kirsok
Добавлено: Чт июн 05, 2008 11:05 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт июн 03, 2008 11:49 am Сообщения: 10 Откуда: Кингисепп, Ленобласть Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Подскажите пожлста, у
меня после мойки двигателя свечи стало заливать, сухие ставил - после пятого оборота один "пых" и готово, не завести. Предполагаю - катушка, а как ее проверить не знаю. Искра есть на всех цилиндрах, стабильная, но не знаю достаточно ли сильная. Что еще нужно посмотреть?
_________________ Carina-E 93 4A-FE, МКПП
Pininforino
Добавлено: Чт июн 05, 2008 11:43 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
Попробуй крышку трамблера просушить.
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал  ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
kirsok
Добавлено: Чт июн 05, 2008 11:51 am |
Стажер |
Сушил, два вечера уже пытаюсь завести.
Pininforino
Добавлено: Чт июн 05, 2008 11:54 am |
Инструктор |
Попробуй тогда взять фен, желательно строительный и сушить все разъемы. У меня тоже было такое, когда помыл, пол дня сушил, оказалось правда что минус не плотно был прикручем к кузову.
daggers
Добавлено: Чт июн 05, 2008 11:56 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 2:13 pm Сообщения: 169 Откуда: Москва, ЮЗАО Репутация: 0 [ ? ]
В колодцы свечей часто вода заливается при мойке, там хорошенечко просуши.
_________________ Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
Была Corolla, 2Е, универсал, 1989 г.в.
Была Carina E, 4а-фе ЛБ, универсал, 1995 г.в.
Счас Camry, 5С-ФЕ, седан, 1999 г.в.
Garis
Добавлено: Чт июн 05, 2008 12:07 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 394 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
daggers писал(а): В колодцы свечей часто вода заливается при мойке, там хорошенечко просуши.
kirsok писал,что свечи уже выкручивал....тада вода если и была,то уже "ушла"
Вообще свой мою движок 2 раза в год на мойке и не помню такого чтобы вода в свечных колодцах была......вот в трамблере постоянно лужа после мойки движка.
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
kirsok
Добавлено: Чт июн 05, 2008 12:25 pm |
Стажер |
В трамблере следы воды было видно, в колодцах было сухо. А может кто знает какую блокировку делает штатная сигнализация TVSS? Она у меня есть, может она заглючила. Помню у меня десятка была, так на ней с включенной блокировкой машина работала 1-2 сек. и глохла.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
К ентой TVSS мануал никак нигде немогу найти...
Dmitry_R
Добавлено: Чт июн 05, 2008 1:21 pm |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Обычно топливный насос
kirsok
Добавлено: Чт июн 05, 2008 3:23 pm |
Стажер |
Носос крутит. Попробую феном сушить и массу проверять по совету Pininforino.
diablo
Добавлено: Пт июн 06, 2008 3:56 am |
Герой былин народных |
Отличный способ сушить проводку, даже высоковольтную- это обрызгать все WDшкой она воду вытесняет и ток не проводит. попробуйте)
Vitek
Добавлено: Пт июн 06, 2008 8:07 am |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
У меня мосле мойки вода в колодце третьего цилиндра три дня  стояла, несмотря на то, что на мойке продували, и я после этого ещё снимал провода , оставляя колодцы открытыми для просушки на горячем движке. Цилиндр на ходу периодически "отваливался". Я уж на форсунку стал грешить, по примеру "загадки третьего горшка" Белого Гуся. Потом в очередной раз достал из колодца наконечник, увидел на нём следы "отпотевания " (капельки влаги, как роса), продул хорошенько на работе этот колодец сжатым воздухом от компрессора, и забыл о проблеме. Да ещё сразу после мойки движок поначалу колбасило , - пришлось "сбрасывать" мозги скрепочкой.
Так что, по-моему, надо разбираться с зажиганием. Чему гореть - есть, раз свечи заливает. А чем поджечь - проблемка. Искра при снятом ВВ проводе есть - это хорошо, но если провод в колодце, то при наличии там влаги (+ старый провод) заряд может стекать на стенки колодца не доходя до свечи, как и было в моём случае.
kirsok
Добавлено: Пт июн 06, 2008 9:06 am |
Стажер |
Намедни сушил феном. Но вероятно недосушил, стало схватывать, но в конце концов всеравно забросало. Из ваших, уважаемые форумчане, советов и приобретенного опыта сделал вывод, что нужно сушить еще!
Да.. и все же, уважаемый, Vitek, нельзяли немного поподробнее на счет мозгов и скрепочки или может ссылка какая есть. Мозги у меня тойотовские (вшмысле у нее))
Vitek
Добавлено: Пт июн 06, 2008 9:53 am |
kirsok
Сорри, не скрепочкой (это я со сбросом ошибок на Эйрбэгах спутал), скрепочкой на двиге только просмотреть ошибки можно. А для сброса надо секунд на 15-20 вынуть предохранитель "EFI". Он под капотом в блоке реле и предохранителей, что рядом с аккумулятором. Обозначения на внутренней стороне крышки. Подробнее ищи на форуме через "поиск" по словам "сброс ошибок" к примеру. Эта тема уже неоднократно обсуждалась.
Garis
Добавлено: Пт июн 06, 2008 10:05 am |
Инструктор |
Vitek писал(а): kirsok Сорри, не скрепочкой (это я со сбросом ошибок на Эйрбэгах спутал), скрепочкой на двиге только просмотреть ошибки можно. А для сброса надо секунд на 15-20 вынуть предохранитель "EFI". Он под капотом в блоке реле и предохранителей, что рядом с аккумулятором. Обозначения на внутренней стороне крышки. Подробнее ищи на форуме через "поиск" по словам "сброс ошибок" к примеру. Эта тема уже неоднократно обсуждалась.
.........либо если не найдешь,тада клемму аккума сними,но имей ввиду, что часы и магнитолу по новой настраивать придеться
Добавлено: Пт июн 06, 2008 10:28 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
Его легко найти, если я нашел:) Там еще есть маленький пласмасовый "пинцетик" для удобного вытаскивания предохранителя.
kirsok
Добавлено: Пт июн 06, 2008 12:53 pm |
Стажер |
Спасибо, на счет предохранителя - я знаю - верхний правый на 30А помоему.
Я вот боюсь, не сгорело ли что.... катушка или коммутатор или еще чего похуже
Ну однозначно еще просушу и свечи новые поставлю.
kirsok
Добавлено: Пн июн 16, 2008 10:33 am |
Стажер |
Сгорела катушка. Искра была недостаточно сильная, после замены все заработало. Ура! Всем спасибо за поддержку!
Dmitry_R
Добавлено: Пн июн 16, 2008 12:05 pm |
Что бы не было таких неприятностей рекомендую пользоватся специальным средством для защиты и очистки системы зажигания.
Оно типа WDшки, но не с маслом в качестве наполнителя , а с парафином. Я оббрызгиваю им провода, крышку, катушку. Особенно перед мойкой. Лет 5 пользуюсь, уже , ничего ещё не менял.
kirsok
Добавлено: Пн июн 16, 2008 8:30 pm |
Стажер |
На самом деле я уже не первый раз мыл, но теперь обязательно перед мойкой буду пользоваться чем нибудь защитным:)
Gasmar
Добавлено: Вс июн 27, 2010 10:35 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн окт 20, 2008 5:26 am Сообщения: 22 Откуда: РОССИЯ,Москва,Рязанка Репутация: 2 [ ? ]
Чтобы не создавать новую тему,решил продолжить эту.........У меня проблема похожая,тоже после мойки движка не заводится.Вот-вот вроде схватывает но не заводится,свечи только заливает.Вынул дальний от аккумулятора ВВ провод со свечёй искра есть и,странно,на трёх цилиндрах
почти завелась,поработала 8-10 сек. и заглохла.Может,кто что подскажет?
_________________ Модель:CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190,Мод-ция:AT190,Тип КПП:механич.,Руль:слева,Ком-ция:LEFT-HAND DRIVE;SEDAN;GL;Дата выпуска:06/1997,Код цвета:742,Обивка:FD12,VIN:SB153ABK00E201478
Виктор77
Добавлено: Вс июн 27, 2010 10:39 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5509 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Gasmar
Сними крышку трамблера, в/в провода, протри насухо и будет тебе щастье.
Crazy-Frog
Добавлено: Вс июн 27, 2010 10:46 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Gasmar
сделай диагност скрепкой нет ли ошибок может упростить жизнь, может провод на датчике каком залили
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Gasmar
Добавлено: Вс июн 27, 2010 10:52 pm |
Стажер |
Спасибо за оперативность.
Крышку протирал,контакты шкуркой подчистил,к сожалению,не помогло.
Сейчас найду в поиске про диагностику скрепкой и попробую сделать.
Crazy-Frog
Добавлено: Вс июн 27, 2010 10:53 pm |
На доске почета |
Gasmar
перемыкай Е1 и ТЕ1 в разъме диагностиики и смотри на лампочку на панели
Gasmar
Добавлено: Вс июн 27, 2010 10:56 pm |
Стажер |
Crazy-Frog писал(а): Gasmar перемыкай Е1 и ТЕ1 в разъме диагностиики и смотри на лампочку на панели
Зажигание включить и на какую лампочку на панели смотреть?
Ссори,за такую неграмотность в технике
И ещё вопрос,Е1 и ЕТ1 в разъёме как определить какие?
Последний раз редактировалось Gasmar Вс июн 27, 2010 11:05 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: carbid, Google [Bot] и гости: 0 |
