Текущее время: Вт май 26, 2026 11:34 am
 Заголовок сообщения: про балансировочку
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 6:29 pm
Уважаемые! Такая история. Прикупил тут недавно подарок для своей ласточки. Обувку новую. Литье и резину на лето. Съездил смонтировал(на авто пока не ставил). Так вот , 3 коляски идеально отбалансировались, а одна показала сильный дизбаланс по снаружи. Центр и внутренний хорошо. Короче приличным таким грузиком удолось все свести к "0". Но как-то боязно что-ли...Что скажите? Фиг с ним или ехать с предъявой к продавале? (что не близко)...
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 7:15 pm
Пока рано.
Возможно накосячили слегка при балансировке.
Попробуй еще раз в шинку, пусть при тебе провернут резину относительно диска, или поиграют сторонностью установки (если конечно резина не направленная).
А дальше смотри сам.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 7:38 pm
Решено. Прокачу это колесо до другого монтажа, опишу им там ситуацию, попробую еще разок. Что получится отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 3:02 pm
Вобщем так. На диске обнаружилась еле заметная вмятинка по самой наружной кромке. Шиномонтажник заверил, что это все ерунда по сравнению с мировой войной. Сказал, чтоб я ездил и не парился, колесо отбалансировалось и по тому все нормуль... На том и порешили.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 3:17 pm
можно было резину покрутить на диске возможно получилось бы! грузов по меньше было , а так если отбалансировалось то все в поряде! назад поставь это колесико!
 Заголовок сообщения: Re: про балансировочку
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 10:11 am
Парни,а что если при балансировке ( новая резина, диски литьё,промыл перед установкой) на один диск навесили 60грамм. Не говорит ли это,что шина не качественная,бракованная т. д. и т. п. .. На других колёсах по 40-50грамм.
При старых шинах было 15-20 грамм груза.
Последний раз редактировалось Мурат1623 Сб апр 08, 2017 7:37 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 2:17 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Мурат1623
Вот по этому лучше брать в магазине с его установкой. Если большой дисбаланс, можно менять.
60гр. многовато, конечно.
Единственное, резину покрутить.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 4:22 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Какая марка резины и кто производитель? Езжу и зимой и летом на Bridgestone-проблем при монтаже с балансировкой нет никаких :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 5:13 pm
Установка там же где брал.Просто процесс балансировки не видел,(туда вход посторонним лицам запрещено). Но колёса я пока не установил,они в багажнике,чистые.Но гарантия есть на: грыжи шишки,даже 1 прокол если будет(гвоздь,саморез)сделают по гарантии,но только один раз. Как поступить,установить и поездить или сразу сделать возврат? Они скажут, так сначала установи,поезди,а потом претензии,если будет дисбаланс.Посоветуйте!!
Шины Viatti Strada 185|70|14.... Россия.
Как понять?
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 12:08 am
Мурат1623
Резину относительно диска. Для шиномонтажника это ломЫ. Ему проще кило набить, чем снять-поставить.
У меня друг со своим ш/монтажём. Менял на медне резину. Ставит 1 балон. 15/10-гут. Второй -гут. А третий -70!. Разбортирует и на 180° поворот. 50г. Не угодал. На 90° - 20г. Ну, хорошо. И четвёртый так же. Это в идеале. :)
А у дяди Вани - как получится: и Таганка может в нулях быть, Вридж остограмится. :) .
Р.S. Диски тоже надо проверять перед балансировкой.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Мурат1623
Для местного пооизводства грамм 100 - норма. :nez-nayu: :a_g_a: :du_ma_et:
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 12:17 am
pul752
Олег,спасибо,дорогой.
А эти стограмм не отразятся при езде на больших скоростях в виде вибрации на кузов,руль?
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 12:28 am
В принципе, нет. Но дело в том, что они рано или поздно теряются. Лучше рублей сто-двести дать "профи", чтобы он почуствовал себя умным и грамм 10-15 прибил. :)
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Вс апр 09, 2017 12:31 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 12:58 am
pul752
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 9:20 am
По поводу крутить резину относительно диска. На новой резине должна быть метка в виде желтой точки около 1 см в диаметре на боковине, она должна стоять напротив нипеля на диске.
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 10:53 am
Про метки на новой резине шиномонтажники в большинстве своем не слышали ни разу... Приходится носом тыкать.
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 11:10 am
CTAC 43
Всё верно, но не все производители их ставят.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Вс апр 09, 2017 9:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 12:23 pm
Кроме жёлтой, ещё и красная метка присутствует (самая плотная или тяжёлая часть шины) на моих шинах,
тогда как быть? Короче,съЕЗДил туда же на ш.монтаж.Провернули шину на колесе накачали.Провернули на станке,говорит диск кривой.И вообще говорит ,жёлтая метка совмещаютс соском когда диск новый. В итоге там где ранее был грузик 40гр в виде полосы по 5гр,осталось 10грамм,и плюс добавилось 40гр на стык шина-диск. :-|-: Тяжко с тел писАть.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 3:12 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Мурат1623
По ГОСТ предельный дисбаланс 14-16 дюймовых покрышек 70 грамм. http://vsegost.com/Catalog/71/7152.shtml
2017-04-10_14-09-00.png [ 24.73 КБ | Просмотров: 23557 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 3:29 pm
Fidel
Я однажды на :ts_ss: :) Таганку повёлся и не мог понять, почему все колёса по 60-70 грамм имели. Оказывается, следили за качеством. :hi_hi_hi:
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 3:41 pm
pul752
Не, то был отечественный аналог японской "отсечки" по скорости.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 4:15 pm
pul752 писал(а):
Я однажды на Таганку повёлся
У меня знакомый, называет ее Паганка :D
