Leonid80
Добавлено: Пт янв 22, 2010 2:41 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Касторский
А это та самая 0,01%
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
На самом деле, редко в замках ломается что-то кроме пружины.
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
Dima
Добавлено: Пт янв 22, 2010 3:15 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
ivan899 писал(а): пружикна это когда с обоих сторон не открыть)))
+1
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
Michalich84
Добавлено: Сб апр 03, 2010 12:56 am |
Зарегистрирован: Сб июн 13, 2009 11:36 am Сообщения: 67 Откуда: Москва Репутация: 4 [ ? ]
Уважаемые "Кариноведы" не могу открыть пассажирскую дверь! заклинило и всё тут! Снять обшивку не возможно.ибо передняя часть крепиться за торпедой! с чего начать? должна быть функция "аварийного открывания дверей"!!! ХЕЛП!!!
_________________ Carina E 7А FE 96г. 1,8л. 107л.с.Англичанка Универсал
ivan899
Добавлено: Сб апр 03, 2010 1:17 am |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
пружинка? не открывается с обоих сторон?
ivan899
Добавлено: Сб апр 03, 2010 1:58 am |
Двигатель: 1ZZFE
Mr_Nuke
а у меня был тупик, ни туда, ни сюда((((
alex2tmb
Добавлено: Сб апр 03, 2010 11:03 am |
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 10:35 am Сообщения: 30 Откуда: Тамбов Репутация: 0 [ ? ]
Michalich84 писал(а): Уважаемые "Кариноведы" не могу открыть пассажирскую дверь! заклинило и всё тут! Снять обшивку не возможно.ибо передняя часть крепиться за торпедой! с чего начать? должна быть функция "аварийного открывания дверей"!!! ХЕЛП!!!
Аварийного открывания дверей точно нету. Можно попробовать снять внутреннюю ручку - откроется небольшой лючок, проверить тягу к этой ручке, попробовать подергать за эту тягу, нажимая на дверь снаружи. Короче, по разному пробовать, что нибудь должно получиться.
_________________ Carina II, 09.89г., седан, 4A-FE LB, AT171, механика, ГУР, люк - продано
Avensis 2001г., седан, 3zz-fe, МКПП С50, и еще много всего
Michalich84
Добавлено: Сб апр 03, 2010 11:07 am |
ivan899
как ремонтировал? до замка при закрытой двери не возможно подлезть!!! по крайней мере у меня не получается
alex2tmb
пробовал! не получается! как будто приклеялась! и обшивку снять не возможно!!!
Agentandrik
Добавлено: Сб апр 03, 2010 1:15 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
нужно ручку открутить, и отогнуть обшивку около стойки, замок тут, в принципе.
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
Michalich84
Добавлено: Сб апр 03, 2010 7:54 pm |
Господа подскажите как разобрать дверь которая перестала открываться снаружи и изнутри!!! Полная жопа!!! хорошо что пассажирская! подлезть к замку проблема! с чего начанать?...
Michalich84
Добавлено: Сб апр 03, 2010 7:59 pm |
Agentandrik
как при закрытой двери добраться до замка!?...
ivan899
Добавлено: Сб апр 03, 2010 8:23 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Michalich84
сначала открыть её.
открывали электродом для сварки, нажимая на замок, где пружинка обмомалась, через окно и отогнутую обшивку, ух я тогда и вспотел же!!!!!
вадикмд
Добавлено: Сб апр 03, 2010 9:03 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2008 11:52 pm Сообщения: 153 Откуда: молдова бельцы Репутация: 0 [ ? ]
Michalich84
посмотри где вверхе обшивки есть саморезы выкрути а под обшивкой только пластиковые клопы отодвить из и если есть клеёнка прорежь и увидишь тяги возми длинные плоскогубцы и потяни тягу возле ручки или возле замка в сторону капота и осторожно не поломай клипсы тяг они важны
ВНИМАНИЕ молдаване продам ручку внутренюю водитель серая с тягами какими то!!!
_________________ 3sfe liftbэк 1994 англ
Michalich84
Добавлено: Сб апр 03, 2010 11:15 pm |
вадикмд
Я всё это сделал! и не только пасатижами! все тяги попередёргал! без результатно! Я жил в Бельцах хоть я москвич! Ты где живёшь? ты вобще разбирал замок?
Michalich84
Добавлено: Сб апр 03, 2010 11:19 pm |
ivan899
Это вслепую что-ли? мастера в сервисе говорят что придётся ломать или обшивку или бить стекло! ты можешь по подробнее расписать куда жать надобно!?
вадикмд
Добавлено: Вс апр 04, 2010 12:02 am |
на кишиневском по ш алейхема (привет евреям!!) снимал и менял водительскую дверь ибо выгнул к крылу!!как там щас не щимят молдован в москве????изза терактов??
Michalich84
Добавлено: Вс апр 04, 2010 12:40 am |
молдоване тут не причём! ну это я так считаю! я жил на 8ом квартале) на Володарского)  помню ездил в Липканы через Лопатник! Дороги как после бомбёжки в буквальном смысле этого слова)))
ivan899
Добавлено: Вс апр 04, 2010 2:05 am |
Двигатель: 1ZZFE
Michalich84
я ж вроде писал длинным штырём нажать на замок, просунув между стеклом и железом кнутри , если дверь закрыта...
вадикмд
Добавлено: Вс апр 04, 2010 10:06 am |
щас латают были ямы стали кочки и пеньки короче дорогу делают молдоване
Michalich84
Добавлено: Вс апр 04, 2010 11:13 am |
Тоесть методом тыка пихать куда попало прут пока он не уткнётся в нужное место!?...
ivan899
Добавлено: Вс апр 04, 2010 1:47 pm |
Двигатель: 1ZZFE
бить и ломать не вариант!!!!! дороже встанет.........
там в щель когда фонариком светишь со стороны салона и стекла , видно замок, даже пружинку разглядывали.... вот там нажали или поддели, уже не помню....
стекло опускается?
Michalich84
Добавлено: Вс апр 04, 2010 2:18 pm |
ivan899
Всё получилось!!! 2 часа мороки с матом и всё работает!!! Я беспорядочно тыкал щюпом между стеклом и внутреней стороной двери минуты две и О ЧУДО!!! Оно открылось! ну а дальше снятие замка, натягивание пружины... и в обратном порядке заливая "Кагор" в дыню! Всех с праздником!!! Чудесный день удался)))
ivan899
Добавлено: Пн апр 05, 2010 12:32 am |
Двигатель: 1ZZFE
Michalich84
Молоток!!!
где + за не битое стекло**
вадикмд
Добавлено: Пн апр 05, 2010 12:34 am |
я копейку ваз ножом за 15 сек открывал!  ВОТ ТЕХНИКА Была
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
