BadLogin
Добавлено: Вс мар 21, 2010 10:08 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 23, 2010 12:46 am Сообщения: 26 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
сегодня стал раздаваться подозрительный и очень раздражающий стук под капотом .... сам стал прислушиваться - так ничего и не понял ... но стучал он и когда стоял и очень сильно на ходу!
приехал в ближайший сервис... там каким то манометром послушали подвеску, говорят, что стучит правая стойка, но менять лучше обе! Ах да замена стоек и опор...
Завел двигатель ... того звука что был на ХХ уже нет, но когда поехал действительно слышно с правой стороны стук...(а может сам себя уже накручиваю - завтра сутра опять послушаю ХХ)
вот стал пытаться разобраться на экзисте ... хрень какая-то ...
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=25662
дело в том, что все что мне сказали в этом МЕГА сервисе это "требуется замена передних стоек и опор", и такое впечатление, что я сразу понял о чем идет речь
нужна помощь в определении артикулов того, что нужно поменять или как более правильный вариант подскажите сервис или человека, который сможет определить что действительно нужно поменять, подскажет артикулы, ну или покажет на схеме
_________________ Carina FF CT210-CEPMX
Двигатель: 2С-Т(АКПП)
Японка =) 97г седан
atl
Добавлено: Вс мар 21, 2010 10:32 pm |
48609-20410 это опора
48520-29215 это левая стойка
48510-29405 это правая
R-tem
Добавлено: Вс мар 21, 2010 10:37 pm |
48520-29215 левая стойка
48510-29405 правая стойка
48609-20410 левая опора
48603 правая опора
кстати опоры я так понял 2х видов MARUYASU и TOYO, рисунком показано в чем отличие.
BadLogin
Добавлено: Вс мар 21, 2010 11:22 pm |
а почему оригинальная стойка TOYOTA стоит 12к., а рекомендуемый аналог Kayaba в ШЕСТЬ разов дешевше ???
Знаю, что это где-то есть ответ на форме, но честно уже голова плывет перечитывать столько страниц! Я тут уже не по одному вопросу столько топиков перелопатил за какую-то неделю, положение ухудшается тем, что я далеко не все понимаю, что прочитываю ...
Цитата: кстати опоры я так понял 2х видов MARUYASU и TOYO, рисунком показано в чем отличие.
как узнать не разбирая какая из них стоит у меня, ну или как это узнать, чтоб попроще ... там достаточно резинку отогнуть, или это где-то написано будет ???
Прошу прощенья. Может быть вопросы глупые, но в машинах я пока только набираю свой багаж.
кстати! Еще ведь и не факт, что опоры менять нужно!
Как мне узнать на 100%, что им пришла пора ??? по 2-3тыс за сторону - деньги не малые ... есть у кого хороший мастер по ходовой ? =)
Японка =) 97г седан
Добавлено: Вс мар 21, 2010 11:24 pm |
BadLogin Карин Е в кузовах CT210 не бывает,исправь
Dimon_2C
Добавлено: Пн мар 22, 2010 7:15 am |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
BadLogin писал(а): но стучал он и когда стоял и очень сильно на ходу!
Звук монотонный или меняется в зависимости от скорости?
BadLogin
Добавлено: Пн мар 22, 2010 9:30 pm |
Dimon_2C
Блин после сегдня ваще засомневался в решении автосервиса - ваще ничего не слышал и не чувствовал сегодня ... звук, на сколько я помню, на скорости громче становился и отчетливей, зависимость появления стука от кочек не установлена! Стук был с периодичностью в секунду, ну может 2/3 секунды, не чаще!
вообщем нужна, как мне кажется, более квалифицированая диагностика =((
А почему такая разница между оригинальными стойками и газовой каябой???
Японка =) 97г седан
Dimon_2C
Добавлено: Пн мар 22, 2010 10:49 pm |
BadLogin
Скорее всего это не стойки, не те симптомы.
Насчет стука на ХХ тебе никто так не скажет.
А насчет стука на ходу, я бы на твоем месте подшипники ступиц проверил для начала, прежде чем бабло на стойки тратить
BadLogin
Добавлено: Ср мар 31, 2010 10:44 pm |
А вот теперь мне нужна помощь...один очень хороший человек, все-таки посмотрел машину с чуством, толком, рассановкой!
Подняли переднюю ось, завели и стали искать где стучит! выянили! Но лучше бы все это было не правдой! Хотя мне опять же не ясно что делать дальше!
вообщем из коробки выходя два вала к колесам (ШУРС если не ошибаюсь), так вот справа (там где стук был) этот вал имеет все три степени свободы! Люфтует по полной, во время движения извивается как хочет - это и есть причина стука, так донимающего меня! Слева кстати тоже люфт, но только вертикальный и так ... совсем не значительный.
Этот добрый человек причину то установил! НО работу по устранению, на сколько я понял, он выполнять не думает! Его вердикт - износ - на помойку! Езди пока ездит, ну а вообще машина свое отъездила!
Мне это как ножом по .. (не важно) ...
Вообщем, мне нужно знать что нужно менять в сложившейся ситуации и примерную цену вопроса, чтобы принять решение, что делать с машиной и еще интересно где это можно сделать ???
вот ... весь в переживаниях! так что буду рад любому напудствующему слову =))
Японка =) 97г седан
R-tem
Добавлено: Ср мар 31, 2010 10:57 pm |
BadLogin писал(а): Езди пока ездит, ну а вообще машина свое отъездила!
не бери в голову, у мастеров такое бывает, и чтоб карина свое отьездила, нужно очень долго стараться)
я так понял есть люфт во внутренних гранатах, или в самой коробке?
ivan899
Добавлено: Ср мар 31, 2010 11:06 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
всего то!
карина справиться, на разборке думаю за 1.5 к можно купить и самому поставить*
BadLogin
Добавлено: Ср мар 31, 2010 11:15 pm |
ivan899
Прости, что поставить ???
________________________________________
вот нашел тему
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=571& ... sc&start=0
может сюда сгонять ??? может что и подскажут!
R-tem
ээээ ... вообщем рассказываю что видел: вид снизу, коробка, из нее два вала к колесам идут, еще резинками на концах закрыты. Так вот эти валы в месте стыковки с коробкой люфтую, причем правый как банный лист ... я пока не видел, стук просто смущал, а теперь ездить напрягает все время вижу как там что-то трясется на последнем издыхании (немного преувеличиваю - мен это свойственно)
так вот, что мне менять!
P.S. полазил по форуму! решил Каринку оставлять! Буду ремонтировать, вот только надо определиться что ремонтировать ...
Японка =) 97г седан
Samogon
Добавлено: Ср мар 31, 2010 11:19 pm |
Машина: Carina-Ы
BadLogin писал(а): вот только надо определиться что ремонтировать ...
Как в Москоу могут быть проблемы с диагностикой КПП и приводных полуосей?
Да там же целая армия клубней!!!
Напиши в тему "Помогу с ремонтом", неужто никто не подможет?...
Добавлено: Ср мар 31, 2010 11:20 pm |
BadLogin писал(а): Люфтует по полной,
сколько мм?
R-tem
Добавлено: Ср мар 31, 2010 11:22 pm |
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=72195
посмотри на картинке 43030, поидее оно.
Кстати мастер странный какой то у тебя, если даже не смог обьяснить толком что за деталь накрылась.
BadLogin
Добавлено: Ср мар 31, 2010 11:33 pm |
R-tem
он честно пытался, но на вопрос что покупать, что менять ... сказал, что все менять! и вроде как он это делать не будет ... вот и отправился я дальше! Тем более что он просто товарищ с гаражом, мне лично помогал масло, фильтра сменить и т.п.
Цитата: сколько мм? да х.з. у меня машина месяц всего! походу 13 лет! родные еще! Цитата: посмотри на картинке 43030, поидее оно.
ну да! там под резинкой наверняка оно! вот только если люфтует эта часть - в коробке менять ничего не надо ??
Японка =) 97г седан
R-tem
Добавлено: Ср мар 31, 2010 11:36 pm |
если люфтует эта часть, то скорее всего нужно поменять только эту гранату, можно взять и неоригинал хороший, например HDK, получится намного дешевле чем оригинал. Но все таки сьезди на нормально СТО чтоб точно сказали что нужно менять.
Nicholas
Добавлено: Чт апр 01, 2010 12:14 am |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
R-tem писал(а): сьезди на нормально СТО чтоб точно сказали что нужно менять.
+1
А по теме, не парься! Carina E (из европеек) является одним из эталонов надёжности, чтобы сделать из этой Тоёты дрова, необходимо методически и очень долго убивать автомобиль.
Купи либо привод в сборе контрактный (около 4500р.) Либо как предыдущие товарищи тебе посоветовали HDK отдельно гранату, только пусть мастер с нормальной головой определит что же у тебя полетело, внутренний или внешний шрус.
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
Добавлено: Чт апр 01, 2010 1:16 am |
Nicholas писал(а): Carina E (из европеек) BadLogin писал(а): Carina FF CT210-CEPMX
Японка =) 97г седа
дмитрий Л.
Добавлено: Вт май 18, 2010 10:31 pm |
Всем привет! Не стал открывать новую тему, вроде бы проблема похожа. Ситуация такая: при езде по неровностям (ямам, впадинам) слышатся удары в передней подвеске, глухие такие. на мелких неровностях все нормально. стойки стабилиатора, амортизаторы, пружины, диски тормозные все новое, тяги и наконечники тоже недавно менялись, шаровые также новые. Может ли это быть от рейки? имеются также люфты на шрузах, но мне кажется если бы изза люфтов, то звуки были бы немного как бы пожелезней! а тут глуховатые, а может я ошибаюсь? Жду советов. Спасибо!
Crazy-Frog
Добавлено: Вт май 18, 2010 10:33 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
дмитрий Л.
Слышал что может крпление самой рулевой рейки стучать
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
дмитрий Л.
Добавлено: Вт май 18, 2010 10:47 pm |
Crazy-Frog писал(а): крпление самой рулевой рейки стучать
крепление это конечно я проверю, но особо на него не надеюсь, а изза люфта рейки так может стучать???
Crazy-Frog
Добавлено: Вт май 18, 2010 10:48 pm |
Стучать может что угодно, может подушки не закручены двигателя, может капот, много чего может стучать.
Игорек
Добавлено: Вт май 18, 2010 11:33 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
на руль передается?
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Dimon_2C
Добавлено: Вт май 18, 2010 11:36 pm |
дмитрий Л. писал(а): Всем привет! Не стал открывать новую тему Правильно, такая уже есть, тебе наверное туда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=11дмитрий Л. писал(а): Жду советов.
Возьми вал рулевой колонки в руку (внутри салона, под отделкой) покачай энергично туда-сюда, если услышишь свой звук, значит я тебе правильную тему подсказал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 201 |
