Текущее время: Сб авг 16, 2025 2:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: детонация
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 7:57 pm
рассказываю по порядку,движка 4а fе,бак почти пустой был,заправляю 20 92,проезжаем 300 метров,давлю на газ,появляется детонация,ну думаю бенза г,еду в гараж,сливаю с бака,заливаю 5 л,то же самое,еще раз проделываю с другой заправки,то же самое,на прогревочных работает нормально,на холостые переходит,начинает не ровно работать,ехать можно только на холостых,чуть педальку нажимаешь,появляеться детонация,делал самодиагностику,все в норме,чек не горит,сегодня сделал на сервисе,говорят электрика в порядке,наверное шкив провернуло или ремень,еду,разбираю,все по меткам выставил,шкивы на валах не провернуло,только на распредвалах шестерни не проверял,которые под клапанной стоят,так как надо было распредвалы снимать,завожу все по старому,трамблер пробовал вертеть,ни фига,как будто угол опережения зажигания вообще не регулируеться,мож подскажет кто что нибуть,
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 8:16 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
kostolom
попробуй сбросить мозг. - отруби аккум на пару минуток и снова подруби - чтоб он к бензу адаптировался :? А вообще 92ой - зло. Сам на нем ездил. ЗАдолбало то что машина еле едет - теперь тока 95ый
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 8:48 pm
первым делом это делал несколько раз уже,забыл написать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 8:51 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
плохой значит у тя 92ой. Однажды тоже еле доехал до заправки и залил 92ой - Спасибо бы сказал владельцу заправки если там был хотя бы 80ый - таким гумном еще ни разу не заправлялся. Итог был тот - что ехал все время тапку в пол чтобы скорей сжечь эту ересь
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 10:14 pm
я все же склоняюсь к тому,что это трабл какой то с зажиганием,не думаю,что на трех заправках было одно и то же
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 10:16 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
kostolom
у тя Lb двиг? Если нет - на не LB можно попробовать выставить зажигание попоздней крутя крышку трамблера. Если я не ошибаюсь
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 10:26 pm
не лб,трамблер крутил ни фига,тут нарыл,что его надо крутить с воткнутой перемычкой в диагн разьем,завтра буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 10:36 pm
Свечи поменяй, похоже сдохли нафик. Хотя бы старые какие нить поставь для проверки.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 10:51 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
kostolom
заполнил бы подпись и другую инфу. А вообще ты ж вроде короновод
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 11:33 pm
Мдя. Один советует крышку трамблёра сворачивать нафик, другой трамблёр крутит...
Стробоскоп-то есть, настройщик? %-)
Я бы всё же ещё раз проверил метки на шкивах. И проверил зажигание стробоскопом.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 4:26 am
стробоскоп есть,только под один высоковольтный,в инете вычитал что под два надо,млин не пойму раньше такого никогда не было,а тут раз появилось,трамблер не могло сбить,я его еле отвернул.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 4:56 am
Что значит "под два"? Обычный стробоскоп нужен.
Ты сначала факт проверь. В порядке зажигание - или нет. Это проще, чем заренее думать о причинно-следственных связях. Вот ежели не в порядке угол - тады уже надо причины искать.
ЗЫ: детонации больше на холодном или на горячем моторе?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 10:02 am
Это кто тебе такое сказал? Не знаю как в объежененном трамблере, но в трамблере с отдельной катушкой как раз и регилиуреться вращением трамблера. А вот 97 года не регулируеться.
И вообще, если когда нибудь снимаеться трамблера, то делаеться засечка, чтобы поставить его в том же положение. Я у себя сразу ее незаметил. И когда регулировал УЗ незнал о ее существование.
Или угол может сбиться и нужно будет в другое положение трамблер вращать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 12:10 pm
Beso к вопросу о зажигании есть ли смысл при езде на Аи92 поставить его попозже? 4a-fe LB
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 12:47 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Засечку ясен пень ставлю всегда когда снимаю. У Lb крышка вообще же не крутится а крепится только в одном полоджении, а на не LB можно крутить. - Мы с Петькой когда ему меняли - сравнивали
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 12:51 pm
У меня на ЛБ можно было крутить распределитель зажигания. А крышка нигде не крутится 8)
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 12:53 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
готов поспорить (8
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 12:58 pm
Крутиться не крышка трамблера, сам трамблер.
У тебя трамблером выставляеться зажигание?
Покажи фото трамблера.
У тебя что засечки стираються?:)
У меня настраивалось зажигание, вращаеним трамблера.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 1:00 pm
MAKCbIMKA писал(а):
готов поспорить (8
готов подтвердить крышка вроде как не крутится нигде, только трамблер :roll:
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 1:16 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
я их слабенько церапал отверткой
попробую седня покрутить ради интереса
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 3:36 pm
Не надо. Эти мотры нормальный 92-ой переваривают совершенно спокойно. От непредвиденных провалов качества чутка подстрахует кнок-сенсор. А руками ты всё равно не нащупаешь качество топлива.
ЗЫ: Максымка сегодня ночью (прогнозируемо) будет слёзно выпрашивать у народа крышку трамблёра бошевскую. %-) Ибо спорщик он знатный, а выступов ориентирующих на крышке не разглядел. Впрочем, талантливый парень сможет провернуть что хошь. ;-)))
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 3:46 pm
Почему ночью? Были преценденты?:)
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 7:11 pm
Потому что житель он ночной. %-)
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 7:24 pm
свечи менял,такая же фигня,холодную завел работает нормально,на прогревочных,только сбросила на холостые,начинает неровно работать,детонация и на холодном и на горячем,на стоящем без нагрузки то есть она появляеться позже по оборотам,а при движении где то после 1000 оборотов,и чем больше на педальку жмешь тем громче ее слышно,от оборотов в этом случае не зависит.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 7:25 pm
Я сомневаюсь, кстати, что это именно детонация. Сдаётся мне, что природа у этих стуков иная.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4
