Текущее время: Сб окт 11, 2025 9:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 6:11 pm
Ну тогда почему обороты элеткромагнитом немогу выставить меньше?
Если предположит что никто нетрогал биметалическую пластину.
И еще, полностьб прогрета, обороты 1000-1100, глушу, завожу, обороты 800 но через 3-5 сек поднимаються.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 6:21 pm
Ищи подсос лишнего воздуха через вакуумные трубки, идущие во впускной коллектор. Снимай по одной (иначе потом запутаешься), затыкай с одной стороны, суй в тазик с водой, с другой стороны надувай насосом - по пузырям найдешь дырку ;)
А может просто какой-нибудь вакуумный шланг в воздухе болтается.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 8:02 pm
Может лучше карбклинером побрызгать?
А может у меня через поверхность прилегания БДЗ просачивается?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 8:05 pm
- Дорогая, ты такая умная, ну придумай что-нибудь! (с) из анекдота
:lol:
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 10:34 am
что не так?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 10:50 am
что не так?
Видишь ли, Вольдемарик, я себе даже пару раз себе зарок давал - ничего тебе больше не подсказывать. Потому как получая конкретные советы на решение своих проблемочек, ты советов этих не исполняешь, а задаешь следующие вопросы. И так бесконечно. ;)
Поэтому цитатой из анекдота и призываю тебя напрячь свой моск и рук. И что-нибудь сделать. В конце концов :lol:
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 11:12 am
Ну согласитесь, легче побрызгать карбклинером, чем снимать вакуумные шланги, нести домой и вводу опускать. Да еще я не совсем знаю где эти вакуумные шланги:) На картинке их много.
Я только знаю где находиться шланг который входит в регулятор топливный, в датчки абсолютного давления и от термопневмоклапана в БДЗ.
Вчера я осмотрел, болтающихся шлангов не обнаружил.
И так как это все произошло после чистки БДЗ то препологаю что может в этой степи, а проверить попадание воздуха, через поверхность прилегания БДЗ, вашим методом не получится.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 11:29 am
карбклинером вакуумный шланг проверить сложно. а вот подсос во впуске вполне можно.
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 12:34 pm
И? Побрызгал? Или еще пару недель пообсуждаем? :lol:
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 1:13 am
Был на СТО, попросил проверить на подсос. Но искали не усердно, так как знают что форсунка глючная.
А приехал я вставлять обороты, пошатал "крутилку" (Белый Гусь простите:)) ДЗ. Обороты начали изменяться. Получаеться что ДЗ была не полностью закрыта. Так как винт был без головки, нашел способ регулировки, он немного поджал на "крутилке" поверхность касания того упора. Обороты упали:) А про бимемалическую пружину сказал что ее нельзя трогать.
Обороты сейчас нормальные, но вот заехал в супермаркет, потом еду, метров 300 проехал по стоянке, выезжаю на дорогу и чувствую что нетянет вообще, останавливаюсь, на холостом выше 3000 не крутит, хотя на улице сухо. Жал, жал газ, не проходило, полез под копот, проверил разъемы на БДЗ, кручу за "крутилку" ДЗ обороты до 5000 поднялись и не падают. Хотя 30 секунд назад в течение пару минут выше 3000 не поднимались:(
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 10:37 am
Вольдемарик, а теперь нужно выставлять угол опереженя зажигания, а перед этим правильно выставить дат.полож.дрос.заслонки (ДПДЗ). Комп. отслеживает показания по двум направлениям - через контакт VTA и IDL. Контакт VTA сообщает мозгам об изменении положения заслонки, а IDL это контакт ХХ , находится ли ДЗ в положении ХХ или нет. Если не правильно выставить (ДПДЗ), особенно контакты IDL, то копм. будет ошибаться. Он будет принимать искаженные сигналы с ДПДЗ за правильные. Из--за этого у тебя неправильные УОЗ, топливо-воздушная смесь, ХХ и неустойчиво работает двигатель. Так, что мурзилку в руки и вперед на амбразуры.
PS: Не забудь при установке УОЗ перемкнуть контакты Е1-ТЕ1.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 10:40 am
форсунка глючная.
ти т. д.
Это всё мне напоминает:
" Помогите отрегулировать двигатель. В на одном поршне отсутствуют кольца, три клапана не закрываются, форсунка не работает, половина датчиков, возможно тоже не работает. Почему то никак не могу настроить обороты холостого хода?! Кто знает в чем может быть дело?"
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 11:28 am
Мне его осенью выставляли, или мог сбиться?
на стр 162 в легионе, сказано что нужен щюп 0,4 или 0,9 и смотреть в таблицу, но в таблице нет показаний для этих или считать для 0,4 там где для 0,5 и для 0,9 там где для 0,7? Этот датчик выдает только несколько значений, т.е. закрыта ,открыта, полностью открыта?
Хотел вчера замерить но щюп ненашел.
Dmitry_R
что тебе не нравиться? мне отрегулировали ХХ, продули адсорбер, денег не взяли, так как он мне до этого чистил БДЗ и форсунки. Вчера должна была приехать моя форсунка, но опять не приехела.
Последний раз редактировалось voldemarik Пт июн 06, 2008 12:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 11:49 am
Вольдемарик, в японских а/м все взаимосвязано. Тебе закрыли ДЗ (надеюсь полность), из-за этого сбились показания ДПДЗ и соответственно нарушился УОЗ, т.ч. выставлять его нужно. Далее - щуп 0,4 IDL-E2 2300 Ом или менше,щуп 0,9 IDL-E2 бесконечность. Вот.
Нет, с датчика считываются показания всегда.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 12:53 pm
Виктор77 писал(а):
Тебе закрыли ДЗ (надеюсь полность).
Я тоже надеюсь, только как проверить? только Получается визуально
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 2:54 pm
снимаешь гофру впуска и смотришь открутить надо один хомутик и отщелкнуть крышку фильтра что бы легко было заглянуть :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 7:16 pm
Думаю так не получиться, в моем случае приоткрытие было мизерное. Так бы когда промывали заметили что недоконца закрыта.
Разве что снять и на свет посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 7:34 pm
И именно (с). Снять и посмотреть, еще раз проверить и выставить ДПДЗ, еще не забыв про щуп 0,7мм. Если будешь регулировать заслонку не переусердствуй с ее закрыванием - может закусывать. :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 7:47 pm
Второй день по всей кваритире ищю:)))
Больше не хочю ее трогать! Хотя похоже она еще может сильнее закрытся
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 8:09 pm
Что значит "не хочу"? Надо, если хочешь нормально ездить. :evil:
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 8:18 pm
Регулировать прийдеться путем отгибания плоскогубцами или стачивания болта:) Все равно точно не попаду а как ты сказал есть вероятность закусывания.
Попробуй на своей пошевелить "крутилкой" но так чтобы не добавлять газа, а наоборот уменьшать. Обороты уменьшатся?
На моей, обороты падали путем шатания "крутилки".
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 9:29 pm
Неа, дурных нэма, я крутить не буду! Там все еще родной краской "опломбировано". Но могу сказать тебе точно, что при "шевелении" упорного винта обороты будут меняться. Ежели его покрутить в сторону открывания ДЗ, то об.ХХ возрастут, а если в противоположную - будут опускаться. Открывам - воздух добовлям, закрывам - наоборот. Вот. Ну а где воздух, там и бензин. Интересно, свечи у тебя были в копоти?
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 1:33 am
Так получаеться она не полностю закрыта?
Я предлагал не крутить ,а просто саму эту крутилку пошатать.
Когда чистили БДЗ свечи были нормальные, как сейчас незнаю
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 9:25 am
[quote="voldemarik2"]
Не знаю. Cудя по тому, что обороты падают, то да.
ЗЫ: Как у тебя эта крутилка шевелится, ума не приложу? Может мы про разные вещи говорим? Хотя... да нет там ни фига.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 9:42 am
Репутация: 60 [ ? ]
Учите матчасть...... ты на схеме покажи......
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
