Текущее время: Ср май 27, 2026 12:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: катализатор
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 12:46 pm
он вообще чистится?? или только новый надо ставить??? кто может киньте фотку или на жапан катсе ссылку с номером, как он выглядит. спасиб!
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 12:49 pm
У мя сама вся в ржавчине..буду шкуркой прочищать
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 12:51 pm
я нашел его в каталоге ты прикинь он 1 200 баксов стоит
CarinaE на Drive2
vassilen
:o :o :o :o
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 12:53 pm
и как его почистить он че разбирается?
CarinaE на Drive2
vassilen
да нет..я имел ввиду снаружи почистить...даже не разбирая
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 2:15 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
vassilen
выкинь его в топку и поставь резонатор от волги - так делают многие
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 8:59 pm
а гденибудь подробно можно почитать о волговском?? приемущества, недостатки, сложности монтажа...
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 11:33 pm
MAKCbIMKA писал(а):
vassilen
Мне тоже интересно,расскажи по-подробнее :idea:
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 11:43 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
на рынке покупается резонатор от волги (в районе 400-500р) и вваривается на место катализатора. Вроде Ден себе так сделал.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 12:12 am
Проверка забитости катализатора - 2
TransEE, 18 Мая 2004 05:39:10
Смотрим http://www.autoshop101.com/forms/h64.pdf
На странице 9 находим способ проверки, который позволю себе процитировать (преимущество вижу в том, что для тех из нас, в Тойотах который стоит датчик абсолютного давления (PIM) кроме стрелочного тестера ничего не потребуется и выкручивать/вкручивать ничего не нужно).
МетОда такая: Тестер ставим на измерение постоянного напряжения, шкала - 3 вольта. Цепляем минусовой провод тестера к массе, а плюсовой к сигнальному контакту датчика асолютного давления (ошибиться затруднительно, там всего три провода, один - земля, второй - плюс 5 вольт, третий - сигнальный).
Прогреваем мотор до нормальной температуры и смотрим на показания тестера. Отмечаем, сколько было на холостых оборотах.
Теперь поднимаем обороты до 2000. Показания тестера должны быть примерно такими-же, что и на холостых.
Резко сбрасываем газ и смотрим на тестер. Стрелка должна РЕЗКО уйти и плавно вернуться на положение при ХХ.
Если стрелка уходит и возвращается медленно - выхлопная система не в порядке (катализатор забит или дальше что-то).
Если у кого PIMа нет - можно (как в статье) подключить манометр, который вакуум мерит к впускному коллектору и смотреть за его показаниями (бог знает где его взять)...
Краткая проверка сильной забитости катализатора
Eugenio,77 arco@newmail.ru
Алгоритм:
1) Отсоединить провод от одной из свечей (затем лучше всего вставить в него любую запасную свечу и положить подальше на массу, оптимально - отключить и соответствующую форсунку)
2) Запустить движок на оставшихся цилиндрах (на 3-х, обычно :)
3) Посмотреть на стабильность работы на холостом ходу и при наборе оборотов
4) Выкрутить отключенную свечу
5) Вновь запустить движок на 3-х цилиндрах
6) Снова оценить стабильность работы и интенсивность набора оборотов.
7) Если в п.6 движок работает значительно лучше, чем в п.3 и из свечного отверстия идет мощный выхлоп - значит система выпуска серьезно забита...
Сarina E 3S-FE 2.0GLI Yapan, SТ-191 кондёр, 1993 по vin-коду1995-по техпаспорту,чёрный перламутр,седан
Последний раз редактировалось vixa Пн мар 07, 2011 9:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 12:22 am
По полочкам так сказать :)
А я вот не стал с ним заморачиваться, вварил трубу такого же диаметра и никаких проблем, так уже год езжу :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 4:36 pm
Ближе по смыслу.
Вообщем, экзист как всегда жжот. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2024&start=475 эти колечки (между коллектором и штанами) оказались маловаты, по крайне мере на мою. Вот так.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 4:46 pm
Думаю, что для определения забитости катализатора достаточно покрутить на дороге двигатель до 4000 и сразу станет ясно чистый он или забитый. Двигатель и на месте должен легко набирать обороты до 4000...5000. А вот если он не в состоянии этого сделать, то тогда его (катализатор) в топку. Можно пробить ломом дыру в сотах, либо вырезать и вварить трубу, это кому как проще.
ВАЗ 2106 - 4года,
Corolla 1990 1,3i EE90 - 4 года,
Carina E Wagon(GLi), 1994 1,6 4A-FE LB -8 лет,
Corolla (E12) Wagon 2005, 1,6 VVTi
 Заголовок сообщения: даа
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 6:39 pm
а какой диаметр трубы нужен? и от какой машины подходит? я где-то здесь читал что если поставить прямоток(без катализатора) мощи прибавится, зачем вообще он нужен? и увеличится ли рычание выхлопной системы без него? "пробить дыру ломом в сотах" я правильно понял что нужно его снять, вставить лом в отверстие через которое выхлоп проходит и долбить до тех пор пока лом с другой стороны не выйдет.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 7:35 pm
Купил универсальный катализатор Bosal (099-948). Пока не ставил. Старый нужно вырезать, а этот вместо старого вваривать. Стоимость этого катализатора невелика.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 8:52 pm
Можно ещё попробовать вварить каталик от Таза.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 8:58 pm
Нафиг он вам вообще нужен? Боретесь за чистоту воздуха?)) Пламегаситель вварить на его место и всё!
Carina e-94, 4A-FE LB,англичанка,742 была
Avensis 1998, 7a-fe
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 9:04 pm
Остановят тебя на посту и замерить CO вдруг задумают. Он положительную роль в этом только сыграет. Да и стоит-то не дорого.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
LMA74
Что угодно, лишь бы не ложась спать вспоминать что у меня стоит катализатор от таза)) :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 9:17 pm
ага, еще на Тазиках замеряют на постах.. смотрят как у них катализатор работает :D :D
сколько я катаюсь уже по дорогам, ни разу ни меня ни моих знакомых не тормозили и не проверяли СО, да и на станции ГТО чет не проверяли...
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 9:34 pm
wAnTed
Ничего забавного. Потом посылают в сервис, устранить в течении суток и там (в сервисе) с тебя берут по полной.
И я говорю не про проверку катализатора, а последствий его отсутствия.
С тазиков и спрос меньше. Машина должна соответствовать своему евро стандарту.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 9:48 pm
В сети
Прошло уже то время когда на постах СО замеряли. Есть салон ТО, и все эти придирки побоку
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 9:55 pm
а вот и нифига,...правда дело было на ВАЗ 2106,остановили на посту,мол СО проверить,...проверили,сказал что превышает.,я ему -у меня Тех талон,он говорит ,вот тебе квитанция штрафа на 100р.,не хочешь платить иди в суд и можешь подать на меня иск. ВОт,кстати майор был...
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 9:56 pm
Если так думать,то надо машины покупать соответствующие современным требованиям. Тут у большинства лямбды дохлые и двигатель "масло почти не ест" какая тут экология))
Avensis 1998, 7a-fe
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 10:08 pm
:lol: :lol: :lol:
Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
