atl
Добавлено: Пн апр 05, 2010 4:24 pm |
Enakin
у него шток стойки в опоре прокручивается, и я таки думаю удобнее это делать на снятой стойке
Enakin
Добавлено: Пн апр 05, 2010 4:29 pm |
Проще некуда, снимаешь стойку, берешь шкурку, грубой стороной наружу обхватываешь за самый верх штока (один фиг этот отрезок не проходит через сальник, ну и соов-нно головкой гайку откручиваешь, можно и с пневмогайковёртом.
atl
Добавлено: Пн апр 05, 2010 4:37 pm |
Enakin писал(а): Samogon Я пнят не могу, что тебе мешает её открутить когда она еще на кузове закреплена, а ? тогда зачем спрашиваешь? Enakin писал(а): Проще некуда, снимаешь стойку, берешь шкурку, грубой стороной наружу обхватываешь за самый верх штока (один фиг этот отрезок не проходит через сальник, ну и соов-нно головкой гайку откручиваешь, можно и с пневмогайковёртом.
Samogon
Добавлено: Пн апр 05, 2010 4:54 pm |
Машина: Carina-Ы
atl писал(а): тогда зачем спрашиваешь? +1. А есть ли смысл попробовать на не снятой стойке проделать это Enakin писал(а): снимаешь стойку, берешь шкурку, грубой стороной наружу обхватываешь за самый верх штока (один фиг этот отрезок не проходит через сальник, ну и соов-нно головкой гайку откручиваешь, ?
romanwma
Добавлено: Пн апр 05, 2010 5:00 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
была такая же проблемма при замене задних стоек аммортизатора - не проворачивалась гайка штока.Я пробывал и на машине и на снятом амморте ,и читал японские заклинания ,и со шкуркой и без.Учитывая что амморт я собирался менять то решил распилить стойку,сжав пружину,надеясь что там хоть можно зацепиться газовым или другим ключом - фобщем фига с два это получилось.Взял это хозяйство и понёс к ребятам в гаражи,они в 5-ть сек наварили на шток немного сварки и зацепились газовым ключом - амморт был разобран.Но этот вариант подходит когда стойка под замену, или сварщики ювелиры и могут потом убрать со штока этот наваренный бугорок.Ну конечно ребята наварили мне на отверстии в верхней подушке амморта часть сварки чтобы отверстие было не круглым - для удобного последующего при необходимости разбора амморта.
т.е. роблемма в том что гайка штока проварачивалась
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Серега974
Добавлено: Пн апр 05, 2010 7:08 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 9:51 pm Сообщения: 94 Откуда: Москва, Нагатино Репутация: 0 [ ? ]
Samogon писал(а): Серега974 писал(а): можно ведь вынуть стойку в сборе, а потом уже калупаться. На следующей неделе покупаю пружины задние. Соответственно, стойки будут сниматься (возможно онлайн). Как определить, в каком состоянии опоры? А как снимешь и возьмешь их в руки, так и определишь. У моих по краям резина была сильно расплющена и металлическая часть очень ржавая. Я бы посоветовал купить их заранее, чтобы дважды не разбирать. Конечно если средства позволяют. Серега974 писал(а): надо хватать шток стойки газовым ключом и пытаться откручивать гайку. Мне на данный момент нужно её закрутить!... Добавлено спустя 34 минуты 29 секунд:Ап!
_________________ Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
vanich271
Добавлено: Вт апр 06, 2010 4:50 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 7:24 pm Сообщения: 44 Откуда: самара Репутация: 0 [ ? ]
Сегодня заказал стойки BJS по кругу и 2 зад пружины через неделю обещали привезти (emex.ru) посмотрим что это за стойки такие халявные (1245р.)
_________________ CARINA E 4A-FE 93г. дв.1,6 107л.с. седан GLi лев.руль пригнана из бельгии
vanich271
Добавлено: Вт апр 06, 2010 7:36 pm |
atl
lesjofors 4292511 (1114.82р.) только чет не понял усиленные или нет
У меня в екзисте чет каталог оригинал тайота не открывается, с другого компа могу зайти а со своего нет
Samogon
Добавлено: Ср апр 07, 2010 8:50 am |
Машина: Carina-Ы
vanich271 писал(а): не понял усиленные или нет
Cкорее всего, нет, если ориентироваться по ценам в Беларуси. У нас пара обычных стоит 80 басков, усиленных - 100.
Alex27104
Добавлено: Ср апр 07, 2010 2:29 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
vanich271
Пружины обычные. после замены передних стоек BJS на карине, она стала жёсткая. Но мне это ух как понравилось
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
vanich271
Добавлено: Ср апр 07, 2010 2:46 pm |
Alex27104
спасиб я тоже люблю когда жестко
Youstas
Добавлено: Ср апр 07, 2010 5:11 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
Alex27104
Пластиковые черные накладки на стойке снимались легко? которые стоят на самой стойке для упора отбойника. Они не смогут свалится при движении? чето у меня возникли такие подозрения
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
Alex27104
Добавлено: Ср апр 07, 2010 8:29 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Youstas
Даже и не знаю, в первый момент тож так подумал, аааа потом руку поднял иии как махну
Youstas
Добавлено: Чт апр 08, 2010 10:37 am |
Вчера поставил BJS вперед и охренел от удовольствия езды. Перестало подбрасывать и пробивать на каждой кочке, все супер !!!! Сняв старые KYB, они были сухие и практически рабочие, но есть одно но, при первом продавливании они опускались легче чем при последующих и без всяких провалов - практически рабочие, но не правильно. Передние стойки понравились больше чем задние - качественней, задние фуфловей и пришлось доработать отверстие крепления трубки тормозного шланга круглым напильником, да и при прокачке вели себя как то не так. Прокачка обязательна!
vanich271
Добавлено: Чт апр 08, 2010 11:52 am |
Youstas
Прокачивал так же как KYB
Youstas
Добавлено: Чт апр 08, 2010 2:26 pm |
Да, качай как каяб.
sergej46
Добавлено: Чт апр 08, 2010 8:58 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1064 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
Youstas а на деле задние как,пойдут или не очень по сравнению с передними
Youstas
Добавлено: Пт апр 09, 2010 12:29 am |
не очень, я бы задние не стал покупать.
Добавлено: Пт апр 09, 2010 7:47 am |
Youstas писал(а): задние фуфловей и пришлось доработать отверстие крепления трубки тормозного шланга круглым напильником
Что-то я не помню на задней стойке крепления тормозного шланга. Тормоза дисковые что-ли?
Youstas
Добавлено: Пт апр 09, 2010 8:47 am |
Барабаны, крепление на стойке
Добавлено: Пт апр 09, 2010 8:59 am |
Хм., посмотрю в гараже свою старую. Вроде ничего там нет,может память подводит. Интересно
vassilen
Добавлено: Пт апр 09, 2010 12:04 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
пришла пора поменять задние стойки. есть возможность поставить от калдины 4wd. кто что скажет по поводу?
_________________ CarinaE на Drive2
Добавлено: Пт апр 09, 2010 12:07 pm |
vassilen писал(а): что скажет по поводу?
То же, что и сто раз уже говорилось: задние стойки на полноприводных машинах совсем другие.
vassilen
Добавлено: Пт апр 09, 2010 12:08 pm |
Beso писал(а): vassilen писал(а): что скажет по поводу? То же, что и сто раз уже говорилось: задние стойки на полноприводных машинах совсем другие.
О Бесо благодарю, а что порекомендешь на универсал пожешше что бы было. пружины от чего поставить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
