Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Прикуриватель
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 11:43 am
Не работает прикуриватель, подскажите где смотреть ? Какой предохранитель отвечает за прикуриватель ? Остальная электрика вроде вся работает.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 11:51 am
В салоне Возле ручки замка капота.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 11:59 am
А какой именно, может на схеме как то показать, и у меня ниже под панелью еще блок какой то есть, кто-нибудь знает что это такое ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 12:20 pm
Нет времени искать, посотри в букваре, там всё есть.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 12:28 pm
Машина: Toyota Sera
Методом тыка, там всего их с десяток, под коленкой, у тебя наверно под левой :)
Не знаю актуально это или нет, у меня ещё плавкая вставка в самом прикуривателе, если снять гнездо то видно проволочку, частенько на подглючивает.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 12:44 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Про прикуриватель есть ужо темка
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=160
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 12:54 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Если часы и магнитола работаю, а не работает только прикуриватель, то перегорела возможно вставка внутри самого прикуривателя. Вынимается пепельница и прикуриватель в сборе, и прозванивается:
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 5:51 pm
Спасибо буду пробовать разбирать, магнитола и часы работают
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 8:56 pm
На 90% это
Проволочку поменяй.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 10:40 pm
Предохранители в норме, да и часы работают и подсветка на них тоже. Буду сам прикуриватель разбирать. Если кому интересно могу фотоотчет сделать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 12:40 am
да там разбирать то нечего. слетает там проводок с него.. на пять минут работа, если проводок слетел
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 1:04 am
ты про какой проводок? если про плавкий, то глазами не видно что с ним что то не то, надо замерял проводимость
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 7:37 am
Ну это потому, что он в оплётке, но я бы не морочился тупо сразу новый ставил.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 11:06 am
Класс!
Только сунулся - а нужная тема уже в топе!!!
Браться по разуму! Спасайте. Ковырялся в двери, случайно не тот штекер в не тот разъём ухитрился вставить.
Потухли прикуриватель и часы. Магнитола пашет. На электрику у меня аллергия, поэтому подскажите мне не мудрствуя, какой предохранитель поменять и где он. (левый руль)
CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 11:17 am
под рулем слево. название не помню, но вроде на 15А, так как я вместонего 20 поставил, о чем пожалел.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 11:21 am
да смотри там. еще может под капотом в большой коробке вылететь
продана
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 11:24 am
Что-то еще должно не работать. Посмотри сначала под капотом, где блок реле и предохранителей. Там предохранитель на 20а левый, ближний к тебе. Еще в салоне тоже слева внизу предохранитель на 15а, какой по счету не помню, придется по очереди все выдергивать. :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 11:26 am
http://i037.radikal.ru/0806/22/f6c9ebbd5512.jpg
Вот тута посмотри :wink:
Фиговасто видно конэчно ;) В общем это "Блок предохранителей 1" который в салоне, если смотреть на картинку то №8-предохранитель на 15А второй ряд третий слева (обычные плоские предохранители) :roll:
Прикуриватель, магнитола, часы , антена.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 11:53 am
Странно, но антенна и магнитола работают. Хотя антенн в машине многовато - предыдущий хозяин 4 штуки навтыкал. ;)
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 12:00 pm
Зачем, он вроде один на 15А, а на крышке они подписаны.
Роман писал(а):
магнитола,
это наверное зависит от того как подлкючали. У меня работала.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 12:07 pm
Наверное, это применимо к штатным магнитолам, а что потом колхозили х/з у меня вообще пучок проводофф :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 12:20 pm
Как минимум 5.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 12:37 pm
Как минимум 5.
пять чего? предохранителей?....Это какие?
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 12:49 pm
У меня такое было, тока отрубались другие устройства. В легионе посмотри какой предохранитель на что идёт. Если разные устройства (по легиону на разных предохранителях) то проверяй силовые предохр. (под капотом).
У меня отрубались магнитола и часы (индикация, хотя подсветка работала) а они идут через разные предохранители в салоне.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 12:54 pm
Да, там их дофига. Называеться он СIG&RAD.
331.jpg [ 387.39 КБ | Просмотров: 10440 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
