Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 11:27 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
В качестве дополнения.
При проведении процедуры замены ремня, обращайте внимание на состояние сальников валов!
Куда смотрели мои глаза не знаю, но теперь придется повторить все, так сказать для закрепления материала из-за замены сальника распредвала. :oops:
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 6:40 pm
Я тоже кричу ура переставил ремень грм честно говоря замута большая
Но главное внимательность и ещё раз внимательность не торопитесь
И всё будет хорошо всё что описал подробно димон 2с всё правда ему огромная Благодарность
Без его личных пояснений и описания хрен бы я что сделал
Теперь немного напишу о своих злоключениях
Стал разбирать я не знаю как на каринах но на спринте он уменя
В полной комплектации ни куда не подлезть трубки кондишена мешают электроники полный букет
Ни один болт ни выкрутить
Болт на колен валу открутился на раз
Снимаю ремни ГУР и генератора а они дохлые сверху проверяеш
Отличные а наизнанку вывернул потресканые до не могу прям до нитки
Вот тут и начался геморрой рванул я в город за ремнями а сын остался
Дальше разбирать пока я ездил он все разобрал
и не выставляя по меткам его снял
ни в коем случае ни делайте так
у меня видно уже меняли ремень и не один раз
эти Кулибины понаставили своих меток я их долго вспоминал добрыми русскими словами в 5 да в 6 этажей
верити нет я как увидел ремня нет меток море
у меня настроение упало ниже плинтуса но делать нечего собирать то надо
сына не виню молодой хотел как лучше помочь
короче ставил я три раза и всё не так в оконцовке бросил я эту книгу по двигателю
тащю ноут открываю фотки димон 2с 11 — 12 — 13
никого не слушайте этим фоткам цены нет
метка распред вала у меня еле видна да и выставить её проблематично
у меня смотришь с верху в низ не совместить
тогда я взял ножовку по металлу и сверху обеих ободков надпилил
и сразу всё стало видно
ставите как на фото метку на правый край прорези и напротив этой прорези будет зуб он будет точно по центру
потихонечку крутил коленвал поставил на метку
у меня там их три можете представить моё состояние не знаеш куда ставить
ставте как на фото там будет выступ на блоке и чуть правее метка у меня она еле заметна
если бы не фото и я там не протёр ни за чтобы ни нашёл
дальше накинул ремень через ролики
обводной и натяжной уже прикручены только пружина не надета
установку начал с распред вала
я не знаю как у кого но мне кажется что одному одеть ремень проблематично
дело в том ч то вал тнвд отходит назад и значит натяжка пропадает и на метке стоять не хочет
сделал так сын лёг снизу а я сверху ключём
довёл тнвд точно до метки накинул в натяг ремень и держу не отпускаю
обвожу ремень через конусный ролик и сын в натяжку одевает его вокруг шестерни колен вала
ну а дальше всё просто он уже никуда не уёдёт обводим через новый обводной
потом зубчатый и натяжной дальше натянул пружину прикрутил на мертво обводной
натянул натяжной ролик
медленными плавными движениями провернул колен вал на два оборота по часовой
не стучит выставил распред вал по метке проверил остальные
метки всё сошлось не девая шкива гур генератор
со страхом стал заводить вдруг ч то не так
завелась ласточка урчит тихонько прямо камень с сердца упал
дальше стал собирать и тут маета
дело в том что средняя железная защита грм на ней всё крепится
даже мотор подвешивается не ставится ремень мешает
пришлось всю подушку откручивать
тут кондишен не даёт его трубки прямо сверх него идут еле его вывернул
поставил среднюю защиту, нижнюю, верхнюю
ну и всё остальное поставил новые ремни
убрал донкрат из под картера прикрутил защиту колесо
и на испытание они прошли удачно динамика не поменялась ласточка везет
да забыл сказать когда снял верхний кожух стал проверять ремень по виду супер
как будто вчера ставили ни каких изьянов все зубцы трещин нет
даже подумал не переставлять а когда снял
за зубчики берёшся посильней и начинают отслаиваются
так что мужики копируйте инструкцию что выложил
димон 2 с распечатывайте фотки меток они должны быть перед вами как библия
и пошагово всё делайте как описано
только зарание подкупите ещё и эти ремни что бы потом ни бегать
они не дорогие
главное перед снятием старого ремня выставте всё по меткам
на распред валу выставте и посмотрите на колен валу и тнвд
не торопитесь а то получится как у меня
тут спешка не нужна лучше ещё раз проверить
лишний раз прокрутить и ещё раз выставить
найти эти метки не на глазок а точно их видеть и совместить
можно поставить фломастером спиртовым свои метки
в добавок к этим заводские совместите как положено а эти начертите где вам удобно видеть
про сальники мне предлогали я нестал брать у меня всё сухо
ну всё я рад безумно что выбрался из этого геморроя без потерь
тойота спринтер се 100 японка 1993 двигатель 2C цвет сине голубой
Последний раз редактировалось niknik Вс апр 04, 2010 10:00 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 7:31 pm
niknik
а ты можешь печатать обычным способом, не выё.....ь?
очень тяжело читать, особенно на телефоне
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 4:04 am
ну извини был безумно рад и от счастья понаставил всякую хрень
ну а с запятыми с детства не дружу не обисудь
 Заголовок сообщения: ГРМ
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 10:45 am
При запуске двигателя на холодную в районе ГРМ слышен подозрительный звук(ГРОМКИЙ) :( ,как будто подшипник сухой и разбитый,а сейчас ещё и щелчки появились,ремень 50 тыс. прошел,пробовали ролики осенью поменять,не надолго,шум опять появился.Вчера открыл верхнюю крышку ГРМ,ролик натяжителя на пределе даже пружина болтается :shock:
CARINA E 2C(JPP)SED\LB 1993г мех.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 11:51 am
как я понимаю у тебя дизельный агрегат так что шутки фиговые пока не устранишь причину постороннего шума в ГРМ лучше машину не трогать!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 1:54 pm
KFAF
какие ролики ставил при замене? какой ремень? пружину саму менял?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 2:23 pm
ролики GMB,ремень и пружину не менял.Мужичек ,который менял ролики сказал что ремень нормальный(50тыч),да и ролики,которые поменяли,в нормальном состоянии,сам проверял,он мне их отдал,не люфтят и не шумят,круятся ровно и безшумно.Пружину замерил,длинна нормалная,а натяжитель в крайней точке,как будто ремень растянут
Последний раз редактировалось KFAF Ср апр 14, 2010 1:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 3:12 pm
KFAF
за запросто, поменять ролики и не поменять ремень как минимум глупо.
ЗЫ а мужик этот на глаз нормальность ремня определяет?)))
ЗЫЫЫЫ обрыв ремня на дизелях дорогое удовольствие....
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 3:50 pm
хочу обратить ваше внимание на то что шумит и щелкает толко на холодном двигателе,особено громко было зимой в течении одной минуты после запуска,а потом всё нормално.Может это помпа :(
 Заголовок сообщения: Re: ГРМ
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 4:21 pm
Вот не понятно, зачем создавать еще одну тему про ГРМ?
Прошу модераторов перенести.
8)
Какой именно подшипник ты имеешь в виду?
Вот это вообще не понятно... Она не должна болтаться по определению! Даже если тебе перетянули ремень, его невозможно натянуть так чтобы пружина "болталась"... она не работает после установки...
Скорее всего не твой ремень. Открой крышку и прочитай маркировку, напиши что увидел...
Последний раз редактировалось Dimon_2C Вт апр 13, 2010 4:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 4:23 pm
KFAF
может ты путаешь звук грм с цекотанием плунжерной пары?)))))))))
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 5:09 pm
нет,звук идет имено из под крышки грм,я слушал специално
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
я имел-ввиду,звук похожий на разбитый подшипник,а ремешок я завтра с утра посмотрю
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 1:35 pm
ремень ГРМ:SUN A664R100
177T,а пружина не то-чтоб болталась ,не натянута совсем практически,так себе, совсем маленько держится.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 6:35 pm
KFAF писал(а):
177T
Вроде твой, по крайней мере зубьев столько сколько и должно быть...
Все равно, не порядок...
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 7:10 pm
А как вариант, ну так чисто поржать не может шестерня насоса масленного так себя вести (звуки там разные при пуске двигла издавать)???
Carina E 1994 г.в. (2С) продана
VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана
Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю
Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
может ремень быть растянутым? :?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 7:21 pm
х/з но вот если есть старый ремень(ГРМ) разрезов который увидим что последний армирован какими-то как паршутными нитками, так что очень трудно его растянуть........ да и на столько много как ранее ты написал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 7:33 pm
приветствую всех форумчан! Новичок, но сайт лопатил не раз. У меня carina E 11/95 1.8 7A-FE LB. Не раз читал о том как менять ремень и ролик ГРМ, смотрел фотоотчеты. У меня тема такая - поменял у дилеров ремень ГРМ,ролик,сальники колодцев,распредвала и коленвала в июле 2009г., но сразу заметил шум в районе натяжного ролика, официалы послушав сказали что это ерунда, проехав 7тыков шуметь стал конкретно. менять ролик или полюбасу с ремнем?
Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 8:12 pm
?? а где там шестерня ?? :D
...такой-же шкив как и на всех валах, чему там издавать звук...
Добавлено спустя 10 минут 30 секунд:
нет
Смени все, чтоб не думалось...
P.S. Тему надо перенести сюда http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... c&start=25
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 8:14 pm
Dimon_2C писал(а):
где там шестерня ??
Две штуки. Внутри насоса.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 8:23 pm
Давайте тогда точнее изъяснятся, чтобы в непонятки не играть. Может это имелось в виду - №4 и №5?
насос масляный.jpg [ 86.46 КБ | Просмотров: 12806 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 8:46 pm
Подскажите, пожалуйста, на 7АФЕ в районе ролика натяжителя ГРМ звук похожий на то,что ему пипец приходит либо он без смазки, после прогрева начинает шуметь что в салоне этот шорох слышен. Думаю поменять ролик, взял оригинал через экзист, но вопрос в другом - можно ли его поменять не снимая крышку головки и не снимая ремень ГРМ, тобишь подобраться сняв средний и нижний защитные чехлы. еще вопрос чтоб не гнобили - как забить инфу о своем авто, правильно
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 8:52 pm
Загляни сюда http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1346
..остальное тебе там подскажут
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 6:11 pm
интересно,ведущий ротор маслонасоса в корпусе вращается на втулке или подшибнике :?
