kostolom
Добавлено: Пн июн 02, 2008 7:57 pm |
рассказываю по порядку,движка 4а fе,бак почти пустой был,заправляю 20 92,проезжаем 300 метров,давлю на газ,появляется детонация,ну думаю бенза г,еду в гараж,сливаю с бака,заливаю 5 л,то же самое,еще раз проделываю с другой заправки,то же самое,на прогревочных работает нормально,на холостые переходит,начинает не ровно работать,ехать можно только на холостых,чуть педальку нажимаешь,появляеться детонация,делал самодиагностику,все в норме,чек не горит,сегодня сделал на сервисе,говорят электрика в порядке,наверное шкив провернуло или ремень,еду,разбираю,все по меткам выставил,шкивы на валах не провернуло,только на распредвалах шестерни не проверял,которые под клапанной стоят,так как надо было распредвалы снимать,завожу все по старому,трамблер пробовал вертеть,ни фига,как будто угол опережения зажигания вообще не регулируеться,мож подскажет кто что нибуть,
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн июн 02, 2008 8:16 pm |
Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
kostolom
попробуй сбросить мозг. - отруби аккум на пару минуток и снова подруби - чтоб он к бензу адаптировался  А вообще 92ой - зло. Сам на нем ездил. ЗАдолбало то что машина еле едет - теперь тока 95ый
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
kostolom
Добавлено: Пн июн 02, 2008 8:48 pm |
первым делом это делал несколько раз уже,забыл написать.
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн июн 02, 2008 8:51 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
плохой значит у тя 92ой. Однажды тоже еле доехал до заправки и залил 92ой - Спасибо бы сказал владельцу заправки если там был хотя бы 80ый - таким гумном еще ни разу не заправлялся. Итог был тот - что ехал все время тапку в пол чтобы скорей сжечь эту ересь
kostolom
Добавлено: Пн июн 02, 2008 10:14 pm |
я все же склоняюсь к тому,что это трабл какой то с зажиганием,не думаю,что на трех заправках было одно и то же
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн июн 02, 2008 10:16 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
kostolom
у тя Lb двиг? Если нет - на не LB можно попробовать выставить зажигание попоздней крутя крышку трамблера. Если я не ошибаюсь
kostolom
Добавлено: Пн июн 02, 2008 10:26 pm |
не лб,трамблер крутил ни фига,тут нарыл,что его надо крутить с воткнутой перемычкой в диагн разьем,завтра буду пробовать.
daggers
Добавлено: Пн июн 02, 2008 10:36 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 2:13 pm Сообщения: 169 Откуда: Москва, ЮЗАО Репутация: 0 [ ? ]
Свечи поменяй, похоже сдохли нафик. Хотя бы старые какие нить поставь для проверки.
_________________ Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн июн 02, 2008 10:51 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
kostolom
заполнил бы подпись и другую инфу. А вообще ты ж вроде короновод
Добавлено: Пн июн 02, 2008 11:33 pm |
kostolom писал(а): не лб,трамблер крутил ни фига,тут нарыл,что его надо крутить с воткнутой перемычкой в диагн разьем,завтра буду пробовать.
Мдя. Один советует крышку трамблёра сворачивать нафик, другой трамблёр крутит...
Стробоскоп-то есть, настройщик? %-)
Я бы всё же ещё раз проверил метки на шкивах. И проверил зажигание стробоскопом.
kostolom
Добавлено: Вт июн 03, 2008 4:26 am |
стробоскоп есть,только под один высоковольтный,в инете вычитал что под два надо,млин не пойму раньше такого никогда не было,а тут раз появилось,трамблер не могло сбить,я его еле отвернул.
Добавлено: Вт июн 03, 2008 4:56 am |
Что значит "под два"? Обычный стробоскоп нужен.
Ты сначала факт проверь. В порядке зажигание - или нет. Это проще, чем заренее думать о причинно-следственных связях. Вот ежели не в порядке угол - тады уже надо причины искать.
ЗЫ: детонации больше на холодном или на горячем моторе?
voldemarik
Добавлено: Вт июн 03, 2008 10:02 am |
Человек-легенда |
MAKCbIMKA писал(а): Если нет - на не LB можно попробовать выставить зажигание попоздней крутя крышку трамблера. Если я не ошибаюсь
Это кто тебе такое сказал? Не знаю как в объежененном трамблере, но в трамблере с отдельной катушкой как раз и регилиуреться вращением трамблера. А вот 97 года не регулируеться.
И вообще, если когда нибудь снимаеться трамблера, то делаеться засечка, чтобы поставить его в том же положение. Я у себя сразу ее незаметил. И когда регулировал УЗ незнал о ее существование.
Или угол может сбиться и нужно будет в другое положение трамблер вращать?
Flylo
Добавлено: Вт июн 03, 2008 12:10 pm |
Зарегистрирован: Вт май 20, 2008 5:39 pm Сообщения: 347 Откуда: Северная Пальмира Репутация: 2 [ ? ]
Beso к вопросу о зажигании есть ли смысл при езде на Аи92 поставить его попозже? 4a-fe LB
_________________ Sport Wagon GLI 4a-fe LB
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт июн 03, 2008 12:47 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
voldemarik2 писал(а): Это кто тебе такое сказал? Не знаю как в объежененном трамблере, но в трамблере с отдельной катушкой как раз и регилиуреться вращением трамблера. А вот 97 года не регулируеться.
Засечку ясен пень ставлю всегда когда снимаю. У Lb крышка вообще же не крутится а крепится только в одном полоджении, а на не LB можно крутить. - Мы с Петькой когда ему меняли - сравнивали
daggers
Добавлено: Вт июн 03, 2008 12:51 pm |
Бригадир |
У меня на ЛБ можно было крутить распределитель зажигания. А крышка нигде не крутится
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт июн 03, 2008 12:53 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
daggers писал(а): А крышка нигде не крутится
готов поспорить (8
voldemarik
Добавлено: Вт июн 03, 2008 12:58 pm |
Человек-легенда |
MAKCbIMKA писал(а): У Lb крышка вообще же не крутится а крепится только в одном полоджении, а на не LB можно крутить. - Мы с Петькой когда ему меняли - сравнивали Крутиться не крышка трамблера, сам трамблер. У тебя трамблером выставляеться зажигание? Покажи фото трамблера. MAKCbIMKA писал(а): Засечку ясен пень ставлю всегда когда снимаю. У тебя что засечки стираються?:) MAKCbIMKA писал(а): У Lb крышка вообще же не крутится а крепится только в одном полоджении
У меня настраивалось зажигание, вращаеним трамблера.
Flylo
Добавлено: Вт июн 03, 2008 1:00 pm |
MAKCbIMKA писал(а): daggers писал(а): А крышка нигде не крутится готов поспорить (8
готов подтвердить крышка вроде как не крутится нигде, только трамблер
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт июн 03, 2008 1:16 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
voldemarik2 писал(а): У тебя что засечки стираються? я их слабенько церапал отверткой Flylo писал(а): готов подтвердить крышка вроде как не крутится нигде, только трамблер
попробую седня покрутить ради интереса
Добавлено: Вт июн 03, 2008 3:36 pm |
Flylo писал(а): Beso к вопросу о зажигании есть ли смысл при езде на Аи92 поставить его попозже? 4a-fe LB
Не надо. Эти мотры нормальный 92-ой переваривают совершенно спокойно. От непредвиденных провалов качества чутка подстрахует кнок-сенсор. А руками ты всё равно не нащупаешь качество топлива.
ЗЫ: Максымка сегодня ночью (прогнозируемо) будет слёзно выпрашивать у народа крышку трамблёра бошевскую. %-) Ибо спорщик он знатный, а выступов ориентирующих на крышке не разглядел. Впрочем, талантливый парень сможет провернуть что хошь.  ))
voldemarik
Добавлено: Вт июн 03, 2008 3:46 pm |
Человек-легенда |
Beso писал(а): Максымка сегодня ночью (прогнозируемо)
Почему ночью? Были преценденты?:)
Добавлено: Вт июн 03, 2008 7:11 pm |
Потому что житель он ночной. %-)
kostolom
Добавлено: Вт июн 03, 2008 7:24 pm |
свечи менял,такая же фигня,холодную завел работает нормально,на прогревочных,только сбросила на холостые,начинает неровно работать,детонация и на холодном и на горячем,на стоящем без нагрузки то есть она появляеться позже по оборотам,а при движении где то после 1000 оборотов,и чем больше на педальку жмешь тем громче ее слышно,от оборотов в этом случае не зависит.
Добавлено: Вт июн 03, 2008 7:25 pm |
Я сомневаюсь, кстати, что это именно детонация. Сдаётся мне, что природа у этих стуков иная.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 3 |
