forsash
Добавлено: Пт мар 26, 2010 4:14 am |
Машина: Carina E Wagon
Dmitry писал(а): Когда форсунка начинает глючить, расход сильно увеличивается???
Увеличивается однозначно. И глючные боши перестают работать ...и соответственно слышно троение двигателя.
Dmitry
Добавлено: Пт мар 26, 2010 8:22 pm |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 6:25 pm Сообщения: 455 Откуда: Питер Репутация: 4 [ ? ]
Вот у меня как раз они и есть синие - "глючные боши"! А троение дивигателя не то, что слышно, а больше чувствуется - жесткая тряска! Я уже одну менял, щас вот вторая начала!
Я вот и спрашиваю: на сколько, примерно увеличивается расход!
Предполагаю, что литра на 2-3 увеличивается!!!
И еще, перед заменой форсунки, необходимо ли промывать инжектор??Или просто рекоммендуется, а то мне в сервисе сказали, что для промыки нужен комплект свечей, т.к. эти засрутся????!!! Еще вот, сразу собираюсь купить уплотнительные резинки, а то я так понимаю, что от температур, они имею свойство убиваться. Где их можно купить? На Маршале?
_________________ Toyota Carina E, LiftBack, 7A-FE, LB, 1,8, 12/95 г.в. цвет: мокрый асфальт(серая по ПТС)! - продана, уехала в Новосиб!!!
forsash
Добавлено: Пт мар 26, 2010 8:34 pm |
Прочитай всю тему внимательно, сдесь есть все ответы на твои вопросы....даже ссылки как мыть самостоятельно форсунки(инжектор)не портя свечи, какие резинки менять, и какие форсунки б.у можно ставить на замену...и забыть про это...
Dmitry
Добавлено: Сб мар 27, 2010 1:34 am |
в том то и дело, что у меня есть ответ почти на каждый свой вопрос, просто хотелось убедиться. До этого, когда был трабл с первой форсункой, читал всю эту тему. И уверен, что нет всех ответо на мои вопросы! Допустим - про расход?
forsash
Добавлено: Сб мар 27, 2010 10:27 am |
Dmitry писал(а): в том то и дело, что у меня есть ответ почти на каждый свой вопрос, просто хотелось убедиться. До этого, когда был трабл с первой форсункой, читал всю эту тему. И уверен, что нет всех ответо на мои вопросы! Допустим - про расход?
Что-будет с расходом при отвале 1 форсунки что-ли.....А ты что так ездить собираешся на трицикле?
Предугадать трудно, одна форсунка не льёт, один цилиндр не работает, мозг по лямде пытается делать нормальную смесь, а из этого цилиндра поступает чистый кислород на выхлоп.... Следовательно мозг сильно увеличивает впрыск на оставшиеся форсы,
коррекция ползёт в больше 2.5в ...не знаю как будет работать обеднение,скорее никак.... Да и что-бы ехать ты вынужден сильнее педалировать.... Так -что перерасход гарантирован.....
Как и нагар на свечах и поршне в трёх рабочих цилиндрах...
Ну если ты всё знаешь сам не спрашивай, а поделись информацией...
forsash
Добавлено: Вт мар 30, 2010 6:23 am |
Ну и ........ убедился и пропал......
Woolf
Добавлено: Вт мар 30, 2010 10:39 am |
| Летописец |
Читал читал все 14 страниц так и не понял.
Фот от Етена пришли форсы 23250-74130 Красные (В инете значатся как 4с овские) нынче видимо 23209-74130 с объемом подачи топлива в режиме холостого хода 61-63мл.
Хотелось бы узнать какие последствия могут быть после установки их на 3с, У Етена я так понимаю на 3с-фе и стояли... Какой должен быть бъем подачи топлива в режиме холостого хода на 3с-фе ?
Екзист по вину выдает 23209-74100 хотя как уже кто то писал на картинке номер 23250 ну я как понимаю старые были 23250-74100
Т.е. хочу заменяить 23250-74100 на 23250-74130
или же если новыми кодами то 23209-74100 на 23209-74130
В таблице по номерам этих форс ничего не стоит =(
Dmitry
Добавлено: Вт мар 30, 2010 1:43 pm |
Цитата: Ну и ........ убедился и пропал......
Не совсем!=) Никуда я не пропал!=) Просто мои вопросы уже не актуальны. Форсунку поставил, инжектор промыл и теперь все "чики пуки"!)))
Ray4ig
Добавлено: Сб апр 03, 2010 12:08 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 14, 2009 6:19 pm Сообщения: 107 Откуда: Ногинск Репутация: 1 [ ? ]
итак.. заказал в экзисте форсунку бош с номером 0 280 150 439
так как на картинки они похожи на мои и что вы думаете?
на коробке написано бош а на самой форсунки денсо ) Так же как и на оригинальных ) Это бош подделывает денсо или что?)
http://s.exist.ru/img.aspx?pid=F5900010&imid=1329129 на фото довольно такие отчётливо видно название
_________________ Toyota Carina E 7AFE 1.8. 107 лс, 95г
Добавлено: Сб апр 03, 2010 12:50 pm |
Ray4ig а тему внимательно читал? Вроде как советуют форсунки комплектом менять...
Ray4ig
Добавлено: Сб апр 03, 2010 1:12 pm |
MerTV писал(а): Ray4ig а тему внимательно читал? Вроде как советуют форсунки комплектом менять...
и нетока эту тему читал ) И народ кто что советует. А я неолигарх чтобы все менять. промыл форсунки и одну поменял которая незаработала даже после промывки.. Лучше буду менять по мере выхода из строя форсунки.
Так как снимаются они очень просто и занимает замена 40 минут...
Agentandrik
Добавлено: Сб апр 03, 2010 1:19 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
а скок 1 стоит?
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
mGaBoy
Добавлено: Сб апр 03, 2010 1:30 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб дек 19, 2009 5:02 pm Сообщения: 86 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, седан, 5А-FE
в районе от ~ 3.5 тыс. так exist говорит, цена за штуку разумеется
_________________ Модель CARINA (JPP)SEDAT190,CT190,ST191 Двигатель - 5AFE 1500CC 16-VALVE
Дата выпуска - 1992.10
Тип КПП - MANUAL TRANSMISSION
Расположение руля - LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова - 742
Кузов - SEDAN
БелыйГусь
Добавлено: Сб апр 03, 2010 4:03 pm |
Ray4ig писал(а): и что вы думаете? на коробке написано бош а на самой форсунки денсо ) Так же как и на оригинальных ) Это бош подделывает денсо или что?) Форсуночку переверни. И на обратной стороне обнаружишь эмблему Боша и бошевский же номерок.
salexander85
Добавлено: Вт апр 13, 2010 1:58 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 3:57 pm Сообщения: 201 Откуда: Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
Поставил себе пару форсунок от калдины (23209 - 16170, зеленые? 2 дырочки)
Фотки (фотки с телефона):
Слева синий бош 7a-fe LB, справа Denso 16170 с калдины
Denso
_________________ Octavia A5 FL' 10 1.4 tsi есть Carina E '97 Scala 7a-fe была Corolla e13 '2004 1zz-fe есть Corolla e10 '1994 4e-fe была
Лев
Добавлено: Вт апр 13, 2010 3:11 pm |
salexander85
синий покрути, он с 1 стороны бош с другой денсо))
БелыйГусь
salexander85 писал(а): Поставил себе пару форсунок от калдины
А почему не все четыре? Перекосы в производительности, даже небольшие, могут сказаться на итоговом расходе
salexander85
Добавлено: Вт апр 13, 2010 3:24 pm |
Лев писал(а): salexander85 синий покрути, он с 1 стороны бош с другой денсо)) Знаю, крутил  )) Просто чтоб народ не путать лишней информацией Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:БелыйГусь писал(а): salexander85 писал(а): Поставил себе пару форсунок от калдины А почему не все четыре? Перекосы в производительности, даже небольшие, могут сказаться на итоговом расходе
Потому что на осташке было только 3 форсунки (час стоял рылся в коробке с ними), вчера когда ставил заметил что на одной выступ под защелку разъема стерт, разъем не защелкивается и форсунка не работает (т.е. если напрямую подавать с аккума она нормально щелкает, а если накинуть на нее разъем мотор троит, видимо из-за вибрации). Поэтому пока поставил 2, 2 ищу (не завалялись ли где случаем?  )
Александр1001
Добавлено: Чт апр 15, 2010 8:09 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 10, 2010 4:40 pm Сообщения: 19 Откуда: Тула-Москва Репутация: 0 [ ? ]
Привет!Подскажите решить проблему,Отказали 2-а цилиндра на двигателе 4A-FE,1и2,При нажатии резко на газ идет детонация.Форсунки почистил,все нормально.Искра на обоих есть,свечи менял с рабочих цилиндров,безрезультатно.Что еще может быть?
_________________ CARINA E 1,6 4A-FE 1997 (англичанка)
дядя
Добавлено: Чт апр 15, 2010 8:24 pm |
Александр1001 писал(а): Привет!Подскажите решить проблему,Отказали 2-а цилиндра на двигателе 4A-FE,1и2,При нажатии резко на газ идет детонация.Форсунки почистил,все нормально.Искра на обоих есть,свечи менял с рабочих цилиндров,безрезультатно.Что еще может быть?
Александр1001,проверь компрессию,а дальше будем думать.Да и профиль заполни пожалуйста.
wAnTed
Добавлено: Чт апр 15, 2010 9:16 pm |
ребят, а колечки (на форсунке сверху, где подача топлива идет) от чего подходят? просто на заказ ждать надо, а так может от каких Тазиков подойдут?
NVS
Добавлено: Чт апр 15, 2010 10:05 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 10:23 pm Сообщения: 191 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
wAnTed писал(а): от каких Тазиков подойдут?
я поставил от десятки, подходят по размеру, но уже купил родные, надо поменять, хотя десятошные тоже бензостойкие, 7,5 ткм проехал все норм
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
wAnTed
Добавлено: Пн апр 19, 2010 3:56 pm |
сегодня хотел поменять форсунки. снял родные, синие. надпись денсо 23250-02030. в итоге нижних уплотнительных резинок не было, прочистил, поставил обратно. верхние колечки купил от десятки, но не влазят в рампу. от чего на низ подходят?
БелыйГусь
Добавлено: Пн апр 19, 2010 4:31 pm |
wAnTed писал(а): в итоге нижних уплотнительных резинок не было Этого не может быть, они просто срослись с головкой и ты их не заметил
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
