Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 2:25 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
пружикна это когда с обоих сторон не открыть))) :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 2:41 pm
Касторский
А это та самая 0,01% :)
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
На самом деле, редко в замках ломается что-то кроме пружины.
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 3:15 pm
+1
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 12:56 am
Уважаемые "Кариноведы" не могу открыть пассажирскую дверь! заклинило и всё тут! Снять обшивку не возможно.ибо передняя часть крепиться за торпедой! с чего начать? должна быть функция "аварийного открывания дверей"!!! ХЕЛП!!!
Carina E 7А FE 96г. 1,8л. 107л.с.Англичанка Универсал
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 1:17 am
Двигатель: 1ZZFE
пружинка? не открывается с обоих сторон?
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 1:56 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Не знаю, как у вас, а у меня при сломанной пружинке изнутри нормально открывалась :D
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 1:58 am
Двигатель: 1ZZFE
Mr_Nuke
а у меня был тупик, ни туда, ни сюда((((
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 11:03 am
Аварийного открывания дверей точно нету. Можно попробовать снять внутреннюю ручку - откроется небольшой лючок, проверить тягу к этой ручке, попробовать подергать за эту тягу, нажимая на дверь снаружи. Короче, по разному пробовать, что нибудь должно получиться.
Carina II, 09.89г., седан, 4A-FE LB, AT171, механика, ГУР, люк - продано
Avensis 2001г., седан, 3zz-fe, МКПП С50, и еще много всего
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 11:07 am
ivan899
как ремонтировал? до замка при закрытой двери не возможно подлезть!!! по крайней мере у меня не получается :oops:
alex2tmb
пробовал! не получается! как будто приклеялась! и обшивку снять не возможно!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 1:15 pm
нужно ручку открутить, и отогнуть обшивку около стойки, замок тут, в принципе.
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 7:54 pm
Господа подскажите как разобрать дверь которая перестала открываться снаружи и изнутри!!! Полная жопа!!! хорошо что пассажирская! подлезть к замку проблема! с чего начанать?...
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 7:59 pm
Agentandrik
как при закрытой двери добраться до замка!?...
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 8:23 pm
Двигатель: 1ZZFE
Michalich84
сначала открыть её.
открывали электродом для сварки, нажимая на замок, где пружинка обмомалась, через окно и отогнутую обшивку, ух я тогда и вспотел же!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 9:03 pm
Michalich84
посмотри где вверхе обшивки есть саморезы выкрути а под обшивкой только пластиковые клопы отодвить из и если есть клеёнка прорежь и увидишь тяги возми длинные плоскогубцы и потяни тягу возле ручки или возле замка в сторону капота и осторожно не поломай клипсы тяг они важны
ВНИМАНИЕ молдаване продам ручку внутренюю водитель серая с тягами какими то!!!
3sfe liftbэк 1994 англ
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 11:15 pm
вадикмд
Я всё это сделал! и не только пасатижами! все тяги попередёргал! без результатно! Я жил в Бельцах хоть я москвич! Ты где живёшь? ты вобще разбирал замок?
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 11:19 pm
ivan899
Это вслепую что-ли? мастера в сервисе говорят что придётся ломать или обшивку или бить стекло! ты можешь по подробнее расписать куда жать надобно!?
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 12:02 am
на кишиневском по ш алейхема (привет евреям!!) снимал и менял водительскую дверь ибо выгнул к крылу!!как там щас не щимят молдован в москве????изза терактов??
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 12:40 am
молдоване тут не причём! ну это я так считаю! я жил на 8ом квартале) на Володарского) :) помню ездил в Липканы через Лопатник! Дороги как после бомбёжки в буквальном смысле этого слова)))
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 2:05 am
Двигатель: 1ZZFE
Michalich84
я ж вроде писал длинным штырём нажать на замок, просунув между стеклом и железом кнутри , если дверь закрыта...
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 10:06 am
щас латают были ямы стали кочки и пеньки короче дорогу делают молдоване :D
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 11:13 am
Тоесть методом тыка пихать куда попало прут пока он не уткнётся в нужное место!?...
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 1:47 pm
Двигатель: 1ZZFE
бить и ломать не вариант!!!!! дороже встанет.........
там в щель когда фонариком светишь со стороны салона и стекла , видно замок, даже пружинку разглядывали.... вот там нажали или поддели, уже не помню....
стекло опускается?
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 2:18 pm
ivan899
Всё получилось!!! 2 часа мороки с матом и всё работает!!! Я беспорядочно тыкал щюпом между стеклом и внутреней стороной двери минуты две и О ЧУДО!!! Оно открылось! ну а дальше снятие замка, натягивание пружины... и в обратном порядке заливая "Кагор" в дыню! Всех с праздником!!! Чудесный день удался)))
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 12:32 am
Двигатель: 1ZZFE
Michalich84
Молоток!!!
где + за не битое стекло** :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 12:34 am
я копейку ваз ножом за 15 сек открывал! :? ВОТ ТЕХНИКА Была :lol:
