narket
Добавлено: Чт апр 01, 2010 3:46 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 10:40 am Сообщения: 20 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Ребята, перечитал но все таки сомневаюсь, будут ли чиркать?
Диски 7.0jx16 ET36.0 5*100/5*100x54.0 с покрыхами 205/55 R16
_________________ Carina E GLI - 1'6 (1993)
4A - FE Хетчбек
JT164ATK0000713..
Добавлено: Чт апр 01, 2010 3:49 pm |
Ребята, вы всерьёз думаете, что пластиковое колечко держит какие-то усилия? Это не более чем оправка в МОМЕНТ установки колеса.если ставить правильно, подтягивать попеременно "звездой", предварительную затяжку моментом порядка 35 Н*м сделать ещё на весу ,а окончательно затягивать на земле правильным моментом (лучше, конечно, по динамометру), то безо всяких супинаторов всё будет прекрасно центроваться в допуске.
Или вы полагаете, что я езжу медленнее 120 км/ч?  А у меня диски с ЦО 57,1, между прочим...
narket
Будет. Порядка 7 миллиметров сзади.
narket
Добавлено: Чт апр 01, 2010 3:52 pm |
говорят у кого как ...
7 мм сзади это что?
7 мм покрышки будет задевать об крыло?
4A - FE Хетчбек
JT164ATK0000713..
Добавлено: Чт апр 01, 2010 3:57 pm |
Угу. Столько не хватит по ширине.
Woolf
Добавлено: Чт апр 01, 2010 4:00 pm |
| Летописец |
narket писал(а): Ребята, перечитал но все таки сомневаюсь, будут ли чиркать? Диски 7.0jx16 ET36.0 5*100/5*100x54.0 с покрыхами 205/55 R16
Диски 16 17 15 с шириной 7 и вылетом 36 скорее всего будут чиркать по ширине только не о крыло а об стойку.
Добавлено: Чт апр 01, 2010 4:03 pm |
Woolf писал(а): не о крыло а об стойку
Вовсе нет. У меня вылет 40, чуть-чуть цепляет наружный край за крыло. До стойки ещё вагон места.
Woolf
Добавлено: Чт апр 01, 2010 4:06 pm |
| Летописец |
Beso писал(а): Woolf писал(а): не о крыло а об стойку Вовсе нет. У меня вылет 40, чуть-чуть цепляет наружный край за крыло. До стойки ещё вагон места.
Хм... у меня вылет 45й ширина 7 резина 205 , это я так понимаю больше же наружу в сравнении с 35м и 40м т.е. в сторону крыла(или все наоборот)? И по ширине до крыла сантиметра полтора, а вот до стойки сантиметр максимум..
Последний раз редактировалось Woolf Чт апр 01, 2010 4:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
narket
Добавлено: Чт апр 01, 2010 4:08 pm |
если об крыло, то его как раз можно отрезать, так?
об стойку чет вряд ли ...
сегодня буду мерить, сразу лучше заднее колесо померить, так?
переднее пройдет или тоже будет тереть об защиту?
а от кузова зависит? у меня хечбэк ...
4A - FE Хетчбек
JT164ATK0000713..
Woolf
Добавлено: Чт апр 01, 2010 4:12 pm |
| Летописец |
narket писал(а): если об крыло, то его как раз можно отрезать, так? об стойку чет вряд ли ... сегодня буду мерить, сразу лучше заднее колесо померить, так? переднее пройдет или тоже будет тереть об защиту?
У меня на морде со всех сторон места вагон, правда в крайних положениях руля вагон в маленькую тележку превращается )
Но мерить сперва надо зад, а потом морду в крайних положениях руля..
Добавлено: Чт апр 01, 2010 4:13 pm |
Woolf писал(а): вылет 45й это я так понимаю больше же наружу т.е. в сторону крыла Вот как раз наоборот. Ступай учить матчасть!  narket писал(а): если об крыло, то его как раз можно отрезать, так? Даже проще: раскаткой закатать. narket писал(а): переднее пройдет или тоже будет тереть об защиту? Может цеплять подкрылок в парочке мест. Не сильно. narket писал(а): от кузова зависит?
Нет.
narket
Добавлено: Чт апр 01, 2010 4:24 pm |
Beso, буду мерить ... спасибо!
4A - FE Хетчбек
JT164ATK0000713..
atl
Добавлено: Чт апр 01, 2010 4:29 pm |
Beso писал(а): Даже проще: раскаткой закатать.
а этл чт о за зверь?
Добавлено: Чт апр 01, 2010 4:38 pm |
Woolf писал(а): инфа по ссылкам неверная?
Почему? Совершенно верная инфа. Только вот читаешь ты её неверно.
Woolf
Добавлено: Чт апр 01, 2010 4:42 pm |
| Летописец |
atl писал(а): Beso писал(а): Даже проще: раскаткой закатать.
а этл чт о за зверь? Кто то где то выкладывал даже фото )) помоему Дима или Дмитрий_Р непомню точно...Видимо Такая штука которая прикручивается к ступице и катает валиком по краю арки увеличивая ее тем самым. Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:Beso писал(а): Woolf писал(а): инфа по ссылкам неверная? Почему? Совершенно верная инфа. Только вот читаешь ты её неверно.
ну как же неверно? у нас ведь вылет положительный ?
и следовательно по инфе чем больше положительный вылет тем больше наружу выступает диск... правильно?
Добавлено: Чт апр 01, 2010 4:44 pm |
atl писал(а): зверь? http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D1 ... Google&lr=Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:Woolf писал(а): вылет положительный ? Угу. Woolf писал(а): правильно?
С точностью до НАОБОРОТ.
У тебя диск за середину к ступице крепится. И вылет от этой плоскости (положительный) отсчитывается внутрь машины. Чем он больше - тем глубже колесо уходит в арку.
Woolf
Добавлено: Чт апр 01, 2010 4:48 pm |
| Летописец |
Beso писал(а): atl писал(а): зверь? http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D1 ... Google&lr=Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:Woolf писал(а): вылет положительный ? Угу. Woolf писал(а): правильно? С точностью до НАОБОРОТ.  У тебя диск за середину к ступице крепится. И вылет от этой плоскости (положительный) отсчитывается внутрь машины. Чем он больше - тем глубже колесо уходит в арку.
Пилять )))))) Точно, во я тупил ))) хорошо что ты все же поправил мои бредни )))
narket
Добавлено: Чт апр 01, 2010 11:54 pm |
Итак, примерили колеса R16х205х55 с диском 7.0jx16 ET36( скорее 38)
Оказалось что арки у меня уже закатаны, т.к. что при примерки на заднем колесе арку и стойку не задевает.
При установке вперед, при максимальном повороте руля остается зазор в 5-10 мм ...
На выходных поставлю все 4 и отпишусь, будет цеплять или нет ...
4A - FE Хетчбек
JT164ATK0000713..
Woolf
Добавлено: Пт апр 02, 2010 8:45 am |
| Летописец |
narket писал(а): Итак, примерили колеса R16х205х55 с диском 7.0jx16 ET36( скорее 38)
Оказалось что арки у меня уже закатаны, т.к. что при примерки на заднем колесе арку и стойку не задевает. При установке вперед, при максимальном повороте руля остается зазор в 5-10 мм ...
Перед этим посади 3 барышни на зад и здорового мужичка вперед )
Добавлено: Пт апр 02, 2010 11:17 am |
Woolf
И в хорррроший поворот с креном.
narket
Добавлено: Пт апр 02, 2010 11:45 am |
Проверим
4A - FE Хетчбек
JT164ATK0000713..
Dmitry_R
Добавлено: Пт апр 02, 2010 3:20 pm |
Парни Вы о чем? тут про размеры колес.
salexander85
Добавлено: Пт апр 02, 2010 3:21 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 3:57 pm Сообщения: 201 Откуда: Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
Woolf писал(а): Beso писал(а): WoolfИ в хорррроший поворот с креном.  Это уже лишнее)) Кстати на Тестдрайве Х6 в Москве У чувака который проводит фишка фирменная гдет на 120-130 почти в 90градусный поворот входит.. Причем до поворота едет 80-90 а перед поворотом набирает скорость.. ))) я думал что превед переворот, а оказалось это фишка такая на Х6. Там что то вроде подруливания задних колес и с разной скоростью начинают крутиться наскока я понял из того что он объяснил. Машина тока чуть чуть наклоняется..
Если б там колеса крутились с одной скоростью то машина в поворот скорее всего бы не зашла
_________________ Octavia A5 FL' 10 1.4 tsi есть Carina E '97 Scala 7a-fe была Corolla e13 '2004 1zz-fe есть Corolla e10 '1994 4e-fe была
FraG
Добавлено: Пт апр 02, 2010 3:46 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
Сегодня доехал до магазина где диски покупал,поставили проставки,поехал,шиномонтажник сказал прокатица,поехал,на 120 руль всёравно бил,приехал,сняли диск,проставку разбило,он сделал другую,и понёс колесо на балансировку,оказался дисбаланс,щас вроде поставил,проехался на 110-120 не бьёт вроде,быстрее разогнаца негде было)
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
Woolf
Добавлено: Пт апр 02, 2010 3:48 pm |
| Летописец |
FraG писал(а): Сегодня доехал до магазина где диски покупал,поставили проставки,поехал,шиномонтажник сказал прокатица,поехал,на 120 руль всёравно бил,приехал,сняли диск,проставку разбило,он сделал другую,и понёс колесо на балансировку,оказался дисбаланс,щас вроде поставил,проехался на 110-120 не бьёт вроде,быстрее разогнаца негде было) а я что говорил ?)))) Woolf писал(а): FraG писал(а): сегодня поставил себе диски и резину,Диски-6,5 r15 Dia 57.1 ET38,Резина- Yokahama AC01 195/55 r15,поставил без проставки под ступицу!!!сильная вибрация на руле появилась на скорости 120км/ч...до этой скорости всё отлично) Вибрация на 80-90 и 120 появляется часто от неотбалансированных колес или хреново поставленных )
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 11 |
