Текущее время: Ср май 27, 2026 7:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Заливает свечи
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 11:05 am
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Подскажите пожлста, у
меня после мойки двигателя свечи стало заливать, сухие ставил - после пятого оборота один "пых" и готово, не завести. Предполагаю - катушка, а как ее проверить не знаю. Искра есть на всех цилиндрах, стабильная, но не знаю достаточно ли сильная. Что еще нужно посмотреть?
Carina-E 93 4A-FE, МКПП
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 11:43 am
Попробуй крышку трамблера просушить.
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 11:51 am
Сушил, два вечера уже пытаюсь завести.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 11:54 am
Попробуй тогда взять фен, желательно строительный и сушить все разъемы. У меня тоже было такое, когда помыл, пол дня сушил, оказалось правда что минус не плотно был прикручем к кузову.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 11:56 am
В колодцы свечей часто вода заливается при мойке, там хорошенечко просуши.
Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
Была Corolla, 2Е, универсал, 1989 г.в.
Была Carina E, 4а-фе ЛБ, универсал, 1995 г.в.
Счас Camry, 5С-ФЕ, седан, 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 12:07 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
kirsok писал,что свечи уже выкручивал....тада вода если и была,то уже "ушла" :)
Вообще свой мою движок 2 раза в год на мойке и не помню такого чтобы вода в свечных колодцах была......вот в трамблере постоянно лужа после мойки движка.
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 12:25 pm
В трамблере следы воды было видно, в колодцах было сухо. А может кто знает какую блокировку делает штатная сигнализация TVSS? Она у меня есть, может она заглючила. Помню у меня десятка была, так на ней с включенной блокировкой машина работала 1-2 сек. и глохла.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
К ентой TVSS мануал никак нигде немогу найти... :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 1:21 pm
Обычно топливный насос
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 3:23 pm
Носос крутит. Попробую феном сушить и массу проверять по совету Pininforino.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 3:56 am
Отличный способ сушить проводку, даже высоковольтную- это обрызгать все WDшкой она воду вытесняет и ток не проводит. попробуйте)
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 8:07 am
У меня мосле мойки вода в колодце третьего цилиндра три дня :o стояла, несмотря на то, что на мойке продували, и я после этого ещё снимал провода , оставляя колодцы открытыми для просушки на горячем движке. Цилиндр на ходу периодически "отваливался". Я уж на форсунку стал грешить, по примеру "загадки третьего горшка" Белого Гуся. Потом в очередной раз достал из колодца наконечник, увидел на нём следы "отпотевания " (капельки влаги, как роса), продул хорошенько на работе этот колодец сжатым воздухом от компрессора, и забыл о проблеме. Да ещё сразу после мойки движок поначалу колбасило , - пришлось "сбрасывать" мозги скрепочкой.
Так что, по-моему, надо разбираться с зажиганием. Чему гореть - есть, раз свечи заливает. А чем поджечь - проблемка. Искра при снятом ВВ проводе есть - это хорошо, но если провод в колодце, то при наличии там влаги (+ старый провод) заряд может стекать на стенки колодца не доходя до свечи, как и было в моём случае.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 9:06 am
Намедни сушил феном. Но вероятно недосушил, стало схватывать, но в конце концов всеравно забросало. Из ваших, уважаемые форумчане, советов и приобретенного опыта сделал вывод, что нужно сушить еще! :)
Да.. и все же, уважаемый, Vitek, нельзяли немного поподробнее на счет мозгов и скрепочки или может ссылка какая есть. Мозги у меня тойотовские (вшмысле у нее))
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 9:53 am
kirsok
Сорри, не скрепочкой (это я со сбросом ошибок на Эйрбэгах спутал), скрепочкой на двиге только просмотреть ошибки можно. А для сброса надо секунд на 15-20 вынуть предохранитель "EFI". Он под капотом в блоке реле и предохранителей, что рядом с аккумулятором. Обозначения на внутренней стороне крышки. Подробнее ищи на форуме через "поиск" по словам "сброс ошибок" к примеру. Эта тема уже неоднократно обсуждалась.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 10:05 am
Vitek писал(а):
kirsok
.........либо если не найдешь,тада клемму аккума сними,но имей ввиду, что часы и магнитолу по новой настраивать придеться :)
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 10:28 am
Его легко найти, если я нашел:) Там еще есть маленький пласмасовый "пинцетик" для удобного вытаскивания предохранителя.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 12:53 pm
Спасибо, на счет предохранителя - я знаю - верхний правый на 30А помоему.
Я вот боюсь, не сгорело ли что.... катушка или коммутатор или еще чего похуже
Ну однозначно еще просушу и свечи новые поставлю. :x
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 10:33 am
Сгорела катушка. Искра была недостаточно сильная, после замены все заработало. Ура! Всем спасибо за поддержку! :roll:
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 12:05 pm
Что бы не было таких неприятностей рекомендую пользоватся специальным средством для защиты и очистки системы зажигания.
Оно типа WDшки, но не с маслом в качестве наполнителя , а с парафином. Я оббрызгиваю им провода, крышку, катушку. Особенно перед мойкой. Лет 5 пользуюсь, уже , ничего ещё не менял.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 8:30 pm
На самом деле я уже не первый раз мыл, но теперь обязательно перед мойкой буду пользоваться чем нибудь защитным:)
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 10:35 pm
Чтобы не создавать новую тему,решил продолжить эту.........У меня проблема похожая,тоже после мойки движка не заводится.Вот-вот вроде схватывает но не заводится,свечи только заливает.Вынул дальний от аккумулятора ВВ провод со свечёй искра есть и,странно,на трёх цилиндрах
почти завелась,поработала 8-10 сек. и заглохла.Может,кто что подскажет?
Модель:CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190,Мод-ция:AT190,Тип КПП:механич.,Руль:слева,Ком-ция:LEFT-HAND DRIVE;SEDAN;GL;Дата выпуска:06/1997,Код цвета:742,Обивка:FD12,VIN:SB153ABK00E201478
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 10:39 pm
Gasmar
Сними крышку трамблера, в/в провода, протри насухо и будет тебе щастье.:)
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 10:46 pm
Gasmar
сделай диагност скрепкой нет ли ошибок может упростить жизнь, может провод на датчике каком залили
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 10:52 pm
Спасибо за оперативность.
Крышку протирал,контакты шкуркой подчистил,к сожалению,не помогло.
Сейчас найду в поиске про диагностику скрепкой и попробую сделать.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 10:53 pm
Gasmar
перемыкай Е1 и ТЕ1 в разъме диагностиики и смотри на лампочку на панели
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 10:56 pm
Crazy-Frog писал(а):
Gasmar
Зажигание включить и на какую лампочку на панели смотреть?
Ссори,за такую неграмотность в технике
И ещё вопрос,Е1 и ЕТ1 в разъёме как определить какие?
Последний раз редактировалось Gasmar Вс июн 27, 2010 11:05 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
