Игорек
Добавлено: Вт апр 06, 2010 9:24 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
на рабочем цилиндре сцепления штуцер!!!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
R-tem
как я понял ты смотришь на главный сцепления, а штуцер на рабочем цилиндрике.
R-tem
Добавлено: Вт апр 06, 2010 9:33 pm |
Вот как он выглядит
IMG_3763.jpg [ 41.78 КБ | Просмотров: 3984 ]
Игорек
Добавлено: Вт апр 06, 2010 9:38 pm |
он самый !
iXus
Добавлено: Ср апр 07, 2010 12:41 am |
Зарегистрирован: Чт мар 11, 2010 3:11 am Сообщения: 35 Откуда: Minsk, Belarus Репутация: 0 [ ? ]
У меня такой вопрос ко всем.
Поменял полностью комплект сцепления, педаль мягенькая стала, всё супер. Но только схывает почти в самом конце. Это особенность тоётовского сцепления или поднастроить можно чтобы хотябы посередине схватывало?
_________________ Toyota Carina E 2.0 TD (2С-T)
atl
Добавлено: Ср апр 07, 2010 6:22 am |
iXus писал(а): У меня такой вопрос ко всем.
аналогичная фигня, два года назад при капремонте сделал тоже самое и сцепа стала брать под полом, чё это?
R-tem
Добавлено: Ср апр 07, 2010 9:42 am |
а если педаль немного поднять?
iXus
Добавлено: Ср апр 07, 2010 6:33 pm |
iXus писал(а): Но только схывает почти в самом конце.
В конце - это в верху в моём случае.
Педаль почти в крайнем верхнем положении и начинает схватывать.
Игорек
Добавлено: Ср апр 07, 2010 6:36 pm |
есть регулировка педали сцепления !
Dimon_2C
Добавлено: Ср апр 07, 2010 9:40 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
iXus писал(а): iXus писал(а): Но только схывает почти в самом конце. В конце - это в верху в моём случае. Педаль почти в крайнем верхнем положении и начинает схватывать. Игорек писал(а): есть регулировка педали сцепления !
Полезай под колонку, откручивай фиксирующую гайку на штоке главного цилиндра и вкручивай шток. Станет брать раньше. Новая корзина лучше выжимается, вот и все. Радоваться надо
Последний раз редактировалось Dimon_2C Пт ноя 05, 2010 7:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Evgen66
Добавлено: Чт апр 08, 2010 6:29 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
У меня на старом сцеплении начинало включаться у самого пола , а полностью включалось у самого верха. Не стал гадать , а заменил сцепу полностью комплект и сальник коренной. Сейчас включается на середине выжима.
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
gunin9
Добавлено: Чт апр 08, 2010 8:17 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 10:15 pm Сообщения: 185 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
Evgen66 писал(а): У меня на старом сцеплении начинало включаться у самого пола , а полностью включалось у самого верха. Не стал гадать , а заменил сцепу полностью комплект и сальник коренной. Сейчас включается на середине выжима.
Подскажи номерки запчастей, которые поставил. Сейчас тоже приглядываю и коплю деньги на новое сцеп-е.
_________________ 4 АFE(107)не LB, 1995г седан, из Голландии,Сила есть-дави на глаз, силы нет-дави сильней! .
Evgen66
Добавлено: Чт апр 08, 2010 9:05 pm |
gunin9
корзина 31210-05011
подшипник 31230-05011
диск Luk 321 0014 10
Радикaz
Добавлено: Сб апр 10, 2010 9:17 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 25, 2010 6:35 pm Сообщения: 38 Откуда: Тюменская область, Вагайский район, Вагай Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте, кто нибудь встречался с проблемой, после замены комплекта сцепления, несколько дней все было нормально, а потом при включении передачи машина не как не реагирует, такое чувство что сцепление держит, даже не нажимая на педаль, скорости легко включаются, при включении не каких шумов нет, даже незнаю что делать.
_________________ тойота карина е, 1993г.в., седан, двигатель 5А, 96л.с объём 1220см. куб., красного цвета, предпр.-изготовитель Япония.
tj_tosha
Добавлено: Сб апр 10, 2010 9:25 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
что то там или перекосилось или заклинило.
well
Добавлено: Пн апр 12, 2010 12:05 am |
Радикaz писал(а): несколько дней все было нормально, а потом при включении передачи машина не как не реагирует, В смысле не трогается с места что-ли?...паленым диском не воняет?...свободный ход педали есть? Радикaz писал(а): такое чувство что сцепление держит,
как понять -держит?
Радикaz
Добавлено: Вт апр 13, 2010 8:43 am |
well писал(а): Радикaz писал(а): несколько дней все было нормально, а потом при включении передачи машина не как не реагирует, В смысле не трогается с места что-ли?...паленым диском не воняет?...свободный ход педали есть? Радикaz писал(а): такое чувство что сцепление держит, как понять -держит? Да, скорости нормально включаются, свободного хода нет, нагрузка на нажатии педали сцепления не изменилась, был не сильный запах. Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:как понять -держит?[/quote]
как будто нажал на сцепление и оно зафиксироволось в нажатом положении.
Радикaz
Добавлено: Вт апр 13, 2010 7:55 pm |
Снял коробку, диск сцепления сломался центральную
Часть оторвало от наружней, кто нибудь знает из за чего может так сломать?
Dimon_2C
Добавлено: Вт апр 13, 2010 8:21 pm |
Радикaz писал(а): Снял коробку, диск сцепления сломался центральную Часть оторвало от наружней, кто нибудь знает из за чего может так сломать?
Спроси у того, кто его тебе устанавливал...
Радикaz
Добавлено: Вт апр 13, 2010 8:31 pm |
Dimon_2C писал(а): Радикaz писал(а): Снял коробку, диск сцепления сломался центральную Часть оторвало от наружней, кто нибудь знает из за чего может так сломать? Спроси у того, кто его тебе устанавливал...
Я сам ставил, дак из за чего он сломался?
Dimon_2C
Добавлено: Вт апр 13, 2010 8:48 pm |
Радикaz писал(а): Я сам ставил, дак из за чего он сломался?
Я сам пока не менял (только на ТАЗе) , но если детали нормальные, то скорее всего неправильная сборка. А так, только к гадалке...
Там есть метки для совмещения на маховике и на корзине, плюс нужно правильно расположить сам диск и равномерно затянуть корзину. Надеюсь при сборке инструкция у тебя была?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
