Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 9:23 pm
а датчик нуно по ходу на яме снизу снимать а то сверху что то у мну никак не получаеться( не нашёл...
CARINA 92г.в. 2С СТ190 Японочка
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 11:59 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Насчет уровня масла по опыту кто нибудь может сказать?Проблема в следующем,когда брал машину постоянно горела лампочка уровня масла,она и сейчас горит :) Так вот по щупу уровень ровно посередине,то есть вроде как и положено.Ну забил я на это дело,решив что датчик умер.Но при заводке появляется на несколько секунд шатунный стук,потом пропадает,но с увеличением оборотов появляется рокот,как маслянное голодание.Сегодня завел и вдруг лампочка уровня потухла.обрадовался,подумал что датчик одумался,но через несколько секунд лампочка опять загорелась и больше не тухла.Если бы не рокот,не стал бы обсуждать здесь это.Вот и подумалось,может щуп врет или на этих движках критический уровень довольно рано наступает.Не думаю что тойота сильно отличается от других движков.Или у меня всеже и датчик глючит и проблемы с маслянной системой если не хуже.Масло все равно скоро буду менять,но хотелось бы знать точно при каком уровне по щупу должна загораться лампочка уровня?
Carina E 2СТ 96г.cедан
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 12:47 am
Двигатель: 2CT
кстати, а где точно находится датчик давления масла на 2СТ? сегодня перестала гореть лампочка давления масла, проверил приборку- все в порядке, наверное что-то с датчиком или с проводкой , все вокруг движка просмотрел но его не нашел, неужели снизу под масло фильтром?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 4:18 am
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
верно андрей. Рядом с маслянным фильтром
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 11:51 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
andrew3232
А 32 - это не регион случайно? Все блин жду когда появится хоть один тракторист, чтобы было с кем сравнить... :(
С уважением к форуму
 Заголовок сообщения: Re: Масляная система дизель 2С
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 12:42 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
По поводу время когда гаснет маслёнка,красная.
Заметил такую фигню(был не один дизель 2с)
На родном масле с Японии,всё нормуль,как поменял на нашенское(а фиг его знает,что тут льют и продают)
Такая же хрень,гаснет,не сразу.
По поводу уровня масла,может просто датчик не работает.
И ещё,понятно,что датчик давления,стоит где то у фильтра,но вот я тоже его не могу найти.
С верху не видно,до ямы пока не добрался.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 4:50 pm
Машина: TOYOTA Corolla
Двигатель:
Проблемы в фильтре это клапан в фильтре парит мозги . Поставьте оригенал или сакуру проблемы исчезнут
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 5:41 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
По датчику давления масла.
Стоит,на масляном радиаторе.
Задняя стенка блока,маленькая такая кробочка.
Под масляным фильтром.
