Радикaz
Добавлено: Вт апр 13, 2010 9:21 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 25, 2010 6:35 pm Сообщения: 38 Откуда: Тюменская область, Вагайский район, Вагай Репутация: 0 [ ? ]
Цитата: Я сам пока не менял (только на ТАЗе) , но если детали нормальные, то скорее всего неправильная сборка. А так, только к гадалке... Там есть метки для совмещения на маховике и на корзине, плюс нужно правильно расположить сам диск и равномерно затянуть корзину. Надеюсь при сборке инструкция у тебя была?
Все делал как написано в руководстве по эксплуатации и еще по фотоотчету в разделе 'ходовая', меток на корзине небыло, а какая вероятность что деталь бракованая? Ведь сначала все было нормально.
_________________ тойота карина е, 1993г.в., седан, двигатель 5А, 96л.с объём 1220см. куб., красного цвета, предпр.-изготовитель Япония.
well
Добавлено: Вт апр 13, 2010 9:30 pm |
бывает, что диск обрывает если заводишь машину как у нас говорят "с лямки",то есть на буксире.,особенно на первой передаче и резком отпускании педали сцепления.
Радикaz
Добавлено: Вт апр 13, 2010 9:43 pm |
well писал(а): бывает, что диск обрывает если заводишь машину как у нас говорят "с лямки",то есть на буксире.,особенно на первой передаче и резком отпускании педали сцепления.
Я так ещё не делал, работало даже мягче чем старое
DSC05796.JPG [ 314.41 КБ | Просмотров: 4902 ]
Игорек
Добавлено: Вт апр 13, 2010 9:48 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
походу брак или левак!!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
well
Добавлено: Вт апр 13, 2010 9:57 pm |
Радикaz
а кто производитель, так сказать?
Радикaz
Добавлено: Вт апр 13, 2010 10:05 pm |
well писал(а): Радикaz а кто производитель, так сказать? Покупал комплект VALEO Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:Игорек писал(а): походу брак или левак!!!
Завтра буду звонить, Интересно, если будут менять, они весь комплект или только диск поменяют?
Игорек
Добавлено: Вт апр 13, 2010 10:06 pm |
у меня тоже сцепление+корзина валео ! брал в екзисте?
Радикaz
Добавлено: Вт апр 13, 2010 10:09 pm |
Игорек писал(а): у меня тоже сцепление+корзина валео ! брал в екзисте?
Ага, ждал 10 дней, ездил 2 дня, чувствую что опять дней 10 ждать придётся.
Игорек
Добавлено: Вт апр 13, 2010 10:21 pm |
если бумажку найдешь что тебе в сервисе меняли (у которого есть разрешение на деятельность) то тогда поменяют а так можешь не обращаться по поводу обмена!!!
Радикaz
Добавлено: Вт апр 13, 2010 10:34 pm |
Игорек писал(а): если бумажку найдешь что тебе в сервисе меняли (у которого есть разрешение на деятельность) то тогда поменяют а так можешь не обращаться по поводу обмена!!!
В смысле разрешение именно на замену сцепления или что менял на автосервесе?
Игорек
Добавлено: Вт апр 13, 2010 10:50 pm |
что менял на сервисе!!!!
Радикaz
Добавлено: Вт апр 13, 2010 10:55 pm |
Нет, просто есть несколько знакомых у кого есть автосервис.
KRENK
Добавлено: Вс апр 18, 2010 8:41 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
CRIMSON писал(а): AISIN KT-100A могу достать в Питере за 4 200 руб (В экзисте 4 650). В регионы отправлять нет смысла, т.к. ценник будет неинтересный. Есть два комплекта на складе, обращайтесь.
Привет! Случаем нет больше по гуманным ценам КТ 100А?
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
pavel 1112
Добавлено: Ср апр 21, 2010 5:27 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 07, 2010 7:27 pm Сообщения: 22 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
pavel 1112 писал(а): Был непонятный скрежет при трогании,загнал машину в сервис,сказали из-за сцепления выжимной и корзину нужно будет поменять в скором времени,но пока можно ездить,передачи включаются нормально,хочу спросить что ставить и сколько будет это стоить примерно,чтобы глаза на лоб не полезли потом?
Сегодня поменял сцепление,диск и выжимной екседи,корзина валео корейская,скрежет пропал,педаль стала мягче намного,надеюсь еще долго про него не вспоминать!Замечу что стояли оригинальные с надписью тойота,рассматривали вместе с механиком никаких дефектов и отклонений не нашли,на диске до заклепок еще миллиметра три,на вопрос откуда был звук он ответить затруднился  !Хотел заказать в екзисте,айсин сказали месяц будешь ждать.
Сразу поменял коренной сальник и масло в коробке,звук на первой передаче как на задней не пропал
_________________ toyota carina e,09\1997, 4A-FE,1587,101 л.с.,XL,мкпп,черный металлик
Mr_Nuke
Добавлено: Вс апр 25, 2010 10:09 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня менял жидкость в сцеплении. Делал не совсем по инструкции, и иногда жидкость из штуцера вытекала медленно, а иногда прыскала оттуда, как под большим давлением. Переживаю, что мог завоздушить систему! Чем это может грозить?
soplo
Добавлено: Вс апр 25, 2010 10:39 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
сцепление не будет довыключаться-скорости будут с хрустом вкл.с чего взял,что завоздушил?как открутишь штуцер ,так и потечёт(силтно,слабо)
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
Agentandrik
Добавлено: Ср май 26, 2010 2:56 am |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
Mr_Nuke
учи матчасть!
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
likl
Добавлено: Пт июн 18, 2010 8:35 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт июн 08, 2010 7:03 am Сообщения: 2 Откуда: Пермь Репутация: 0 [ ? ]
На Карине иногда западает педаль сцепления.
На стоячей машине работает идеально.
При движении ( в 1 случае из 10) бывает отпускаешь педаль, а она на середине как будто останавливается, ногу совсем отпускаешь, педаль доходит до конца.
Очень редко бывает на середине остается, тогда я потдевею ее ногой и все нормально. При этом само сцепление полностью влючено (передачу не выключить под нагрузкой).
Один раз было залипла в полностью нажатом состоянии, пришлось глушить двигатель и руками педаль поднимать (передачу не выключить под нагрузкой).
Само сцепление в порядке - недавно делал капиталку (до нее было тоже самое).
Житкость есть.
Грешу на цилиндр сцепления.
Прокачку не делал, не понял где находится гайка для стравливания, если можно дайте картинку (фото).
Что это может быть?
Сам смогу сделать?
Сколько будет стоить?
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
likl писал(а): Прокачку не делал, не понял где находится гайка для стравливания, если можно дайте картинку (фото).
Фото нашол, сори за невнимательность.
_________________ Карина Е, 2л, 3S-FE, 1993, лифтбэк
Камри, 2л, 3S-FE, 1987, SV21, седан
likl
Добавлено: Пн июн 28, 2010 11:28 am |
| Студент |
Какой из гидроцилиндров пропускает? и как проверить?
канат
Добавлено: Сб июл 10, 2010 9:32 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 07, 2010 8:26 pm Сообщения: 47 Откуда: Казахстан Щучинск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе лб
если сцеплемие ближе к середине берет, но не буксует, значит скоро на замену? Сколько еще протянет интересно? А если менять, то и выжимной?
_________________ 4афе лб, 95год, лифт, 99 л. с. - продал
Ray4ig
Добавлено: Вс июл 11, 2010 8:55 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 14, 2009 6:19 pm Сообщения: 107 Откуда: Ногинск Репутация: 1 [ ? ]
у вас у всех сцепление тяжёлое? вродее у меня с ним всё норм а педалька тяжёлая.
_________________ Toyota Carina E 7AFE 1.8. 107 лс, 95г
Agentandrik
Добавлено: Пн июл 19, 2010 11:42 am |
Робята! На двигун 1.6 езист предлагает сцепу валео и айсин, а вот выжимных подшибников - огромный ассортимент, выходит выжимные одинаковые и взаимозаменяемые?
Agentandrik
Добавлено: Пн июл 19, 2010 7:16 pm |
Ау!!! пипл! просвятите! если диск и выжимной валео, а корзина айсин - нормально сойдет? или всё же корзину тоже валео ставить?
NVS
Добавлено: Вт июл 20, 2010 12:07 am |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 10:23 pm Сообщения: 191 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Agentandrik,
судя по всей теме советуют менять только комплектом и не мешать фирмы производителей.
У меня тож вопросик есть. Хочу купить к-т сцепления, только пока не знаю что, кошелек подскажет (валео франц. вроде дороговато).
Поправьте меня если ошибаюсь в НОМЕРАХ деталей-
значит на мою машинку к-т Айсин- кт100а, люк- 622114560, так? подскажите ещё номерочек к-та Exedy. И по моему региону сайт detali.ru предлагает айсин кт100а за 4 тр, а exist за 5,7 тр. Цена 4 тр норм или не япония?
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
