Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 9:21 pm
Я сам пока не менял (только на ТАЗе) , но если детали нормальные, то скорее всего неправильная сборка. А так, только к гадалке...
Там есть метки для совмещения на маховике и на корзине, плюс нужно правильно расположить сам диск и равномерно затянуть корзину. Надеюсь при сборке инструкция у тебя была?
Все делал как написано в руководстве по эксплуатации и еще по фотоотчету в разделе 'ходовая', меток на корзине небыло, а какая вероятность что деталь бракованая? Ведь сначала все было нормально.
тойота карина е, 1993г.в., седан, двигатель 5А, 96л.с объём 1220см. куб., красного цвета, предпр.-изготовитель Япония.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 9:30 pm
бывает, что диск обрывает если заводишь машину как у нас говорят "с лямки",то есть на буксире.,особенно на первой передаче и резком отпускании педали сцепления.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 9:43 pm
Я так ещё не делал, работало даже мягче чем старое
DSC05796.JPG [ 314.41 КБ | Просмотров: 4908 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 9:48 pm
походу брак или левак!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 9:57 pm
Радикaz
а кто производитель, так сказать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 10:05 pm
well писал(а):
Радикaz
Покупал комплект VALEO
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Завтра буду звонить, Интересно, если будут менять, они весь комплект или только диск поменяют?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 10:06 pm
у меня тоже сцепление+корзина валео ! брал в екзисте?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 10:09 pm
Ага, ждал 10 дней, ездил 2 дня, чувствую что опять дней 10 ждать придётся.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 10:21 pm
если бумажку найдешь что тебе в сервисе меняли (у которого есть разрешение на деятельность) то тогда поменяют а так можешь не обращаться по поводу обмена!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 10:34 pm
В смысле разрешение именно на замену сцепления или что менял на автосервесе?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 10:50 pm
что менял на сервисе!!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 10:55 pm
Нет, просто есть несколько знакомых у кого есть автосервис.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 8:41 pm
CRIMSON писал(а):
AISIN KT-100A могу достать в Питере за 4 200 руб (В экзисте 4 650). В регионы отправлять нет смысла, т.к. ценник будет неинтересный. Есть два комплекта на складе, обращайтесь.
Привет! Случаем нет больше по гуманным ценам КТ 100А?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 5:27 pm
pavel 1112 писал(а):
Был непонятный скрежет при трогании,загнал машину в сервис,сказали из-за сцепления выжимной и корзину нужно будет поменять в скором времени,но пока можно ездить,передачи включаются нормально,хочу спросить что ставить и сколько будет это стоить примерно,чтобы глаза на лоб не полезли потом?
Сегодня поменял сцепление,диск и выжимной екседи,корзина валео корейская,скрежет пропал,педаль стала мягче намного,надеюсь еще долго про него не вспоминать!Замечу что стояли оригинальные с надписью тойота,рассматривали вместе с механиком никаких дефектов и отклонений не нашли,на диске до заклепок еще миллиметра три,на вопрос откуда был звук он ответить затруднился :( !Хотел заказать в екзисте,айсин сказали месяц будешь ждать.
Сразу поменял коренной сальник и масло в коробке,звук на первой передаче как на задней не пропал :(
toyota carina e,09\1997, 4A-FE,1587,101 л.с.,XL,мкпп,черный металлик
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 10:09 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня менял жидкость в сцеплении. Делал не совсем по инструкции, и иногда жидкость из штуцера вытекала медленно, а иногда прыскала оттуда, как под большим давлением. Переживаю, что мог завоздушить систему! Чем это может грозить?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 10:39 pm
сцепление не будет довыключаться-скорости будут с хрустом вкл.с чего взял,что завоздушил?как открутишь штуцер ,так и потечёт(силтно,слабо) :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 11:25 pm
Двигатель: 7A-FE lb
решил, что завоздушил, т.к. когда штуцер откручивал, другой конец шланга не в жидкости был.. да и потом, пару раз качал сцепление с открученным штуцером :(
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 2:56 am
Mr_Nuke
учи матчасть!
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 8:35 am
На Карине иногда западает педаль сцепления.
На стоячей машине работает идеально.
При движении ( в 1 случае из 10) бывает отпускаешь педаль, а она на середине как будто останавливается, ногу совсем отпускаешь, педаль доходит до конца.
Очень редко бывает на середине остается, тогда я потдевею ее ногой и все нормально. При этом само сцепление полностью влючено (передачу не выключить под нагрузкой).
Один раз было залипла в полностью нажатом состоянии, пришлось глушить двигатель и руками педаль поднимать (передачу не выключить под нагрузкой).
Само сцепление в порядке - недавно делал капиталку (до нее было тоже самое).
Житкость есть.
Грешу на цилиндр сцепления.
Прокачку не делал, не понял где находится гайка для стравливания, если можно дайте картинку (фото).
Что это может быть?
Сам смогу сделать?
Сколько будет стоить?
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
Фото нашол, сори за невнимательность.
Карина Е, 2л, 3S-FE, 1993, лифтбэк
Камри, 2л, 3S-FE, 1987, SV21, седан
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 11:28 am
Какой из гидроцилиндров пропускает? и как проверить?
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 9:32 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе лб
если сцеплемие ближе к середине берет, но не буксует, значит скоро на замену? Сколько еще протянет интересно? А если менять, то и выжимной?
4афе лб, 95год, лифт, 99 л. с. - продал
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 8:55 pm
у вас у всех сцепление тяжёлое? вродее у меня с ним всё норм а педалька тяжёлая.
Toyota Carina E 7AFE 1.8. 107 лс, 95г
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 11:42 am
Робята! На двигун 1.6 езист предлагает сцепу валео и айсин, а вот выжимных подшибников - огромный ассортимент, выходит выжимные одинаковые и взаимозаменяемые?
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 7:16 pm
Ау!!! пипл! просвятите! если диск и выжимной валео, а корзина айсин - нормально сойдет? или всё же корзину тоже валео ставить?
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 12:07 am
Agentandrik,
судя по всей теме советуют менять только комплектом и не мешать фирмы производителей.
У меня тож вопросик есть. Хочу купить к-т сцепления, только пока не знаю что, кошелек подскажет (валео франц. вроде дороговато).
Поправьте меня если ошибаюсь в НОМЕРАХ деталей-
значит на мою машинку к-т Айсин- кт100а, люк- 622114560, так? подскажите ещё номерочек к-та Exedy. И по моему региону сайт detali.ru предлагает айсин кт100а за 4 тр, а exist за 5,7 тр. Цена 4 тр норм или не япония?
Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
