Текущее время: Пн апр 13, 2026 1:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 3:29 pm
Дима не кипятись, забыл ширину написать, 7ж :) короче я примерял, у меня цАпляет ))))
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 4:28 pm
Woolf писал(а):
цена вопроса не очень приятно радует земноводное
Боевая резина на 15, часто стоит дешевле самой дешевой на 17 :)
Woolf писал(а):
на дорогу к даче мне не очень хочется колеса перебрасывать )
У меня друг живет на окраине, к нему дорога грунтовая, я после дождя, на полу-боевых полу-сликах, как то от него выезжал. :))))
Хотя конечно в болото лучше не лезть. :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 5:10 pm
у меня колесья 17-7,5J-ЕТ35, резина 215-45-17 передние колеса еле еле подтираю при полном вывороте руля. Задние трут при загрузке в 2 человека сзади при подрезанных арках, но трут так что на резине следов нет - т.е. не критично.... А после замены задних пружин вроде ничего не трет - ни морда ни зад... Один большой минус - большая коллейность - с одной рукой ездить очень неудобно а по трассе вообще опасно - малейшая колея и руль вырывает - хотя на это также влияет низкий профиль...
Мое мнение - все таки для каины из больших колес лучше всего 16-7,0 ЕТ42-45
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 6:26 pm
у меня например 17е 7ширина вылет 45 резя 205\50 где то сантиметр зазора до опоры. Так что с 35 вылетом имхо может уже и цеплять..
Дак он-то пишет про 16,так что я думаю должны встать...
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:16 pm
сегодня поставил себе диски и резину,Диски-6,5 r15 Dia 57.1 ET38,Резина- Yokahama AC01 195/55 r15,поставил без проставки под ступицу!!!сильная вибрация на руле появилась на скорости 120км/ч...до этой скорости всё отлично)
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:24 pm
Вибрация на 80-90 и 120 появляется часто от неотбалансированных колес или хреново поставленных )
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:28 pm
балансировку делали,и всё вроде правильно поставили,делал в шиномантаже)поставил то без супинатора(проставки)с 57.1 на 54.1))поэтому и биение
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:32 pm
Пневмогайковёртом крутили?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:35 pm
да)
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:40 pm
Балансировку то может и правильно сделали а прикрутить могли и коряво несмотря на то что в шиномонтаже.. )))
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:42 pm
ну я грешу на то што поставил без проставки под ступицу
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:44 pm
с 54 на 57 точно не уверен, но вроде не бывает колец , только если под заказ точить..
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 1:09 pm
FraG писал(а):
да)
Ну дык вот криво и зафигачили, уроды.
Притянули сразу одну гайку под весом колеса, при подтягивании остальных уже не преодолеть трение колеса о тормозной диск. Отсюда и эксцентриситет. Если нет супинаторов, монтировать колесо на автомобиль надо с пониманием дела.
Именно так.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 1:11 pm
FraG писал(а):
да)
ВО! Я это и хотел сказать но не знал как правильно выразится))))
Бесище всё же не только механик хороший )))
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 1:46 pm
центровочные кольца 57,1 на 54,1 есть. я такие покупал себе 3 дня назад. стоят так же как и все - 2,75 у.е. комплект из 4х шт. Покатайся по магазам которые торгуют дисками и по шинным центрам - найдешь их.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 1:58 pm
Ради интереса просмотрел Кэмп и Русь 2 гипермаркета . Ни там ни там на 54-57 нет колечек))) 54-62 самые близкие )
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 2:01 pm
позвонил в тот магазин где покупал диски,мне обьяснили што колец с 57,1 на 54,1 не бывает,57,1-родной размер под фольц,ауди,шкода,администратор этого магазина сказал,что,менеджеры ваще не должны были продавать(я когда покупал сказал покажите какие подходят на карину-е),завтра сказали приехать и они уже будут разбиратся кто чё мне не так продал)
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 2:06 pm
Ваще если диски нормальные и нравятцо и не хочешь менять или получать обратно денежку то нах ехать. Просто надо нормально диски прикрутить..
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 2:08 pm
сейчас пошёл сам докрутил,всёравно руль болтаеца как бешенный на скорости
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 2:12 pm
Я уже выше писал,что нужно взять любые 3х милиметровые кольца и просто лишнее отрезать,встанут они так же нормально!Я брал и вырезал сантиметр и ничего что они получаться разрезанными!
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 2:14 pm
ставь супинатор,а то ступицу разъб к херням собачим! проставка стоит 30р в любом магазе
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 2:17 pm
Вот и я про то же :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 2:18 pm
вообще шинщики должны были тебе это предложить
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 2:27 pm
ничё не предложили))
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 3:08 pm
да не переживай,главное поставь хоть какое кольцо(близкое по размеру), 5 болтов довольно таки хорошо держут колесо! но ты поставь чтонибудь чтоб ступицу не разболтало!
