Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 9:02 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Решил прокачать сцепление (заменить тормозуху), посмотрел по букварю и под капот и понял что без подсказки сделать этого не смогу, т.к. на цилиндре сцепления нет перепускного штуцера.
Жду советов от бывалых...
цилиндр такой:
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=2557
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 9:24 pm
на рабочем цилиндре сцепления штуцер!!!!
как я понял ты смотришь на главный сцепления, а штуцер на рабочем цилиндрике.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 9:30 pm
Репутация: 28 [ ? ]
ОК гляну отпишусь!
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 9:33 pm
Вот как он выглядит
IMG_3763.jpg [ 41.78 КБ | Просмотров: 4006 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 9:38 pm
он самый !
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 9:54 pm
Репутация: 28 [ ? ]
я понял - возвратный цилиндр сцепления :)
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 12:36 am
Репутация: 28 [ ? ]
прокачал, тормазуха вся черная вытекла
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 12:41 am
У меня такой вопрос ко всем.
Поменял полностью комплект сцепления, педаль мягенькая стала, всё супер. Но только схывает почти в самом конце. Это особенность тоётовского сцепления или поднастроить можно чтобы хотябы посередине схватывало?
Toyota Carina E 2.0 TD (2С-T)
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 6:22 am
аналогичная фигня, два года назад при капремонте сделал тоже самое и сцепа стала брать под полом, чё это?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 9:42 am
а если педаль немного поднять?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 6:33 pm
В конце - это в верху в моём случае.
Педаль почти в крайнем верхнем положении и начинает схватывать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 6:36 pm
есть регулировка педали сцепления !
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 9:40 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Полезай под колонку, откручивай фиксирующую гайку на штоке главного цилиндра и вкручивай шток. Станет брать раньше. Новая корзина лучше выжимается, вот и все. Радоваться надо
С уважением к форуму
Последний раз редактировалось Dimon_2C Пт ноя 05, 2010 7:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 6:29 pm
У меня на старом сцеплении начинало включаться у самого пола , а полностью включалось у самого верха. Не стал гадать , а заменил сцепу полностью комплект и сальник коренной. Сейчас включается на середине выжима.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 8:17 pm
Подскажи номерки запчастей, которые поставил. Сейчас тоже приглядываю и коплю деньги на новое сцеп-е.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 9:05 pm
gunin9
корзина 31210-05011
подшипник 31230-05011
диск Luk 321 0014 10
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 9:17 pm
Здравствуйте, кто нибудь встречался с проблемой, после замены комплекта сцепления, несколько дней все было нормально, а потом при включении передачи машина не как не реагирует, такое чувство что сцепление держит, даже не нажимая на педаль, скорости легко включаются, при включении не каких шумов нет, даже незнаю что делать.
тойота карина е, 1993г.в., седан, двигатель 5А, 96л.с объём 1220см. куб., красного цвета, предпр.-изготовитель Япония.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 9:25 pm
что то там или перекосилось или заклинило.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 12:05 am
В смысле не трогается с места что-ли?...паленым диском не воняет?...свободный ход педали есть?
как понять -держит?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 8:43 am
как понять -держит?
Да, скорости нормально включаются, свободного хода нет, нагрузка на нажатии педали сцепления не изменилась, был не сильный запах.
Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:
как понять -держит?[/quote]
как будто нажал на сцепление и оно зафиксироволось в нажатом положении.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 7:55 pm
Снял коробку, диск сцепления сломался центральную
Часть оторвало от наружней, кто нибудь знает из за чего может так сломать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 8:21 pm
Спроси у того, кто его тебе устанавливал...
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 8:31 pm
Я сам ставил, дак из за чего он сломался?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 8:48 pm
Я сам пока не менял (только на ТАЗе) , но если детали нормальные, то скорее всего неправильная сборка. А так, только к гадалке...
Там есть метки для совмещения на маховике и на корзине, плюс нужно правильно расположить сам диск и равномерно затянуть корзину. Надеюсь при сборке инструкция у тебя была?
