Dima
Добавлено: Вт апр 06, 2010 10:57 am |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
Вот наконец то дошли руки сделать штурманксий плафон. Но сделать по уму. Паял по наглядному пособию Медведа (украинского одноклубника). Паялись диоды на удивление просто (на готовую универсальную плату). Поставил 15 3х кристальных диода. Светит - как маленький сварочный аппарат  Зато в салоне светло как днем  На изготовление под ключ от и до ушло часа 4.
Потребовалось:
1. диоды СМД 3х кристальные - 15шт
2. резисторы СМД 100 Ом - 5шт
3. плата универсалка
4. саморез для фиксации платы
5. немного медной проволоки и много припоя Smile
еще
4.jpg [ 101.32 КБ | Просмотров: 8342 ]
3.jpg [ 155.54 КБ | Просмотров: 8341 ]
2.jpg [ 183.89 КБ | Просмотров: 8344 ]
1.jpg [ 156.45 КБ | Просмотров: 8344 ]
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
Artem23
Добавлено: Вт апр 06, 2010 11:08 am |
| Токарь клуба |
А сколько один такой диод стоит ? И на какое напряжение он расчитан ?
Dima
Добавлено: Вт апр 06, 2010 11:41 am |
диод у нас стоит примерно 0,35 у.е.
расчитан на 3В. 3 кристалла каждый по 20мА. Я брал с запасом.
по идее надо каждый кристалл паять отдельно.. Но я их параллелил. Т.е. получил комбинированное подключение. 3х кристальный диод считал как один на 3В и 60мА
Artem23
Добавлено: Вт апр 06, 2010 11:54 am |
| Токарь клуба |
значит один диод стоит 10 рублей , хм не дорого ! Я себе брал обычные круглые по 20 рублей штука , у нас выбор очень маленький их ! Если 3 вольта один диод , то это получается можно обойтись без сопротивления , подключив сегментами из 4 штук последовательно соединеных ?
Dima
Добавлено: Вт апр 06, 2010 12:07 pm |
Artem23, низя.. чем длиннее цепочка последовательных диодов, тем больше они реагируют на изменение вольтажа. попросту говоря если цепь из 3х диодов будет гореть равномерно, то цепь из 4х - может мигать в такт просаживанию напруги..
вообще для авто самый оптимал цепочки 3диода + резюк, а потом эти цепочки в паралель...
ВM1978
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Artem23
Не помню где нашел, но надо помнить вот об этом:
Подключаем светодиоды
1. В продаже продаются светодиодные панельки, так называемые кластеры, они рассчитаны на питание 12в. Их можно просто подключить к бортовой сети и радоваться красивым огонькам. Но есть неприятная особенность – при изменении оборотов двигателя будет меняться интенсивность свечения светодиодов в кластерах. Незначительно, но заметно глазу. К тому же, по факту, нормально они светят при напряжении около 13в, поэтому если у вас низкое напряжение в бортовой сети, светить кластеры будут тускло. Кластер состоит из цепочки светодиодов и резистора.
2. Включить светодиоды последовательно, цепочкой, то есть сделать самодельный кластер. То есть сцепить нужное количество между собой, а оставшиеся два крайних вывода – к бортовой сети. Оговоримся, что речь идет о белых светодиодах. У светодиодов разного цвета напряжение разное. Нетрудно подсчитать, что для 12-14в понадобится 3 светодиода. В сумме они дадут 3,5х3=10,5 в. Как говорилось выше, у светодиода есть плюс и минус. Соединение последовательно – это когда плюс одного соединяется с минусом следующего и так далее до конца цепочки.
Но напрямую их подключать все еще нельзя, нужно последовательно с вашей цепочкой включить гасящий лишнее напряжение резистор (сопротивление) - номиналом примерно 100-150 Ом, мощностью 0,5 Вт. Резисторы продаются в любом магазине для радиолюбителей....
Дима опередил
А целиком статейку могу на почту скинл 109 Кб.
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
Artem23
Добавлено: Вт апр 06, 2010 1:10 pm |
| Токарь клуба |
Да не , не надо на почту ! Спасибо , основные азы я понял в этом деле !
Dima
Добавлено: Пт апр 16, 2010 4:34 pm |
Решил я переделать колхозную подсветку салона в центральном плафоне (первый пост теме)....
1. взял кусок заготовки под плату (одноклубник поделился)
2. в программе нарисовал будущую плату и распечатал.
3. методом утюга перенес на плату
4. протравил ее (спасибо одноклубнику Медведю за помощь)
5. вырезал плату по размеру и зачистил контактные площадки
6. залудил все и напаял компоненты (6 смд резисторов по 100 Ом, 18 3х кристальных диодов и разъем под лампочку)
7. изготовил светорассеиватель из канистры - чтобы был более рассеянный свет и не было видно плату)
8. собрал всю красоту
еще
5.jpg [ 68.52 КБ | Просмотров: 8337 ]
4.jpg [ 140.88 КБ | Просмотров: 8336 ]
3.jpg [ 187.82 КБ | Просмотров: 8343 ]
2.jpg [ 191.6 КБ | Просмотров: 8334 ]
1.jpg [ 129.04 КБ | Просмотров: 8338 ]
Mouflon
Добавлено: Пт апр 16, 2010 4:40 pm |
Лазерно-утюжная технология?
PS... Пятаки лучше делать почти в притык с размером деталей. В этом случае светодиоды будут более ровно расположены.
Dima
Добавлено: Пт апр 16, 2010 4:44 pm |
Mouflon, приму к сведению... Это вторая спаянная мной плата в жизни
да лазерно-утюжная технология
Mouflon
Добавлено: Пт апр 16, 2010 4:45 pm |
Dima писал(а): Mouflon, приму к сведению... Это вторая спаянная мной плата в жизни  да лазерно-утюжная технология
Вторая плата и уже ЛУТ - резвый старт! поздравляю! Выглядит на мой взгляд очень хорошо.
Dima
Добавлено: Пт апр 16, 2010 4:59 pm |
спасибо  делалась она по советам и подсказкам человека с многолетним опытом в радиоэлектронике..
вот сейчас мы с ним ищем битый задний фонарь на карину чтобы обкатать его разборку и в перспективе сделать заднюю оптику светодиодной. на 3х кристаллах смд установленных в многогранных отражателях... + сейчас с в процессе изготовление диодов Т10 (на двух 3х кристальных смд) фронтального свечения...
gunin9
Добавлено: Пт апр 16, 2010 5:18 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 10:15 pm Сообщения: 185 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
А пластиковая панелька не сплавится. У меня так же сделано, только без нее. Видно диоды. Хочу попробовать сделать.
_________________ 4 АFE(107)не LB, 1995г седан, из Голландии,Сила есть-дави на глаз, силы нет-дави сильней! .
Dima
Добавлено: Пн апр 19, 2010 10:07 am |
gunin9, не сплавится... Если диод нагреется до того чтобы ее сплавить - он умрет  Обычные диоды вообще не должны греться... Греются только сверхмощные 1Вт диод - поэтому на них ставят радиатор - без него они умирают...
Skif1980
Добавлено: Пн апр 19, 2010 10:52 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Греются резисторы, рассеивая лишнее
Woolf
Добавлено: Пн апр 19, 2010 10:57 am |
| Летописец |
Че за светорассеиватель? где нарыл? из чего он сделан?
Mouflon
Добавлено: Пн апр 19, 2010 11:05 am |
Skif1980 писал(а): Греются резисторы, рассеивая лишнее
можно ставить по 3 резистора на каждый из каналов светодиодов. а не по 1му как у сделано у Dima
WiseMan
Добавлено: Ср апр 21, 2010 7:19 pm |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2009 5:43 pm Сообщения: 280 Откуда: Россия, Череповец Репутация: −1 [ ? ]
дима дай пожалуйста электрические схемы и фотографии очень нужно буду премного благодарен мая аська 366-524-252
Skif1980
Добавлено: Ср апр 21, 2010 7:52 pm |
Двигатель: 4a-сток
Mouflon
Я знаю  Просто дополнил Dima
Dmitry_R
Добавлено: Чт апр 22, 2010 12:12 pm |
Mouflon писал(а): можно ставить по 3 резистора на каждый из каналов светодиодов. а не по 1му как у сделано у Dima
В последней версии, по моему совету, так и сделали
Лев
Добавлено: Чт апр 22, 2010 1:39 pm |
Woolf
Цитата: Че за светорассеиватель? где нарыл? из чего он сделан?
Как бЭ)) Цитата: 7. изготовил светорассеиватель из канистры - чтобы был более рассеянный свет и не было видно плату)
читаем четче))
Mouflon
Добавлено: Чт апр 22, 2010 2:41 pm |
Dmitry_R писал(а): Mouflon писал(а): можно ставить по 3 резистора на каждый из каналов светодиодов. а не по 1му как у сделано у Dima В последней версии, по моему совету, так и сделали
Плату только халтурно развели. А так - пойдёт... ИМХО синий провод там не нужен.
Dima
Добавлено: Чт апр 22, 2010 4:09 pm |
у меня нет такого опыта паяния для цепляния отдельного резистора на канал... поэтому делал в меру способностей
Mouflon
Добавлено: Чт апр 22, 2010 5:00 pm |
Dima писал(а): у меня нет такого опыта паяния для цепляния отдельного резистора на канал... поэтому делал в меру способностей
пинцетиком
Dima
Добавлено: Пт апр 23, 2010 12:05 pm |
Mouflon, все постепенно...  я пока даже аккуратно дорожки залудить не смог  ... Немного опыта и все будет ок
