Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 603 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 5:03 am
Помпу менять надо! :roll:
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 2:54 pm
В магазинах есть фирмы gmb и wwp! Какая лучше? Мне сказали что gmb - чисто китайская, а wwp - японский дубликат! Разница в цене 2$, gmb дороже! Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 4:34 pm
Машина: Carina-Ы
У меня на ролике-натяжителе ремня ГРМ (GMB) написано made in Japan..... :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 5:09 pm
gmb бери
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 4:35 pm
Взял помпу GMB, завтра буду менять. Плюс ко всему прикупил сальники.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 8:04 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
NEON писал(а):
прокладку клапанной крышки.
можно вопрос? А зачем это делать? Мне меняли, так клапанную крышу и не трогали. Лучше пусть сальники поменяет.
Ремни все сразу меняй.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 3:15 am
юрийсоловей писал(а):
Здравствуйте Вам Уходит антифриз (1 литр в месяц). И помпа сухая и возле помпы патрубок сухой и на полу в гараже сухо и радиатор и краник внизу радиатора---ни разводов ни пятен---включаю горячую печку дует горячий воздух с запахом чуть ли не горелого чего то(похожего на резину) и запахом антифриза????
Проблема решена---микротрещина в спайке радиатора печки---устранена пропайкой радиатора по кругу,заодно и промыт изнутри.
В машине и так был ташкент, а теперь африка :D
Всем спасибо за советы и поддержку :wink:
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 6:33 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Вот заметил у себя такие следы, по всему верху радиатора, и вон стекает ниже по радиатору :(
К чему готовиться? Неужели радиатор? Или может прокладка какая-нибудь потекла?
P1090101.JPG [ 288.26 КБ | Просмотров: 6735 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 6:36 pm
Mr_Nuke писал(а):
Неужели радиатор?
Он. Похоже на трещину верхнего бачка.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 1:25 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Спасибо! Пока морозы - по-доливаю антифриз, а там уже разбирать буду :(
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 6:36 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
заметил что антифриз по 200 гр в 4 месяца уходит, нашёл местечко.... -прокладка?
Добавлено спустя 26 минут 31 секунду:
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=18711
чёт не могу найти, что это может быть на схеле?
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
всё походу понял оно 16325-63011 ???? прокладка там где термостат?
Комментарий к файлу: на коробке зелено
IMG_0610222.jpg [ 404.13 КБ | Просмотров: 6655 ]
Комментарий к файлу: капля на гайке
IMG_0611222.jpg [ 186.51 КБ | Просмотров: 6661 ]
Комментарий к файлу: под трамблёром
IMG_0614222.jpg [ 240.57 КБ | Просмотров: 6658 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 11:45 pm
Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
Последний раз редактировалось Den301 Пн апр 12, 2010 11:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 10:25 am
Угу, у меня была такая же фигня, причем просто заменой прокладки не лечилась (видимо деформированы привалочные плоскости) сажал на герметик
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 8:01 am
У меня похоже потек нижний патрубок (короткий), подскажите может подходит от отечественного автопрома что-нибудь или заказывать?
Carina E 1,8\ 7AFE LB\ 1997\ Liftback
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 9:31 pm
Вот этот патрубок Изображение
Подскажите, возможна ли замена на какой-нить аналог, а то оригинал ждать долго. Боюсь недотяну... :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 9:56 pm
От жигулёвского патрубка кусок отрЕзать и затянуть получше хомутами.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 11:48 pm
Народ!!!!!
А чем можно глобально промыть систему охлаждения? Чего можно добавить в дистилированную воду для промывки? Думаю попробовать добавить лимонной кислоты и погонять, пока термостат не откроется ( а ещё, наверное, можно немного уксуса-так радиаторы печек моют). Дело в том, что после пробоя прокладки ГБЦ в антифризе было много всякой гадости и она, вероятнее всего, во всей системе охлаждения пооседала на патрубках, стенках радиаторов и т.д.
Что скажете?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 9:29 am
Машина: Carina-Ы
Не надо кислоты!!! Кислота разъедает металл радиатора.
Промывай просто водой.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 12:29 am
Так ведь простой водой масло не смоется со всех патрубков, стенок радиаторов и т.д. :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 12:36 am
Двигатель: 1ZZFE
Den301
масло откуда там?
если конечно пгбц не дохла....
там тока этиленгликоль)
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 12:44 am
[/b]
Посмотри я уже писал чем лучше всего промывать систему охлаждения в этой теме
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=140& ... &start=100
Carina E AT190L-DWMNKW, С51, универсал, 01.1994 г.в. (японка)
Было: 1,6 4A-FE LB 99 HP
Стало:1,8 7A-FE LB 107 HP
"Всё что не убивает нас - делает нас сильнее" ©
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 11:12 pm
ivan899 писал(а):
Den301
масло откуда там?
Так вот прокладка ГБЦ и была пробита. А теперь после замены хочу промыть всю систему охлаждения.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 12:20 am
Двигатель: 1ZZFE
Den301
думаю вода... вода мож ещё что но я незнаю
а моя течь с появлением тепла прошла, хоть и прокладку купил))))))
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 1:31 am
ivan899 писал(а):
Den301
Значит повезло. Но, я думаю, это только временная тема.(ИМХО Ведь если зуб болел и перестал, то это не значит, что он вылечился.) Мне тоже можно было бы ездить. Но я побоялся, что если антифриз "дунет" в цилиндры-будет беда.Поэтому решил не ждать этого и не испытывать судьбу.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 1:38 am
Двигатель: 1ZZFE
Den301
ну да)))))) я летом поменяю заодно термостат почищу)))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
