Текущее время: Вт май 26, 2026 4:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Стоит пробовать?
Опрос закончился Сб апр 10, 2010 11:43 am
Кряк 68%  68%  [ 13 ]
Мяу 32%  32%  [ 6 ]
Всего голосов : 19
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 3:07 pm
Woolf писал(а):
А где ты этот перчень то нашел у меня нет ни фото ни описания на К20ТТ
Извиняюсь, это не в экзисте я смотрел, а в каталоге с сайта Denso, вот:
http://www.denso.ru/%D0%A1%D0%B2%D0%B5% ... 00001.aspx
Справа там "каталог свечей" качаешь и смотришь совместимость с разными авто.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 3:48 pm
http://www.densott.com/search.php
На этом сайте при подборе нет нашей каришки ,но есть королка с нашими движками (4А,7А) рекомендует K16TT
Toyota Carina E Wagon 1.6 4A-FE LB 1994 Японка
картинки в подписи
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 3:50 pm
Благодарствую )
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 5:38 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Ну и как...? кто-нибудь юзал данные свечи?
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 2:28 am
Я вот только что поставил. Ощущения? Ну заводится, с дачи до дома доехал. Не хуже, не лучше.
Комментарий к файлу: УПАКОВКА
DSC03264.jpg [ 136.65 КБ | Просмотров: 21145 ]
Комментарий к файлу: ВОТ ТАКОЕ НОУ-ХАУ
DSC03270.jpg [ 99.37 КБ | Просмотров: 21164 ]
Комментарий к файлу: МОИ СТАРЫЕ СВЕЧИ(ПРИМ.40Т.ПРОБЕГ)
DSC03272.jpg [ 206.37 КБ | Просмотров: 21154 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 1:08 pm
Алексей60
Зазор какой, измерил?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 11:51 pm
ГЫ-гы, не мерял. Понадеялся на каталог на совместимость под мой двигатель.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 7:24 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Алексей60, покатался уже немного... как ощущения?
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 3:07 am
Не знаю как на другие моторы, но на 4A-FE learn burn подходят К20ТТ. То есть NGK BKR6EP-13 можно заменить на DENSO K20TT.
По каталогу 6-я страница, 3 столбец слева
http://densorussia.sixtyseven.com/uploa ... 0final.pdf
Carina E'92 4A-FE LB /SED/JPP
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 10:00 am
sedoy2000
Да как и на обычных свечах! Ни чего не заметил!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 4:24 pm
To ALL:
Найдете мне какие зазоры у этих свечей, - расскажу какие куда идут.
Подбор нашел только по ТТ-платина
Зазор между сердечником и ушком нужен? Мне пришли на неделе заберу, могу померить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 5:30 pm
Woolf писал(а):
могу померить.
В принципе можно, там вроде 1,1
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:18 am
Я тока так и не понял..
TT.jpg [ 44.44 КБ | Просмотров: 21115 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:40 am
Woolf
да :)
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 10:54 am
Не знаю куда задевали мой штанген циркуль, померил линейкой, посему точно сказать не могу, по линейке примерно 1,2мм получается.. Но это на глаз, примерно пятая часть деления второго миллиметра захватывается. Если найду шц то точно напишу.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:03 pm
интересно как ты штангелем будешь мерять:)
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:56 pm
Как как.. Пластинку тыкаешь как при замере зазора клапанов и ее измеряешь...
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 1:17 pm
как то не очень правильно клапана так мерить. Зазор свечей еще можно
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 1:21 pm
опять я запятую не поставил..
Как при зазоре пластинку тыкаешь)))
При зазоре тыкаешь уже мерянные пластинки из набора)))
А тут подбираешь пластинку по толщине и ее потом измеряешь))
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 1:22 pm
Машина: Carina-Ы
Есть такой способ, но с пластинками поточнее будет...
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 1:29 pm
ниче не понял.. куда уж точнее?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 4:45 pm
Алексей60
За сколько купил?
На 4S-FE какие нужны?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 10:42 pm
какие на 4Sfe нужны - не знаю. Я под свой двигатель подбирал по ссылке в верхнем посте от Hronick. Брал на ексисте, щас уже не помню, сколько стоили
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 11:51 pm
Woolf
есть специальное устройство: называется "Щуп" там в наборе несколько пластин, на них значения.. например 0,5 означает что толщина это пластины 0,5мм ... если меряешь зазор свечей, то берешь 2 пластины 1 и 0,2 сложив их, получается 1,2мм... если они лезут в зазор, а 1,3мм уже не лезет, то значит зазор 1,2мм
ну думаю ты и так это знаешь )))
158.jpg [ 96.6 КБ | Просмотров: 21109 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 4:07 pm
Откатал на ТТ 3 месяца, ну что могу сказать - разницы от Иридиевых которые 40к прошли, я не заметил. бенза как много кушала так и кушает, старт как резвый был так и остался.. сколько проходят посмотрим.. с обычными сравнить не могу поскольку мои обычные умерли, могу сказать что обычные покупать не буду поскольку эти полностью устраивают (100рублей разницы за комплект погоду не делают).
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
ах да.. На Холодную пуск на ТТ чуть хуже чем на Иридиевых прошедших 40к, на иридиевых с первого оборота заводилась, счас полтора-два.
