Текущее время: Вс ноя 30, 2025 1:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2829 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 114  След.
Какие стойки у Вас стоят?
Задние: Toyota 7%  7%  [ 63 ]
Задние: Tokico 9%  9%  [ 81 ]
Задние: Monroe 2%  2%  [ 20 ]
Задние: Delphi 1%  1%  [ 11 ]
Задние: Другие 6%  6%  [ 51 ]
Всего голосов : 859
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 4:24 pm
Enakin
у него шток стойки в опоре прокручивается, и я таки думаю удобнее это делать на снятой стойке
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 4:29 pm
Проще некуда, снимаешь стойку, берешь шкурку, грубой стороной наружу обхватываешь за самый верх штока (один фиг этот отрезок не проходит через сальник, ну и соов-нно головкой гайку откручиваешь, можно и с пневмогайковёртом.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 4:37 pm
Enakin писал(а):
Samogon
Я пнят не могу, что тебе мешает её открутить когда она еще на кузове закреплена, а ?
тогда зачем спрашиваешь?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 4:54 pm
Машина: Carina-Ы
+1.
А есть ли смысл попробовать на не снятой стойке проделать это
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 5:00 pm
была такая же проблемма при замене задних стоек аммортизатора - не проворачивалась гайка штока.Я пробывал и на машине и на снятом амморте ,и читал японские заклинания ,и со шкуркой и без.Учитывая что амморт я собирался менять то решил распилить стойку,сжав пружину,надеясь что там хоть можно зацепиться газовым или другим ключом - фобщем фига с два это получилось.Взял это хозяйство и понёс к ребятам в гаражи,они в 5-ть сек наварили на шток немного сварки и зацепились газовым ключом - амморт был разобран.Но этот вариант подходит когда стойка под замену, или сварщики ювелиры и могут потом убрать со штока этот наваренный бугорок.Ну конечно ребята наварили мне на отверстии в верхней подушке амморта часть сварки чтобы отверстие было не круглым - для удобного последующего при необходимости разбора амморта.
т.е. роблемма в том что гайка штока проварачивалась :)
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 7:08 pm
Samogon писал(а):
Серега974 писал(а):
можно ведь вынуть стойку в сборе, а потом уже калупаться.
На следующей неделе покупаю пружины задние. Соответственно, стойки будут сниматься (возможно онлайн). Как определить, в каком состоянии опоры? А как снимешь и возьмешь их в руки, так и определишь. У моих по краям резина была сильно расплющена и металлическая часть очень ржавая. Я бы посоветовал купить их заранее, чтобы дважды не разбирать. Конечно если средства позволяют.
Серега974 писал(а):
надо хватать шток стойки газовым ключом и пытаться откручивать гайку.
Мне на данный момент нужно её закрутить!... :)
Добавлено спустя 34 минуты 29 секунд:
Ап!
Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 4:50 pm
Сегодня заказал стойки BJS по кругу и 2 зад пружины через неделю обещали привезти (emex.ru) посмотрим что это за стойки такие халявные (1245р.)
CARINA E 4A-FE 93г. дв.1,6 107л.с. седан GLi лев.руль пригнана из бельгии
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 6:14 pm
а чё за пружины будуть?
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 7:36 pm
atl
lesjofors 4292511 (1114.82р.) только чет не понял усиленные или нет
У меня в екзисте чет каталог оригинал тайота не открывается, с другого компа могу зайти а со своего нет :oops:
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 8:50 am
Машина: Carina-Ы
Cкорее всего, нет, если ориентироваться по ценам в Беларуси. У нас пара обычных стоит 80 басков, усиленных - 100. :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 2:29 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
vanich271
Пружины обычные. после замены передних стоек BJS на карине, она стала жёсткая. Но мне это ух как понравилось :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 2:46 pm
Alex27104
спасиб я тоже люблю когда жестко 8)
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 5:11 pm
Alex27104
Пластиковые черные накладки на стойке снимались легко? которые стоят на самой стойке для упора отбойника. Они не смогут свалится при движении? чето у меня возникли такие подозрения
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 8:29 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Youstas
Даже и не знаю, в первый момент тож так подумал, аааа потом руку поднял иии как махну :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 10:37 am
Вчера поставил BJS вперед и охренел от удовольствия езды. Перестало подбрасывать и пробивать на каждой кочке, все супер !!!! Сняв старые KYB, они были сухие и практически рабочие, но есть одно но, при первом продавливании они опускались легче чем при последующих и без всяких провалов - практически рабочие, но не правильно. Передние стойки понравились больше чем задние - качественней, задние фуфловей и пришлось доработать отверстие крепления трубки тормозного шланга круглым напильником, да и при прокачке вели себя как то не так. Прокачка обязательна!
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 11:52 am
Youstas
Прокачивал так же как KYB :?:
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 2:26 pm
Да, качай как каяб.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 8:58 pm
Машина: TOYOTA
Youstas а на деле задние как,пойдут или не очень по сравнению с передними
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 12:29 am
не очень, я бы задние не стал покупать.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 7:47 am
Что-то я не помню на задней стойке крепления тормозного шланга. Тормоза дисковые что-ли?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 8:47 am
Барабаны, крепление на стойке
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 8:59 am
Хм., посмотрю в гараже свою старую. Вроде ничего там нет,может память подводит. Интересно
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 12:04 pm
пришла пора поменять задние стойки. есть возможность поставить от калдины 4wd. кто что скажет по поводу?
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 12:07 pm
То же, что и сто раз уже говорилось: задние стойки на полноприводных машинах совсем другие.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 12:08 pm
О Бесо благодарю, а что порекомендешь на универсал пожешше что бы было. пружины от чего поставить?
CarinaE на Drive2
