Frant
Добавлено: Вс июн 08, 2008 11:43 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср янв 16, 2008 1:37 am Сообщения: 251 Откуда: Кострома Репутация: 1 [ ? ]
Не работает прикуриватель, подскажите где смотреть ? Какой предохранитель отвечает за прикуриватель ? Остальная электрика вроде вся работает.
Dmitry_R
Добавлено: Вс июн 08, 2008 11:51 am |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7554 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
В салоне Возле ручки замка капота.
Frant
Добавлено: Вс июн 08, 2008 11:59 am |
| Инструктор |
А какой именно, может на схеме как то показать, и у меня ниже под панелью еще блок какой то есть, кто-нибудь знает что это такое ?
Dmitry_R
Добавлено: Вс июн 08, 2008 12:20 pm |
Нет времени искать, посотри в букваре, там всё есть.
Myth
Добавлено: Вс июн 08, 2008 12:28 pm |
Машина: Toyota Sera
Методом тыка, там всего их с десяток, под коленкой, у тебя наверно под левой
Не знаю актуально это или нет, у меня ещё плавкая вставка в самом прикуривателе, если снять гнездо то видно проволочку, частенько на подглючивает.
Garis
Добавлено: Вс июн 08, 2008 12:44 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 393 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
Пётр
Добавлено: Вс июн 08, 2008 12:54 pm |
| Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1935 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Если часы и магнитола работаю, а не работает только прикуриватель, то перегорела возможно вставка внутри самого прикуривателя. Вынимается пепельница и прикуриватель в сборе, и прозванивается:
Frant
Добавлено: Вс июн 08, 2008 5:51 pm |
| Инструктор |
Спасибо буду пробовать разбирать, магнитола и часы работают
Роман
Добавлено: Вс июн 08, 2008 8:56 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 8:40 pm Сообщения: 1833 Откуда: г.Королёв Репутация: 3 [ ? ]
На 90% это
Цитата: меня ещё плавкая вставка в самом прикуривателе
Проволочку поменяй.
Frant
Добавлено: Вс июн 08, 2008 10:40 pm |
| Инструктор |
Предохранители в норме, да и часы работают и подсветка на них тоже. Буду сам прикуриватель разбирать. Если кому интересно могу фотоотчет сделать.
diablo
Добавлено: Пн июн 09, 2008 12:40 am |
| Герой былин народных |
да там разбирать то нечего. слетает там проводок с него.. на пять минут работа, если проводок слетел
voldemarik
Добавлено: Пн июн 09, 2008 1:04 am |
| Человек-легенда |
diablo писал(а): да там разбирать то нечего. слетает там проводок с него.. на пять минут работа, если проводок слетел
ты про какой проводок? если про плавкий, то глазами не видно что с ним что то не то, надо замерял проводимость
Роман
Добавлено: Пн июн 09, 2008 7:37 am |
Цитата: то глазами не видно что с ним что то не то, надо замерял проводимость
Ну это потому, что он в оплётке, но я бы не морочился тупо сразу новый ставил.
Алексей Коннов
Добавлено: Пн июл 21, 2008 11:06 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июл 21, 2008 10:34 am Сообщения: 219 Откуда: Самара Репутация: 3 [ ? ]
Класс!
Только сунулся - а нужная тема уже в топе!!!
Браться по разуму! Спасайте. Ковырялся в двери, случайно не тот штекер в не тот разъём ухитрился вставить.
Потухли прикуриватель и часы. Магнитола пашет. На электрику у меня аллергия, поэтому подскажите мне не мудрствуя, какой предохранитель поменять и где он. (левый руль)
_________________ CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
voldemarik
Добавлено: Пн июл 21, 2008 11:17 am |
| Человек-легенда |
под рулем слево. название не помню, но вроде на 15А, так как я вместонего 20 поставил, о чем пожалел.
kirser
Добавлено: Пн июл 21, 2008 11:21 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
voldemarik2 писал(а): под рулем слево. название не помню, но вроде на 15А, так как я вместонего 20 поставил, о чем пожалел.
да смотри там. еще может под капотом в большой коробке вылететь
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Виктор77
Добавлено: Пн июл 21, 2008 11:24 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Алексей Коннов писал(а): Ковырялся в двери, случайно не тот штекер в не тот разъём ухитрился вставить. Потухли прикуриватель и часы. Магнитола пашет.
Что-то еще должно не работать. Посмотри сначала под капотом, где блок реле и предохранителей. Там предохранитель на 20а левый, ближний к тебе. Еще в салоне тоже слева внизу предохранитель на 15а, какой по счету не помню, придется по очереди все выдергивать.
Роман
Добавлено: Пн июл 21, 2008 11:26 am |
http://i037.radikal.ru/0806/22/f6c9ebbd5512.jpg
Вот тута посмотри
Фиговасто видно конэчно  В общем это "Блок предохранителей 1" который в салоне, если смотреть на картинку то №8-предохранитель на 15А второй ряд третий слева (обычные плоские предохранители)
Цитата: Что-то еще должно не работать
Прикуриватель, магнитола, часы , антена.
Алексей Коннов
Добавлено: Пн июл 21, 2008 11:53 am |
| Бригадир |
Странно, но антенна и магнитола работают. Хотя антенн в машине многовато - предыдущий хозяин 4 штуки навтыкал.
voldemarik
Добавлено: Пн июл 21, 2008 12:00 pm |
| Человек-легенда |
Виктор77 писал(а): придется по очереди все выдергивать. Зачем, он вроде один на 15А, а на крышке они подписаны. Роман писал(а): магнитола,
это наверное зависит от того как подлкючали. У меня работала.
Роман
Добавлено: Пн июл 21, 2008 12:07 pm |
Цитата: это наверное зависит от того как подлкючали. У меня работала.
Наверное, это применимо к штатным магнитолам, а что потом колхозили х/з у меня вообще пучок проводофф
Виктор77
Добавлено: Пн июл 21, 2008 12:20 pm |
| Человек-легенда |
voldemarik2 писал(а): Виктор77 писал(а): придется по очереди все выдергивать. Зачем, он вроде один на 15А, а на крышке они подписаны.
Как минимум 5.
Garis
Добавлено: Пн июл 21, 2008 12:37 pm |
| Инструктор |
Виктор77 писал(а): voldemarik2 писал(а): Виктор77 писал(а): придется по очереди все выдергивать. Зачем, он вроде один на 15А, а на крышке они подписаны. Как минимум 5.
пять чего? предохранителей?....Это какие?
Виктор
Добавлено: Пн июл 21, 2008 12:49 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
У меня такое было, тока отрубались другие устройства. В легионе посмотри какой предохранитель на что идёт. Если разные устройства (по легиону на разных предохранителях) то проверяй силовые предохр. (под капотом).
У меня отрубались магнитола и часы (индикация, хотя подсветка работала) а они идут через разные предохранители в салоне.
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
