Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:12 am
 Заголовок сообщения: Замена крышки трамблера
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 1:54 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Купил новую крышку траблера, новый бегунок, болты. Хочу все это поменять.
Какие трудности могут встретиться, какие особенности нужно учесть.
Подскажите, дабы не наступал на уже известные грабли.
Двигатель 3S-FE
Пасиба.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 2:13 pm
Провода выдёргивай за колпачки, а не за провода =)
Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
Была Corolla, 2Е, универсал, 1989 г.в.
Была Carina E, 4а-фе ЛБ, универсал, 1995 г.в.
Счас Camry, 5С-ФЕ, седан, 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 2:17 pm
Короче смотри, На выходных на даче темже занимался. 1. Старую крышку снял, задний болт если отверткой не сможешь отвернуть, ключом на 8 отворачивается легко,а вот с бегунком, пока я его снимал он у меня развалился на 3 части, а вот когда достал новый из коробки Bremi оказалось что он не подходит!!!! :o Вот это была зассада!!! тут то я и подумал что надо было брать родной!!!! Короче я старый склеил по кусочкам, и поставил на место, вроде до дома доехал, и сразу же заказал в экзисте новый. Я ещё провода менял, честно разницы никакой не заметил, хотя старая крышка хорошо поизносилась, точнее контакты внутри её. Обороты у меня упали на холостом ходу, у меня автомат, и на D около 450, а на паркинге около 750. Раньше на Драйве было 550-600.
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 2:23 pm
Мне не подошла РОДНАЯ крышка трамблёра и бегунок :) Ибо их 4 вида Родных мине сказали ;)
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 2:28 pm
pp7 Прежде чем снимать старый бегунок, убедись что у тебя новый точно такойже, потому что снимается он тяжеловато, можешь сломать, если не получится снять старый, просто шкурочкой почисть его.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 2:33 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Пасиба, други мои!
Что касается совместимости - я все заказал оригинал тойоты.
И бегунок и крышка и все болты-контакты. Надеюсь, разница в стоимости за оригинал будет себя оправдать =)
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 2:45 pm
Да я тоже! И принесли мне классную крышку РОДНУЮ! Ибо до этого я уже бодался, что у меня крышка без защёлок для проводов :) И что прямо такая же как и у меня тока меньше теперь :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 3:25 pm
когда мы сняли крышку и бегунок, первым вопросом было а как стояло, хотя может и наоборот не поставишь, но я вспомнил как был расположен бегунок, в где на крышки цифра 1 была по отношению к двигателю.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 3:38 pm
Нее его по другому не поставишь.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 3:50 pm
а бегунок?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 3:53 pm
Я про него и говорил! А крышку у меня точно по другому не поставишь, у меня катушка в трамблер встроена, ну это на 3S-FE, а у тебя двигатель другой, тем более LB, там катушка отдельно, видимо можно и крышку трамблера не правельно поставить.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 3:54 pm
И бегунок не поставишь. Однозначно.
И крышку не поставишь. Если мне память не изменяет, то на ней 3 дырочки под крепеж и они расположены ассиметрично.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 4:11 pm
Крышку тоже неправильно не поставишь. Дырки под винты там не строго диагонально сделаны.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
