voldemarik
Добавлено: Вт июн 03, 2008 6:11 pm |
| Человек-легенда |
Ну тогда почему обороты элеткромагнитом немогу выставить меньше?
Если предположит что никто нетрогал биметалическую пластину.
И еще, полностьб прогрета, обороты 1000-1100, глушу, завожу, обороты 800 но через 3-5 сек поднимаються.
БелыйГусь
Добавлено: Вт июн 03, 2008 6:21 pm |
voldemarik2 писал(а): И еще, полностьб прогрета, обороты 1000-1100, глушу, завожу, обороты 800 но через 3-5 сек поднимаються. Ищи подсос лишнего воздуха через вакуумные трубки, идущие во впускной коллектор. Снимай по одной (иначе потом запутаешься), затыкай с одной стороны, суй в тазик с водой, с другой стороны надувай насосом - по пузырям найдешь дырку
А может просто какой-нибудь вакуумный шланг в воздухе болтается.
voldemarik
Добавлено: Вт июн 03, 2008 8:02 pm |
| Человек-легенда |
БелыйГусь писал(а): Ищи подсос лишнего воздуха через вакуумные трубки, идущие во впускной коллектор. Снимай по одной (иначе потом запутаешься), затыкай с одной стороны, суй в тазик с водой, с другой стороны надувай насосом - по пузырям найдешь дырку А может просто какой-нибудь вакуумный шланг в воздухе болтается.
Может лучше карбклинером побрызгать?
А может у меня через поверхность прилегания БДЗ просачивается?
БелыйГусь
Добавлено: Вт июн 03, 2008 8:05 pm |
voldemarik2 писал(а): Может лучше карбклинером побрызгать? А может у меня через поверхность прилегания БДЗ просачивается?
- Дорогая, ты такая умная, ну придумай что-нибудь! (с) из анекдота
voldemarik
Добавлено: Ср июн 04, 2008 10:34 am |
| Человек-легенда |
БелыйГусь писал(а): - Дорогая, ты такая умная, ну придумай что-нибудь! (с) из анекдота
что не так?
БелыйГусь
Добавлено: Ср июн 04, 2008 10:50 am |
voldemarik2 писал(а): что не так?
Видишь ли, Вольдемарик, я себе даже пару раз себе зарок давал - ничего тебе больше не подсказывать. Потому как получая конкретные советы на решение своих проблемочек, ты советов этих не исполняешь, а задаешь следующие вопросы. И так бесконечно.
Поэтому цитатой из анекдота и призываю тебя напрячь свой моск и рук. И что-нибудь сделать. В конце концов
voldemarik
Добавлено: Ср июн 04, 2008 11:12 am |
| Человек-легенда |
БелыйГусь писал(а): Потому как получая конкретные советы на решение своих проблемочек, ты советов этих не исполняешь, а задаешь следующие вопросы.
Ну согласитесь, легче побрызгать карбклинером, чем снимать вакуумные шланги, нести домой и вводу опускать. Да еще я не совсем знаю где эти вакуумные шланги:) На картинке их много.
Я только знаю где находиться шланг который входит в регулятор топливный, в датчки абсолютного давления и от термопневмоклапана в БДЗ.
Вчера я осмотрел, болтающихся шлангов не обнаружил.
И так как это все произошло после чистки БДЗ то препологаю что может в этой степи, а проверить попадание воздуха, через поверхность прилегания БДЗ, вашим методом не получится.
Flylo
Добавлено: Ср июн 04, 2008 11:29 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт май 20, 2008 5:39 pm Сообщения: 347 Откуда: Северная Пальмира Репутация: 2 [ ? ]
карбклинером вакуумный шланг проверить сложно. а вот подсос во впуске вполне можно.
_________________ Sport Wagon GLI 4a-fe LB
БелыйГусь
Добавлено: Ср июн 04, 2008 12:34 pm |
voldemarik2 писал(а): Ну согласитесь, легче побрызгать карбклинером, чем снимать вакуумные шланги
И? Побрызгал? Или еще пару недель пообсуждаем?
voldemarik
Добавлено: Пт июн 06, 2008 1:13 am |
| Человек-легенда |
Был на СТО, попросил проверить на подсос. Но искали не усердно, так как знают что форсунка глючная.
А приехал я вставлять обороты, пошатал "крутилку" (Белый Гусь простите:)) ДЗ. Обороты начали изменяться. Получаеться что ДЗ была не полностью закрыта. Так как винт был без головки, нашел способ регулировки, он немного поджал на "крутилке" поверхность касания того упора. Обороты упали:) А про бимемалическую пружину сказал что ее нельзя трогать.
Обороты сейчас нормальные, но вот заехал в супермаркет, потом еду, метров 300 проехал по стоянке, выезжаю на дорогу и чувствую что нетянет вообще, останавливаюсь, на холостом выше 3000 не крутит, хотя на улице сухо. Жал, жал газ, не проходило, полез под копот, проверил разъемы на БДЗ, кручу за "крутилку" ДЗ обороты до 5000 поднялись и не падают. Хотя 30 секунд назад в течение пару минут выше 3000 не поднимались:(
Виктор77
Добавлено: Пт июн 06, 2008 10:37 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Вольдемарик, а теперь нужно выставлять угол опереженя зажигания, а перед этим правильно выставить дат.полож.дрос.заслонки (ДПДЗ). Комп. отслеживает показания по двум направлениям - через контакт VTA и IDL. Контакт VTA сообщает мозгам об изменении положения заслонки, а IDL это контакт ХХ , находится ли ДЗ в положении ХХ или нет. Если не правильно выставить (ДПДЗ), особенно контакты IDL, то копм. будет ошибаться. Он будет принимать искаженные сигналы с ДПДЗ за правильные. Из--за этого у тебя неправильные УОЗ, топливо-воздушная смесь, ХХ и неустойчиво работает двигатель. Так, что мурзилку в руки и вперед на амбразуры.
PS: Не забудь при установке УОЗ перемкнуть контакты Е1-ТЕ1.
Dmitry_R
Добавлено: Пт июн 06, 2008 10:40 am |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7554 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
voldemarik2 писал(а): форсунка глючная. voldemarik2 писал(а): приехал я вставлять обороты
ти т. д.
Это всё мне напоминает:
" Помогите отрегулировать двигатель. В на одном поршне отсутствуют кольца, три клапана не закрываются, форсунка не работает, половина датчиков, возможно тоже не работает. Почему то никак не могу настроить обороты холостого хода?! Кто знает в чем может быть дело?"
voldemarik
Добавлено: Пт июн 06, 2008 11:28 am |
| Человек-легенда |
Виктор77 писал(а): а теперь нужно выставлять угол опереженя зажигания Мне его осенью выставляли, или мог сбиться? Виктор77 писал(а): а перед этим правильно выставить дат.полож.дрос.заслонки на стр 162 в легионе, сказано что нужен щюп 0,4 или 0,9 и смотреть в таблицу, но в таблице нет показаний для этих или считать для 0,4 там где для 0,5 и для 0,9 там где для 0,7? Этот датчик выдает только несколько значений, т.е. закрыта ,открыта, полностью открыта? Виктор77 писал(а): Так, что мурзилку в руки и вперед на амбразуры. Хотел вчера замерить но щюп ненашел.
Dmitry_R
что тебе не нравиться? мне отрегулировали ХХ, продули адсорбер, денег не взяли, так как он мне до этого чистил БДЗ и форсунки. Вчера должна была приехать моя форсунка, но опять не приехела.
Последний раз редактировалось voldemarik Пт июн 06, 2008 12:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Виктор77
Добавлено: Пт июн 06, 2008 11:49 am |
| Человек-легенда |
Вольдемарик, в японских а/м все взаимосвязано. Тебе закрыли ДЗ (надеюсь полность), из-за этого сбились показания ДПДЗ и соответственно нарушился УОЗ, т.ч. выставлять его нужно. Далее - щуп 0,4 IDL-E2 2300 Ом или менше,щуп 0,9 IDL-E2 бесконечность. Вот.
Нет, с датчика считываются показания всегда.
voldemarik
Добавлено: Пт июн 06, 2008 12:53 pm |
| Человек-легенда |
Виктор77 писал(а): Тебе закрыли ДЗ (надеюсь полность).
Я тоже надеюсь, только как проверить? только Получается визуально
Flylo
Добавлено: Пт июн 06, 2008 2:54 pm |
| Инструктор |
voldemarik2 писал(а): Виктор77 писал(а): Тебе закрыли ДЗ (надеюсь полность). Я тоже надеюсь, только как проверить? только Получается визуально
снимаешь гофру впуска и смотришь открутить надо один хомутик и отщелкнуть крышку фильтра что бы легко было заглянуть
voldemarik
Добавлено: Пт июн 06, 2008 7:16 pm |
| Человек-легенда |
Flylo писал(а): снимаешь гофру впуска и смотришь
Думаю так не получиться, в моем случае приоткрытие было мизерное. Так бы когда промывали заметили что недоконца закрыта.
Разве что снять и на свет посмотреть.
Виктор77
Добавлено: Пт июн 06, 2008 7:34 pm |
| Человек-легенда |
И именно (с). Снять и посмотреть, еще раз проверить и выставить ДПДЗ, еще не забыв про щуп 0,7мм. Если будешь регулировать заслонку не переусердствуй с ее закрыванием - может закусывать.
voldemarik
Добавлено: Пт июн 06, 2008 7:47 pm |
| Человек-легенда |
Виктор77 писал(а): еще не забыв про щуп 0,7мм Второй день по всей кваритире ищю:))) Виктор77 писал(а): Если будешь регулировать заслонку не переусердствуй с ее закрыванием - может закусывать.
Больше не хочю ее трогать! Хотя похоже она еще может сильнее закрытся
Виктор77
Добавлено: Пт июн 06, 2008 8:09 pm |
| Человек-легенда |
Что значит "не хочу"? Надо, если хочешь нормально ездить.
voldemarik
Добавлено: Пт июн 06, 2008 8:18 pm |
| Человек-легенда |
Регулировать прийдеться путем отгибания плоскогубцами или стачивания болта:) Все равно точно не попаду а как ты сказал есть вероятность закусывания.
Попробуй на своей пошевелить "крутилкой" но так чтобы не добавлять газа, а наоборот уменьшать. Обороты уменьшатся?
На моей, обороты падали путем шатания "крутилки".
Виктор77
Добавлено: Пт июн 06, 2008 9:29 pm |
| Человек-легенда |
Неа, дурных нэма, я крутить не буду! Там все еще родной краской "опломбировано". Но могу сказать тебе точно, что при "шевелении" упорного винта обороты будут меняться. Ежели его покрутить в сторону открывания ДЗ, то об.ХХ возрастут, а если в противоположную - будут опускаться. Открывам - воздух добовлям, закрывам - наоборот. Вот. Ну а где воздух, там и бензин. Интересно, свечи у тебя были в копоти?
voldemarik
Добавлено: Сб июн 07, 2008 1:33 am |
| Человек-легенда |
Виктор77 писал(а): закрывам - наоборот.
Так получаеться она не полностю закрыта?
Я предлагал не крутить ,а просто саму эту крутилку пошатать.
Когда чистили БДЗ свечи были нормальные, как сейчас незнаю
Виктор77
Добавлено: Сб июн 07, 2008 9:25 am |
| Человек-легенда |
[quote="voldemarik2"]
Не знаю. Cудя по тому, что обороты падают, то да.
ЗЫ: Как у тебя эта крутилка шевелится, ума не приложу? Может мы про разные вещи говорим? Хотя... да нет там ни фига.
Пётр
Добавлено: Сб июн 07, 2008 9:42 am |
| Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1935 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
voldemarik2 писал(а): а просто саму эту крутилку пошатать.
Учите матчасть...... ты на схеме покажи......
