[ Сообщений: 13 ] |
pp7
Добавлено: Вт июн 03, 2008 1:54 pm |
| Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
Купил новую крышку траблера, новый бегунок, болты. Хочу все это поменять.
Какие трудности могут встретиться, какие особенности нужно учесть.
Подскажите, дабы не наступал на уже известные грабли.
Двигатель 3S-FE
Пасиба.
daggers
Добавлено: Вт июн 03, 2008 2:13 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 2:13 pm Сообщения: 169 Откуда: Москва, ЮЗАО Репутация: 0 [ ? ]
Провода выдёргивай за колпачки, а не за провода =)
_________________ Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
Pininforino
Добавлено: Вт июн 03, 2008 2:17 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
Короче смотри, На выходных на даче темже занимался. 1. Старую крышку снял, задний болт если отверткой не сможешь отвернуть, ключом на 8 отворачивается легко,а вот с бегунком, пока я его снимал он у меня развалился на 3 части, а вот когда достал новый из коробки Bremi оказалось что он не подходит!!!!  Вот это была зассада!!! тут то я и подумал что надо было брать родной!!!! Короче я старый склеил по кусочкам, и поставил на место, вроде до дома доехал, и сразу же заказал в экзисте новый. Я ещё провода менял, честно разницы никакой не заметил, хотя старая крышка хорошо поизносилась, точнее контакты внутри её. Обороты у меня упали на холостом ходу, у меня автомат, и на D около 450, а на паркинге около 750. Раньше на Драйве было 550-600.
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал  ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
Роман
Добавлено: Вт июн 03, 2008 2:23 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 8:40 pm Сообщения: 1833 Откуда: г.Королёв Репутация: 3 [ ? ]
Цитата: тут то я и подумал что надо было брать родной!!!!
Мне не подошла РОДНАЯ крышка трамблёра и бегунок  Ибо их 4 вида Родных мине сказали
Pininforino
Добавлено: Вт июн 03, 2008 2:28 pm |
| Инструктор |
pp7 Прежде чем снимать старый бегунок, убедись что у тебя новый точно такойже, потому что снимается он тяжеловато, можешь сломать, если не получится снять старый, просто шкурочкой почисть его.
pp7
Добавлено: Вт июн 03, 2008 2:33 pm |
| Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
Пасиба, други мои!
Что касается совместимости - я все заказал оригинал тойоты.
И бегунок и крышка и все болты-контакты. Надеюсь, разница в стоимости за оригинал будет себя оправдать =)
Роман
Добавлено: Вт июн 03, 2008 2:45 pm |
Цитата: Что касается совместимости - я все заказал оригинал тойоты.
Да я тоже! И принесли мне классную крышку РОДНУЮ! Ибо до этого я уже бодался, что у меня крышка без защёлок для проводов  И что прямо такая же как и у меня тока меньше теперь
voldemarik
Добавлено: Вт июн 03, 2008 3:25 pm |
| Человек-легенда |
когда мы сняли крышку и бегунок, первым вопросом было а как стояло, хотя может и наоборот не поставишь, но я вспомнил как был расположен бегунок, в где на крышки цифра 1 была по отношению к двигателю.
Pininforino
Добавлено: Вт июн 03, 2008 3:38 pm |
| Инструктор |
Нее его по другому не поставишь.
Pininforino
Добавлено: Вт июн 03, 2008 3:53 pm |
| Инструктор |
Я про него и говорил! А крышку у меня точно по другому не поставишь, у меня катушка в трамблер встроена, ну это на 3S-FE, а у тебя двигатель другой, тем более LB, там катушка отдельно, видимо можно и крышку трамблера не правельно поставить.
Виктор77
Добавлено: Вт июн 03, 2008 3:54 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
И бегунок не поставишь. Однозначно.
И крышку не поставишь. Если мне память не изменяет, то на ней 3 дырочки под крепеж и они расположены ассиметрично.
daggers
Добавлено: Вт июн 03, 2008 4:11 pm |
| Бригадир |
Крышку тоже неправильно не поставишь. Дырки под винты там не строго диагонально сделаны.
[ Сообщений: 13 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 48 |
