 12:32 pm |
FraG писал(а): всё вроде правильно поставили,делал в шиномантаже
Пневмогайковёртом крутили?
FraG
Добавлено: Чт апр 01, 2010 12:35 pm |
да)
Woolf
Добавлено: Чт апр 01, 2010 12:40 pm |
| Летописец |
FraG писал(а): балансировку делали,и всё вроде правильно поставили,делал в шиномантаже)поставил то без супинатора(проставки)с 57.1 на 54.1))поэтому и биение
Балансировку то может и правильно сделали а прикрутить могли и коряво несмотря на то что в шиномонтаже.. )))
FraG
Добавлено: Чт апр 01, 2010 12:42 pm |
ну я грешу на то што поставил без проставки под ступицу
Woolf
Добавлено: Чт апр 01, 2010 12:44 pm |
| Летописец |
FraG писал(а): ну я грешу на то што поставил без проставки под ступицу
с 54 на 57 точно не уверен, но вроде не бывает колец , только если под заказ точить..
Добавлено: Чт апр 01, 2010 1:09 pm |
FraG писал(а): да) Ну дык вот криво и зафигачили, уроды. Притянули сразу одну гайку под весом колеса, при подтягивании остальных уже не преодолеть трение колеса о тормозной диск. Отсюда и эксцентриситет. Если нет супинаторов, монтировать колесо на автомобиль надо с пониманием дела. Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:Woolf писал(а): только если под заказ точить..
Именно так.
Woolf
Добавлено: Чт апр 01, 2010 1:11 pm |
| Летописец |
Beso писал(а): FraG писал(а): да) Ну дык вот криво и зафигачили, уроды. Притянули сразу одну гайку под весом колеса, при подтягивании остальных уже не преодолеть трение колеса о тормозной диск. Отсюда и эксцентриситет. Если нет супинаторов, монтировать колесо на автомобиль надо с пониманием дела.
ВО! Я это и хотел сказать но не знал как правильно выразится))))
Бесище всё же не только механик хороший )))
Dima
Добавлено: Чт апр 01, 2010 1:46 pm |
центровочные кольца 57,1 на 54,1 есть. я такие покупал себе 3 дня назад. стоят так же как и все - 2,75 у.е. комплект из 4х шт. Покатайся по магазам которые торгуют дисками и по шинным центрам - найдешь их.
Woolf
Добавлено: Чт апр 01, 2010 1:58 pm |
| Летописец |
Ради интереса просмотрел Кэмп и Русь 2 гипермаркета . Ни там ни там на 54-57 нет колечек))) 54-62 самые близкие )
FraG
Добавлено: Чт апр 01, 2010 2:01 pm |
позвонил в тот магазин где покупал диски,мне обьяснили што колец с 57,1 на 54,1 не бывает,57,1-родной размер под фольц,ауди,шкода,администратор этого магазина сказал,что,менеджеры ваще не должны были продавать(я когда покупал сказал покажите какие подходят на карину-е),завтра сказали приехать и они уже будут разбиратся кто чё мне не так продал)
Woolf
Добавлено: Чт апр 01, 2010 2:06 pm |
| Летописец |
FraG писал(а): позвонил в тот магазин где покупал диски,мне обьяснили што колец с 57,1 на 54,1 не бывает,57,1-родной размер под фольц,ауди,шкода,администратор этого магазина сказал,что,менеджеры ваще не должны были продавать(я когда покупал сказал покажите какие подходят на карину-е),завтра сказали приехать и они уже будут разбиратся кто чё мне не так продал)
Ваще если диски нормальные и нравятцо и не хочешь менять или получать обратно денежку то нах ехать. Просто надо нормально диски прикрутить..
FraG
Добавлено: Чт апр 01, 2010 2:08 pm |
сейчас пошёл сам докрутил,всёравно руль болтаеца как бешенный на скорости
Ryaba
Добавлено: Чт апр 01, 2010 2:12 pm |
Я уже выше писал,что нужно взять любые 3х милиметровые кольца и просто лишнее отрезать,встанут они так же нормально!Я брал и вырезал сантиметр и ничего что они получаться разрезанными!
Константин21
Добавлено: Чт апр 01, 2010 2:14 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 841 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
FraG писал(а): ну я грешу на то што поставил без проставки под ступицу ставь супинатор,а то ступицу разъб к херням собачим! проставка стоит 30р в любом магазе
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
Ryaba
Добавлено: Чт апр 01, 2010 2:17 pm |
Вот и я про то же
Константин21
Добавлено: Чт апр 01, 2010 2:18 pm |
вообще шинщики должны были тебе это предложить
FraG
Добавлено: Чт апр 01, 2010 2:27 pm |
ничё не предложили))
Константин21
Добавлено: Чт апр 01, 2010 3:08 pm |
да не переживай,главное поставь хоть какое кольцо(близкое по размеру), 5 болтов довольно таки хорошо держут колесо! но ты поставь чтонибудь чтоб ступицу не разболтало!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
