Текущее время: Вс апр 12, 2026 1:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 3:46 pm
Ребята, перечитал но все таки сомневаюсь, будут ли чиркать?
Диски 7.0jx16 ET36.0 5*100/5*100x54.0 с покрыхами 205/55 R16
Carina E GLI - 1'6 (1993)
4A - FE Хетчбек
JT164ATK0000713..
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 3:49 pm
Ребята, вы всерьёз думаете, что пластиковое колечко держит какие-то усилия? Это не более чем оправка в МОМЕНТ установки колеса.если ставить правильно, подтягивать попеременно "звездой", предварительную затяжку моментом порядка 35 Н*м сделать ещё на весу ,а окончательно затягивать на земле правильным моментом (лучше, конечно, по динамометру), то безо всяких супинаторов всё будет прекрасно центроваться в допуске.
Или вы полагаете, что я езжу медленнее 120 км/ч? ;-) А у меня диски с ЦО 57,1, между прочим...
narket
Будет. Порядка 7 миллиметров сзади.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 3:52 pm
говорят у кого как ...
7 мм сзади это что?
7 мм покрышки будет задевать об крыло?
4A - FE Хетчбек
JT164ATK0000713..
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 3:57 pm
Угу. Столько не хватит по ширине.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 4:00 pm
Диски 16 17 15 с шириной 7 и вылетом 36 скорее всего будут чиркать по ширине только не о крыло а об стойку.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 4:03 pm
Вовсе нет. У меня вылет 40, чуть-чуть цепляет наружный край за крыло. До стойки ещё вагон места.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 4:06 pm
Хм... у меня вылет 45й ширина 7 резина 205 , это я так понимаю больше же наружу в сравнении с 35м и 40м т.е. в сторону крыла(или все наоборот)? И по ширине до крыла сантиметра полтора, а вот до стойки сантиметр максимум..
Последний раз редактировалось Woolf Чт апр 01, 2010 4:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 4:08 pm
если об крыло, то его как раз можно отрезать, так?
об стойку чет вряд ли ...
сегодня буду мерить, сразу лучше заднее колесо померить, так?
переднее пройдет или тоже будет тереть об защиту?
а от кузова зависит? у меня хечбэк ...
4A - FE Хетчбек
JT164ATK0000713..
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 4:12 pm
У меня на морде со всех сторон места вагон, правда в крайних положениях руля вагон в маленькую тележку превращается )
Но мерить сперва надо зад, а потом морду в крайних положениях руля..
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 4:13 pm
Woolf писал(а):
вылет 45й это я так понимаю больше же наружу т.е. в сторону крыла
Вот как раз наоборот. Ступай учить матчасть! ;-)
Даже проще: раскаткой закатать.
Может цеплять подкрылок в парочке мест. Не сильно.
narket писал(а):
от кузова зависит?
Нет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 4:24 pm
Beso, буду мерить ... спасибо!
4A - FE Хетчбек
JT164ATK0000713..
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 4:27 pm
Т.е. инфа по ссылкам неверная?
http://www.mondeoclub.ru/remont/vulet.htm
http://www.klax.ru/et.html
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 4:29 pm
а этл чт о за зверь?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 4:38 pm
Почему? Совершенно верная инфа. Только вот читаешь ты её неверно. :-)
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 4:42 pm
Кто то где то выкладывал даже фото )) помоему Дима или Дмитрий_Р непомню точно...Видимо Такая штука которая прикручивается к ступице и катает валиком по краю арки увеличивая ее тем самым.
ну как же неверно? у нас ведь вылет положительный ?
и следовательно по инфе чем больше положительный вылет тем больше наружу выступает диск... правильно?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 4:44 pm
atl писал(а):
зверь?
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D1 ... Google&lr=
Угу.
Woolf писал(а):
правильно?
С точностью до НАОБОРОТ. :-)
У тебя диск за середину к ступице крепится. И вылет от этой плоскости (положительный) отсчитывается внутрь машины. Чем он больше - тем глубже колесо уходит в арку.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 4:48 pm
atl писал(а):
зверь?
Угу.
Woolf писал(а):
правильно?
Пилять )))))) Точно, во я тупил ))) хорошо что ты все же поправил мои бредни )))
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 11:54 pm
Итак, примерили колеса R16х205х55 с диском 7.0jx16 ET36( скорее 38)
Оказалось что арки у меня уже закатаны, т.к. что при примерки на заднем колесе арку и стойку не задевает.
При установке вперед, при максимальном повороте руля остается зазор в 5-10 мм ...
На выходных поставлю все 4 и отпишусь, будет цеплять или нет ...
4A - FE Хетчбек
JT164ATK0000713..
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 8:45 am
Перед этим посади 3 барышни на зад и здорового мужичка вперед )
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 11:17 am
Woolf
И в хорррроший поворот с креном. :-)
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 11:45 am
Проверим :D
4A - FE Хетчбек
JT164ATK0000713..
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 3:20 pm
Парни Вы о чем? тут про размеры колес.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 3:21 pm
Woolf писал(а):
Woolf
Это уже лишнее))
Кстати на Тестдрайве Х6 в Москве У чувака который проводит фишка фирменная гдет на 120-130 почти в 90градусный поворот входит.. Причем до поворота едет 80-90 а перед поворотом набирает скорость.. ))) я думал что превед переворот, а оказалось это фишка такая на Х6.
Там что то вроде подруливания задних колес и с разной скоростью начинают крутиться наскока я понял из того что он объяснил. Машина тока чуть чуть наклоняется..
Если б там колеса крутились с одной скоростью то машина в поворот скорее всего бы не зашла :)
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 3:46 pm
Сегодня доехал до магазина где диски покупал,поставили проставки,поехал,шиномонтажник сказал прокатица,поехал,на 120 руль всёравно бил,приехал,сняли диск,проставку разбило,он сделал другую,и понёс колесо на балансировку,оказался дисбаланс,щас вроде поставил,проехался на 110-120 не бьёт вроде,быстрее разогнаца негде было)
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 3:48 pm
а я что говорил ?))))
Woolf писал(а):
FraG писал(а):
сегодня поставил себе диски и резину,Диски-6,5 r15 Dia 57.1 ET38,Резина- Yokahama AC01 195/55 r15,поставил без проставки под ступицу!!!сильная вибрация на руле появилась на скорости 120км/ч...до этой скорости всё отлично)
Вибрация на 80-90 и 120 появляется часто от неотбалансированных колес или хреново поставленных )
