Текущее время: Вт мар 17, 2026 7:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 4:14 am
Машина: Carina E Wagon
Dmitry писал(а):
Когда форсунка начинает глючить, расход сильно увеличивается???
Увеличивается однозначно. И глючные боши перестают работать ...и соответственно слышно троение двигателя.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 8:22 pm
Вот у меня как раз они и есть синие - "глючные боши"! А троение дивигателя не то, что слышно, а больше чувствуется - жесткая тряска! Я уже одну менял, щас вот вторая начала!
Я вот и спрашиваю: на сколько, примерно увеличивается расход!
Предполагаю, что литра на 2-3 увеличивается!!! :(
И еще, перед заменой форсунки, необходимо ли промывать инжектор??Или просто рекоммендуется, а то мне в сервисе сказали, что для промыки нужен комплект свечей, т.к. эти засрутся????!!! Еще вот, сразу собираюсь купить уплотнительные резинки, а то я так понимаю, что от температур, они имею свойство убиваться. Где их можно купить? На Маршале?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 8:34 pm
Прочитай всю тему внимательно, сдесь есть все ответы на твои вопросы....даже ссылки как мыть самостоятельно форсунки(инжектор)не портя свечи, какие резинки менять, и какие форсунки б.у можно ставить на замену...и забыть про это...
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 1:34 am
в том то и дело, что у меня есть ответ почти на каждый свой вопрос, просто хотелось убедиться. До этого, когда был трабл с первой форсункой, читал всю эту тему. И уверен, что нет всех ответо на мои вопросы! Допустим - про расход?
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 10:27 am
Что-будет с расходом при отвале 1 форсунки что-ли.....А ты что так ездить собираешся на трицикле?
Предугадать трудно, одна форсунка не льёт, один цилиндр не работает, мозг по лямде пытается делать нормальную смесь, а из этого цилиндра поступает чистый кислород на выхлоп.... Следовательно мозг сильно увеличивает впрыск на оставшиеся форсы,
коррекция ползёт в больше 2.5в ...не знаю как будет работать обеднение,скорее никак.... Да и что-бы ехать ты вынужден сильнее педалировать.... Так -что перерасход гарантирован.....
Как и нагар на свечах и поршне в трёх рабочих цилиндрах...
Ну если ты всё знаешь сам не спрашивай, а поделись информацией...
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 6:23 am
Ну и ........ убедился и пропал......
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 10:39 am
Читал читал все 14 страниц так и не понял.
Фот от Етена пришли форсы 23250-74130 Красные (В инете значатся как 4с овские) нынче видимо 23209-74130 с объемом подачи топлива в режиме холостого хода 61-63мл.
Хотелось бы узнать какие последствия могут быть после установки их на 3с, У Етена я так понимаю на 3с-фе и стояли... Какой должен быть бъем подачи топлива в режиме холостого хода на 3с-фе ?
Екзист по вину выдает 23209-74100 хотя как уже кто то писал на картинке номер 23250 ну я как понимаю старые были 23250-74100
Т.е. хочу заменяить 23250-74100 на 23250-74130
или же если новыми кодами то 23209-74100 на 23209-74130
В таблице по номерам этих форс ничего не стоит =(
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 1:43 pm
Не совсем!=) Никуда я не пропал!=) Просто мои вопросы уже не актуальны. Форсунку поставил, инжектор промыл и теперь все "чики пуки"!)))
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 12:08 pm
итак.. заказал в экзисте форсунку бош с номером 0 280 150 439
так как на картинки они похожи на мои и что вы думаете?
на коробке написано бош а на самой форсунки денсо ) Так же как и на оригинальных ) Это бош подделывает денсо или что?)
http://s.exist.ru/img.aspx?pid=F5900010&imid=1329129 на фото довольно такие отчётливо видно название
Toyota Carina E 7AFE 1.8. 107 лс, 95г
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 12:50 pm
Ray4ig а тему внимательно читал? Вроде как советуют форсунки комплектом менять...
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 1:12 pm
и нетока эту тему читал ) И народ кто что советует. А я неолигарх чтобы все менять. промыл форсунки и одну поменял которая незаработала даже после промывки.. Лучше буду менять по мере выхода из строя форсунки.
Так как снимаются они очень просто и занимает замена 40 минут...
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 1:19 pm
а скок 1 стоит?
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 1:30 pm
Машина: Carina E, седан, 5А-FE
в районе от ~ 3.5 тыс. так exist говорит, цена за штуку разумеется
Модель CARINA (JPP)SEDAT190,CT190,ST191 Двигатель - 5AFE 1500CC 16-VALVE
Дата выпуска - 1992.10
Тип КПП - MANUAL TRANSMISSION
Расположение руля - LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова - 742
Кузов - SEDAN
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 4:03 pm
Ray4ig писал(а):
и что вы думаете?
Форсуночку переверни. И на обратной стороне обнаружишь эмблему Боша и бошевский же номерок.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 1:58 pm
Поставил себе пару форсунок от калдины (23209 - 16170, зеленые? 2 дырочки)
Фотки (фотки с телефона):
Слева синий бош 7a-fe LB, справа Denso 16170 с калдины
Denso
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 3:11 pm
salexander85
синий покрути, он с 1 стороны бош с другой денсо))
А почему не все четыре? Перекосы в производительности, даже небольшие, могут сказаться на итоговом расходе :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 3:24 pm
Лев писал(а):
salexander85
Знаю, крутил :))) Просто чтоб народ не путать лишней информацией
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Потому что на осташке было только 3 форсунки (час стоял рылся в коробке с ними), вчера когда ставил заметил что на одной выступ под защелку разъема стерт, разъем не защелкивается и форсунка не работает (т.е. если напрямую подавать с аккума она нормально щелкает, а если накинуть на нее разъем мотор троит, видимо из-за вибрации). Поэтому пока поставил 2, 2 ищу (не завалялись ли где случаем? ;) )
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 8:09 pm
Привет!Подскажите решить проблему,Отказали 2-а цилиндра на двигателе 4A-FE,1и2,При нажатии резко на газ идет детонация.Форсунки почистил,все нормально.Искра на обоих есть,свечи менял с рабочих цилиндров,безрезультатно.Что еще может быть?
CARINA E 1,6 4A-FE 1997 (англичанка)
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 8:24 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Александр1001,проверь компрессию,а дальше будем думать.Да и профиль заполни пожалуйста. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 9:16 pm
ребят, а колечки (на форсунке сверху, где подача топлива идет) от чего подходят? просто на заказ ждать надо, а так может от каких Тазиков подойдут?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 10:05 pm
я поставил от десятки, подходят по размеру, но уже купил родные, надо поменять, хотя десятошные тоже бензостойкие, 7,5 ткм проехал все норм
Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 12:16 pm
Народ а на 3с менял кто форсы фотоотчета и последовательности действий нету?
поподробней чем тут
http://koljamba.planet.ee/carinaE/html_ ... .htm#4_5_*
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 3:56 pm
сегодня хотел поменять форсунки. снял родные, синие. надпись денсо 23250-02030. в итоге нижних уплотнительных резинок не было, прочистил, поставил обратно. верхние колечки купил от десятки, но не влазят в рампу. от чего на низ подходят?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 4:31 pm
Этого не может быть, они просто срослись с головкой и ты их не заметил :)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 75
